1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Т-образный МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем olegash, 20.09.15.
  1. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Т-образный МЗФЛ
    Добрый час.
    Под 2 этажный дом (9x9 + гараж 4.5х8) из газоблоков, грунты - суглинки слабопучинистые, планируется сделать следующий фундамент. 25 см высота и 70 см ширина под дом и 25х50 под гараж - основание фундамента. Поверх основания лента 60 см высотой и 40 см шириной - дом, 30 см - гараж. Отсюда вопросы:
    1. Как армировать основание фундамента (которое 25 см высотой)? И надо ли вообще?
    2. Надо ли связывать основание и ленту? Вывод арматуры делать из основания?
    3. Гидроизоляция горизонтальная нужна между основанием и лентой?
    4. Песчаная подушка нужна?
    5. Нужно ли вообще основание фундамента или хватит ленты?
    После подсыпки грунта заглубление фундамента получится где-то 70-80 см. Это не много для МЗФЛ?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно: ф12 вдоль конструктивная шаг 200 мм. Поперёк ф12 рабочая шаг 200-400 мм. В одну сетку.
    Про вторую сетку и выпуски из подошвы в ленту здесь:
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Защитный слой снизу 70 мм при отсутствии ГИ и подбетонки или 40 мм - при их наличии.
    Нет.
    Ширину считают в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Всё, что выше глубины промерания является МЗЛФ.
  3. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Спасибо за ответ.
    А, если я выложу геологию участка и эскиз дома, поможете прикинуть?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчёт для ленты здесь:
    Расчет арматуры и Конструктивная арматура
    600х400 (300) мм= 240000 (180000) мм2 х 0,1% = 240 (180) мм2. Это для обеих лент 2 нитки ф12 мм снизу и также сверху. + один промежуточный из двух ниток ф10 мм.
    Хомуты из ф8 мм, шаг 500 мм, у углов в два раза чаще .Правильное армирование углов
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegash, там надолго, особенно вес посчитать...:um::(
    Попробуйте сами прикинуть от противного:
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
