1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Не греет радиатор Керми
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AlexAAS75, 25.10.15.
  1. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Всем привет! Радиатор Керми с нижним подключением. Прошлый сезон отработал нормально. Подключен отдельной линией от гребенки. В этом сезоне не греет. Воздуха нет, спускал воду до момента пока не пошла горячая. Потом опять остывает. При этом трубки и подачи и обратки на подходе к нему горячие, а сам радиатор не нагревается.
    Какие способы еще проверки/лечения?
    Еще по ощущениям, когда до этого пробовал прогонять воду и закрывать открывать гребенку по обратке вода дошла до радиатора но далее в нем была труба холодная. вчера покрутил на входе в батарею отверткой (не знаю как деталь называется, куда входят трубки, там под отвертку шлицевую какой то краник), после этого обратка вроде пробилась в батарею, но не глубоко и теперь подача снова остыла.
    прошу простить за корявость описания, не силен в этом(
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexAAS75, байпас есть на нижнем узле подключения?
  3. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    вот такая штука там внизу.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Слева под гайкой крутили? Это и есть байпас. Похоже он открыт .
  5. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Т. е. надо гайку открутить и под ней что то крутить?
    там вода не потечет?
    в какую сторону крутить? и насколько?
    но странно что в прошлом году работало, при этом после ничего не крутили.
    я крутил левый винт. он туго идет и не до конца повернулся по часовой.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В обе стороны попробуйте до упора. Вода не потечет. В одном положение он закрыт, в другом открыт и вода проходит по нему минуя радиатор.
  7. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Идем дальше, что еще трогали? Давайте фото клапана радиатора и фото гребенки.
  9. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    А обратка и подача что должно быть справа что слева и как проверить?
    вообще на соседней батарее которая работает на байпасе то что под гайкой утоплено вглубь а на этой нет. может все же надо здесь как там сделать?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexAAS75, на коллекторе все открыто? Обе ветки? Проверяли?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подача слева, обратка справа. Как обычно.
  14. AlexAAS75
    AlexAAS75
    AlexAAS75
    Риска это то что сверху прорез?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    угу.
