Гидроизоляция ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vot-on, 24.10.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Грунт вокруг ленты - суглинок и плодородный слой. УГВ, не знаю какой: на текущий момент ближайшая вода на 10-ти метрах, что будет весной - увидим.
    Хотел положить под подошву фундамента гидроизол, а стенки промазать битумной мастикой, ну и сверху изоляция стен.
    Но тут в соседней теме мне посоветовали делать заземление на армокаркас фундамента, тогда получается, что гидроизоляция становится также и электроизоляцией. А если не делать гидроизоляцию, как это скажется на сроке жизни ленты.
    Все-таки, делать гидроизоляцию или нет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Rolandspb, нет. Лента - 500 мм под землей, 600 над землей
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Тогда нет смысла. делайте ГИ между фундаментом и стенами.
    бетон какой собираетесь заказывать?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Внешнюю сторону фундамента тоже нет смысла битумом промазывать?
    Думал, М300, говорят, достаточно...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    когда будете заказывать, уточните марку по водонепроницаемости. скорее всего она не ниже W6. этого уже достаточно будет даже при слабой агрессии грунта или грунтовых вод к бетону.
    только если нечем заняться
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Как именно подвел, не понял...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Могли по дороге разбодяжить или прямо на стройплощадке. :um::(
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Rolandspb, @max68.2011, @al185, ... и другие гуру! Подскажите пожалуйста, собираюсь делать обмазочную ГИ - битумной мастикой AquaMast (Технониколь) для фундаментов. Как я понял её делают на сухой бетон. Сначала проходимся праймером, потом мастикой в два слоя.
    Вопрос, как осенью (в начале зимы) добится сухости бетона ? Он ведь все равно будет влажный, это ведь не июль месяц, т. к. то дожди, то туман, то роса, то иней...
    Что будет, если в бетоне останется влага после покрытия ГИ ? или на зиму покрыть только подземную часть, засыпать, накрыть сверху. А потом весной (летом), когда просохнет, уже покрыть верхнюю часть ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    еСЛИ В БЕТОНЕ БУДЕТ ВЛАГА - ЕМУ ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО ЛУЧШЕ.
    На влажный бетон ГИ - может отслоиться!
    Как высушить - не подскажу...:(
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Подумываю уже об рулонной наплавляемой ГИ вместо обмазочной, т. к. обмазочная требует исключительно сухого бетона, а где ж его взять то осенью в туманы и дожди с конденсатами ввиде инея и росы.
    Влажность не так критична в этом случае, как мне кажется. Пускай там будет влажность, приклею этот "рубероид" к бетону, сделаю обратную засыпку, а там если хочет, пускай отслаивается... толщина изоляции 3-4-5 мм... вместо обмазки в 1-2 мм.
    Будут комментарии ? советы ?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не обязательно. Sika Top Seal. Не сочтите за рекламу, но лучшей не встречал.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, чем Вам она понравилась?
    Ее наносят на влажную поверхность?
    Из нюансов - её не рекомендуют наносить при прямом попадании солнечных лучей и при ветре, это надо поизголяться...
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ею работал в Израиле в 2001 году, с тех пор полюбил)- это такая дрянь) что если руки измазал снимается через неделю вместе с кожей). Как понимаете в Израиле достаточно) солнца и ветра, тем не менее работали днем!) Перед нанесением стены увлажняли, наносили в два слоя крест накрест, получалась как пленка которую можно было ободратьтолько алмазным диском.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @costeapechnik, еще подскажите
    Она после высыхания эластичная - чуть растягивается или жесткая?
    И если ее разводить густой по консистенции и укладке на что похожа?
    Дает ли усадку, если применять для гидроизоляции стыков (торцов при укладке) блочного пеностекла?
