1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ermek666, 22.10.15.
  1. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Помогите с проектом
    День добрый форумчане! Имеется фундамент размером 11х15. высота 65см ширина 50см. Заливали в два этапа: под грунт 40см армированный ленточный, затем сверху 65 см также армированный ленточный. Предполагается построить двухуровневый коттедж для большой семьи.
    прошу помочь составить грамотный проект. хотелось бы разместить санузел, сауну, топочную с отдельным входом с улицы и постирочную разместить в передней части фундамента (см фото) с размером 11х3 в один этаж, а основной дом в два этажа на большей части, т. е. размером 11х12.
    На первом этаже дома надо разместить гостинную, кухню, холл и спальню. на втором - три детские комнаты, гардеробная, санузел и холл. Лестницу хотим поставить одномаршевую но незнаем где.
    жду рекомендаций. помогите расчертить план проект.
  2. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Фото фундамента с размерами
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Ermek666, что то у меня размеры несходятся
  4. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Спасибо Гена вернее будет так
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Большая семья это как? Заполните https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Вы же что-то себе рисовали прежде чем заливать, покажите. Стороны света как расположены.
  6. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Извиняюсь что не написал в начале
    1. Регион
    Казахстан, Астана
    2. Планируемые материалы для строительства
    Первый этаж газобетон автоклавного твердение
    Второй не автоклавный
    вообще мне понравились арболитовые блоки но они к сожалению у нас сильно не распространены
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    - в процессе
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    отопление на твердом топливе котел длительного горения тестирование котла в эту зиму установили в доме котором сейчас живем, пока доволен работой котла, для его установки требуется отдельная котельня
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    муж 33, жена 30, сын 9, сын 7, сын 3, сын 1 (цифры означают возраст)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    На первом этаже дома надо разместить гостинную, кухню, холл и спальню. на втором - три детские комнаты, гардеробная, санузел и холл. Лестницу хотим поставить одномаршевую.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество 1 санузел на этаж вполне достаточно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не должна кухня должна быть кухней и закрываться
  7. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    рисовали но рисовали на бумажке и в процессе заливания фундамента потеряли бумажку постараюсь снова нарисовать и выложить
  8. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Планируется возведение жилого дома в два этажа с высотой потолков 2,8 м каждого. Мансарды и цокольного этажа не предусматриваю.
    нужен тамбур
    совмещен но между ними перегородка: либо одномаршевая лестница, либо раздвижные двери с отдельным входом как в кухню, так и в гостинную
    нужна
    не принципиально
    не должна, кухня должна быть кухней и закрываться
    чуть чуть скорректировал
  9. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Вот нарисовал план первого этажа.
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Ermek666, в целом проект жизнеспособен. Мне не нравится большой холл, но у многих людей это пунктик. Баня в доме не лучшая затея. Кухня большая, но удобно расставить мебель будет сложно.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Ermek666, Я бы тоже отдал свой голос за отдельную баню...
    Она и удобне будет, да и в нутрь основного контура ее загонять - дорого... Лучше быстрее построить жилой дом без бани и неспешно поставить баньку на участке...
    Да и вообще у вас санитарная зона так расположена, что придется грязь растаскивать по всему дому...
    НЕ вижу входа в топочную... Из кухни? Из парилки? С улицы?..
  12. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Кухня и гостиная на север - осознанное решение? Света же мало будет.
    2. Пристрой с клетушками просто плох.
    3. Почему лестница обязательно одномаршевая?
    4. Детей 4 шутки. Почему спален нужно три на втором этаже?
    5. С какой стороны въезд на участок?
  13. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Спасибо за критику.
    Вход в топочную с улицы с северной стороны. забыли нарисовать дверь
  14. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    не понял на счет клетушек
    чтобы места много не занимала
    второй этаж не до конца спланирован
    въезд с южной стороны
    большой холл жена хочет, баня в доме потому что зимой детей не нужно будет по холоду таскать после бани
    вообще основной дом планируется построить на фундаменте размером 11х12, а остальное будет пристраиваться на 11х3, помогите начертить проект на компьютере (только пайнтом могу пользоваться на компе.), руками рисовать как то не удобно.
  15. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    не могу понять почему санитарная зона расположена не так? где вы предлагаете ее разместить?
