1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн 2 (2015) Hard
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 22.10.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Избыточен для одноэтажного брусового дома, достаточно 300х300.
    А перепад какой ? Обычно такой тип фундамента выбирают из за значительного перепада.
  2. Jackobson
    Jackobson
    Jackobson
    Перепад примерно 500 мм по диагонали.
    Ростверк высотой 600 мм, чтобы не делать забирку.
    Стоит ли добавить сваи в пролет 3200?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Jackobson, Если у вас ростверк до поверхности то смысл в столбах какой ? Делайте тогда уже ленту.
    Нет.
  4. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Спрошу и здесь:
    Хочу построить домик из СИП-панелей, но не знаю какого размера фундамент надо делать, брус 200мм будет, на трубы заглублённые на 120см, трубы 200мм в диаметре, внутри с вязаной арматурой (я так беседку строил, трубы только 120мм пластиковые от скважины использовал...)
    Панели смотрю продают шириной 600мм, как тут считать периметр из бруса, если домик хочу примерно 4x5 метров (чуть больше в большую сторону можно). Если считать по панелям, то 4200x5400мм, но ведь они соединяются брусом, может надо какие ещё выступы-запасы брать... Я вообще не знаю о тонкостях строительства из СИП. И как быть, если по длине панели 2800мм, тогда надо делать внешний периметр бруса 4200x5600мм ? (600x7 и 2800x2)
    Пока ни чего не понимаю, направьте на путь истинный и правильный со столбами и внешним периметром из бруса на них...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Идите для начала в раздел сип. И кстати размер панели (стандартный) 1250*2500. 625мм это половинка, дороже и нужно больше стоек. Есть и 2800, но это высота и к длинне обвязки не имеет ни какого отношения. Да и строение такого размера, спокойно ставится на фбс блоки
  6. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Смело, но на нашем пучинистом суглинке с высоким УГВ нельзя такой фундамент.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
  8. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  10. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
  11. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    Снимок экрана от 2020-09-22 09-14-42.png Если кому вдруг интересно, то сейчас это выглядит так.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  13. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    @Alex96RUS, да, фотография с того же угла. Попробую поискать.
  14. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Здравствуйте. Прошу совет, критику или вектор для размышления над конструктивом.
    -регион строительства Липецкая область, дом для постоянного проживания,
    - одноэтажный из газобетона (375мм, д400), деревянное перекрытие.
    - грунт "суглинки легкие, песчанистые полутвердые, непросадочные" грунтовые вод нет.
    - фундамент столбчато-ростверовый (роствер - висячий), опора столба 500*500, столб 250*250, ростверк 500*500
    - вес дома по моим подсчетам 98 тонн + 45 тонн снеговая нагрузка
    - расчет фундамента вел исходя из 2,5 кг/см2 несущая способность грунта, площадь опоры фундамента 72500см2м. Получается несущая способность (2,5*72500=181 250 кг)
    По моим соображениям ростверк 500*500 и армирование 4 прута 12 арматуры будет достаточно на пролете 2000мм.
    - главный вопрос армирование ростверка? допустимое расстояние между столбов? сечение арматуры и коли-во прутов?
  15. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
