Воздух в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ал. Михалыч, 21.10.15.
  1. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Воздух в системе
    Аллюминиевые радиаторы, закрытая система.
    Система постоянно завоздушивается, хотя и стоят несколько автоматических воздухоотводчиков на радиаторах. Без них, кстати, совсем было плохо. Но видимо не справляются.
    Подскажите- сепаратор поможет? Есть смысл покупать ставить?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А в какой точке системы скапливается воздух? Может в этом месте поставить воздухоотводчик?
    Сам же процесс попадания воздуха в систему и выделения его, полностью предотвратить вряд ли возможно.
    Также возможные причины: низкое давление в системе, низкие скорости теплоносителя.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Также причиной может быть выносное регулирование не предусмотренное расчётом.
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Подозреваю, что скапливания, как такового, нет. Думаю, что там что-то типа газировки сейчас.
    Щелкает по трубам верхнего этажа (с переливами как-то) и котёл запускается, разогревает до 51-52гр, работает минуты 3, потом вырубается.
    Обычно он у меня работает стабильно на "фитильке" и поддерживает 50гр (у меня такая температура отопления).
    Я обычно сливаю воду, заливаю новую и всё хорошо работает месяц-два. Потом опять начинается- булькание и тактование котла...
    Подозреваю, что алюминий выделяет газ, который "газирует" воду. Может быть такое?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи *кончились*. Люминий газует. Накипь в теплообменнике котла.
    Это называется *тушить бензином*.
    Горит? Запах?
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Накипь- возможно. Планирую на выходных промыть.
    Запаха нет, ничего не горит.
    Что значит "батареи кончились"?
  7. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Качество люминия. И эксперименты с батареями. (незамерзайка, или постоянное *освежение* СО норвой водой). Поищите по форуму *газующие люминевые батареи*У кого-то сами перестали газовать, а кто-то может и заменил.
    Если
    Может пузырить теплообменник котла, то воздух будет скапливаться в ближних от него батареях.
    Я, я!
  9. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    1,7. Бак в котле кончился, но есть внешний. Вроде нормальный (был:)).
    Чпокает на втором этаже на подаче, в 32-й трубе. Блин- сегодня в 3 ночи меня разбудило это чпокание, так и не уснул... Поначалу думал расширение труб или радиаторов- бегал их качал, но нет- внутри что-то тикает, щелкает, чпокает...
    Сепаратор после котла поставить- поможет? Есть смысл покупать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух он может и спустит, но толку - то? Давление так и будет прыгать. Таблетка не поможет, скальпель нужон, пока доктор не дал команду *в морг*...
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Давление у меня не прыгает. 1,7 атм.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мистика. Выделяющийся газ должен создавать давление. Нужно живьем счупать, секас по телефону не подойдет...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, диагноз только по ..уже холодным ногам трудно установить...:um:;)
    От WILO:
  14. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Вот и у меня та же проблема с газообразованием. СО закрытая, 2 атм. Стоят: электрокотел, твердотопливный чугунный котел, коллекторы металлические, радиаторы Керми металлические, трубы металлопластик и полипропилен. Отапливаю три этажа дома, баню, бойлер ГВС, на каждое из этих направлений стоит свой насос. Еще насос в электрокотле и дополнительный насос на дожим в бане. Очень много образуется газа, особенно в верхних точках (на 3-м этаже). На всей системе стоят около 10 автоматических воздухоотводчиков, не справляются, приходиться стравливать через краны Маевского. Вода в системе с резким кислым запахом железа, на воздухе сразу желтеет. Иногда в воде присутствует черный грязный осадок. Систему подпитываю водопроводной водой. Консультировали систему множество специалистов, ответ один: терпи и не лезь! Среди причин подозревали: разницу фаз в электрокотле и как следствие утечку тока и э/хим коррозию, присутствие в системе чугуна и металла и ту же коррозию, избыток насосов, которые может быть работают навстречу и воздух образуется по причине турбулентности. Промывать систему категорически не рекомендуют. И как быть?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Следствие этого:
    Свежая вода кушает Ваши батареи.
    А также заужения на МП фитингах, и запай стыков ПП.
    Можно сказать и так.
