Сантехники сделали отопление есть сомнения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Сергей Горлов, 21.10.15.
  1. Сергей Горлов
    Сергей Горлов
    Сергей Горлов
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени уважаемые люди сталкивающиеся с сан тех сферой, сделали мне отопление но у меня есть сомнение в энерго эффективности системы, исполнители толком объяснить не могут ответ у них таков насос есть будет все хорошо.
    1? кольцо от котла обратка подпирает подачу.
    ответ сантехника насос в котле циркулирует по кольцу, два других насоса выхватывают и подают на пол и радиаторы так ли это помогите разобраться во всем этом и выявить проблемы если они есть .
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну по описанию конечно хрень, но работать может.
  3. Стройка07
    Стройка07
    Стройка07
    Идея хорошая, но для повышения энергоэффективности нужен такой разделитель (или гидрострелка), чтобы подающие трубы на контуры были вверху, а обратные с контуров внизу. Этот разделитель (гидрострелка) позволит котлу работать по потребностям контуров.
  4. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Вырезай, отделяй подачу от обратки! Двойка твоим сантехникам!
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Самая обычная кольцевая схема, (полукольцо),. работать будет. и даже котлу понравится. изза постоянной температуры теплообменника, к энергоэффективности почти не имеет никакого отношения. обвязкой котла энергию не экономят
  6. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    На нижнем насосе будет холодная.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совет не правильный.
  8. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Подождем что скажет ТС как запустит.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, на нижнем насосе теплоноситель холодным не будет, для ТП в самый раз.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все будет работать. Проще можно, но раз ужо поставили...
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это зависит от того какую скорость и расход обеспечите в первичном контуре. может и холоднее быть но не критично. Да и стандартная практика размещения отводов по мере убывания температуры, минусы этой системы лишний насос. в остальном только плюсы
  12. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Понятно что не лед, насос то гонит, но почти на дурняк.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в градусы по Цельсию?
  14. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ykamerton, У топика на фото смесительный узелТП, с трехходовым вентилем. Самтрест, но живее всех живых. Котловой насос будет прилежно гонять теплоноситель по своему, маленькому кольцу. И температура там будет такая, какая выставлена.
