Правильно подключить контур теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ykamerton, 03.10.15.
  1. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Добрый! На каком фото более правильное подключение. Спасибо!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С учетом размеров - первый вариант.
    Или это подкол? :)] Ответ-то очевиден!
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Имхо конечно, я не хрен то и сантехник - тройник на подачу и обратку, а потом любой конец тп в подачу, а второй в обратку.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос = более правильному .."расположению музыкантов в ..квартете".:um:
    А) Сравнения должны быть при стандартных условиях расхода (360 кГ/час)
    Б) равной температуры.
    С этой "кочки зрения" подкл. "низ-низ" уступает "диагонали" от 2 до 6% "эффективности".
    (по мат. производителей и НИИ Сантехники)
    Но.
    "Средне-обычный" расход через радиаторы не 360 кГ/час, а 60 - 150 кГ/час,
    А с радиаторами "низкими" (350 м/ц расст) подключение низ-низ - ..впереди "диагонали".
    Учитывая, что ограничения по Т* полипропилена (75*) "минусуют" эту эффективность на ~ 30 % (!)
    ..проблема 2 -6 % не так уж и "важна".
    А с учетом того, что правильный расчет предусматривает "полный форсаж" эффективности СО
    только в наибольшие морозы в "данной местности", то в "повседневной" работе СО, способ подключения р-ра имеет чисто "спортивный" интерес. :super:
  5. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Тоже так думаю, первый вариант как обычное подключение, но есть сомнения, что не будет контур глушить радиатор, ведь металопластик труба в контуре 16 и положена змейкой 70 метров.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только по "имху" - обеспеченность расходом радиатора - куда важнее "способа" его подключения.
    Это ..обеспеченность и надо "выяснять".
    Решим вместе задачу?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Блин, а подвох-то в теме, которую я не прочитал - я то "умничал" про подключение радиатора! А про такое подключение ТП - можно продискутировать до утра.
    Или я до сих пор не понял вопроса? :faq:
  8. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Нет, нужен правый от радиатора конец, в начале теплее будет к окну.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    чего то я не пойму, допустимая температура в теплом полу 40-50°С, ваш радиатор при такой температуре греть почти не будет
  10. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Я не профи в этой сфере, что и спрашиваю у вас как лучше, мне формулы по барабану, експерементировать можно но это время и геморой! Смайлы здесь скудные и мало. Просьба к командиру добавить бы.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Заглянул. Решили реанимировать тему? Непонятно только, какую задачу решать.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, к сож. тема "косвенная". Во всяком случае, указывает "направление" к ответу по расчету цирк. давления в трубах МП16.
    (Тема скорее в качестве "справки", и не имеет ..замыслов по .."реинкарнации-реанимации")
    Чем можно ..попользоваться к определению
    ..падения давления в "змейке 70 метров" в связке с насосами 4 / 6 м. "напора".
    Не "вникал", но сдается, "змейка"-то служит подводкой к радиатору от "Теплого пола".
    Вар. вообще "удивительный",
    если температуры в обеих системах (СО / ТП) необходимы разные.
    ..А потом уже обо "всем остальном"..:ogo:
    Из "удивительного":
    Т* в контуре ТП (воды) не рекомендуется выше 50*, (самого пола 26* сан. нормы)
    Радиатор стоит ..огромный:ogo:
    Неужели он расчитывался на 50* и меньше?
    А если меньше (?) - зачем тогда .."лучшие варианты подключения", если его мощность
    изначально "обрезана" в разЫ..?:faq:
    Конечно, молчу,:close: если "все это" так и задумано и просчитано. (По теплопотерям = тепловой мощности "комплекса" ТП-радиатор)
  13. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Вот эту, про смайлы, хотел вставить да нечего, выбора мало.
  14. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Ну как в школе учили, все идет по наименьшему сопротивлению, вот и тут, что останется контуру захватить если все давление пройдет через радиатор.
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Думаю наоборот: горячая вода идет в радиатор, там остывает и идет в теплый пол уже нужной температуры...
