Булерьян на пеллетах - переходим на пеллеты за 18000 руб
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем аом77, 20.10.15.
  1. аом77
    аом77
    аом77
    Здравствуйте форумчане!
    Форумхаус много раз помогал мне принять решение как сделать то или другое у себя в доме.
    Я тоже решил сделать свой маленький вклад - рассказать о том, что сделал сам буквально пару часов назад - установил пеллетную горелку в булерьян (пока все свежо).
    У меня деревянный дом 128 кв. м. - сруб из МариЭль 8 на 8, проконопачен и ошкурен.
    Пока никак его больше не утеплял - пока хватает.
    Весь дом отапливается Булерьном 03 на 27кВт.
    Дрова заготавливал сам их сушняка, а в том году обленился и таки купил два самосвала березы.
    В этом году ждем пополнения в семье и дом будем ипользовать на постоянной основе - супруга будет жить тут с ребенком.
    Поэтому пришло время стабилизировать температурный режим и по насколько возможно автоматизировать.
    При всех плюсах булеряна - окромный минус - он рано или поздно становится холодным и нужно снова закидывать дрова.
    Когда ты в доме и мужчина- это не проблема.
    Когда тебе нужно уехать на пару дней, или оставить дом на супругу - это ультра проблема!
    Рассматривал варианты:
    1) покупать угольный котел - почитал и понял - не вариант - работать истопником + нужно достраивать для того чтобы хранить уголь и сам котел.
    2) Топить карновыми обогревателями на эл-ве - они самые экономичные - все равно получается дорого.
    3) Пеллеты - дороже чем дрова, но в том же ценовом диапазоне. Минусы - нужен другой котел и нужно делать разводку батарей. Получалось больше 100 т. р. - дороговато и уверенности в пеллетах у меня пока нет.
    В итоге пришел к варианту вмонтировать пеллетную горелку в булерьян, посмотреть в какие деньги выливается использование пеллет и если все ОК - неспеша сделать котел с батареями.
    Позвонил в фирменный магазин Булерьян.
    Пообщался с экспертом по печам, которй занимается их установкой. По его словам опыта монтажа пеллетных горелок еще не было, но по идее температурный режим горелки булерьян должен выдержать. Короче говоря дал немое согласие на монтаж.
    Купил горелку Пеллетрон - самая доступная из имеющихся + не зависит от эл-ва - у нас его иногда отключают на 3-4 часа. Редко, но метко :)
    Сегодня занимался установкой горелки в булерьян. Т. К. это мой первый опыт установки, позвонил в магазин булерьяна и узнал - можно ли купить новую дверцу - дверца оказалась в наличии (но!) ее нужно приваривать. Короче говоря решил что если накосячу - куплю новую дверцу и буду думать как ее ставить.
    Проконсультировался с инженером Пеллетрона - тот очень терпеливо и подробно дал наставления как установить горелку.
    Проблема установки заключалась в том, что у дверцы булерьяна есть пластина на расстоянии 3 см - и нужно было вырезать два раза один и тот же участок. Долго ли коротко с божьей помощью через 4 часа я смог поставить горелку.
    Конструктив горелки закрывает все мелкие огрехи монтажа. По совету инженера я купил герметик для печей и изолировал стык дверца-горелка.
    Первый запуск:
    1) Поджигаю газовым факелом пеллеты - еле горят... наверно мало тяги.
    Звоню инженеру Пеллетрон - рассказываю в деталях ситуацию, и! Я просто поторопился - пока булерьян холодный тяга в несколько раз меньше.
    Через 10 минут услышал за спиной гул.
    Через 30 минут разделся до флиски (на улице вечером сейчас -2).
    Через час, понял то дельше так жить нельзя - очень жарко - выключил горелку и уменьшил мощность в 2.5 раза - очень жарко!
    Фото агрегата прилагаю.
    Сколько времени будет работать на одной закладке пока точно не знаю - напишу позднее, когда будет статистика.
    По ощущениям - труба нагрета также как и при работе булеряна на дровах.
    Тяга хорошая, немного напрягает что есть шум от горения факела на пеллетах - наверно нужно привыкнуть.
    Ну и самое главное - я это сделал и это работает!
    Решение обошлось мне в 18 т. р. + 4 часа мое работы.
    Еще раз большое спасибо инженерам из Булерьяна и Пеллетрона - очень помогли и вселили уверенность в своих силах!
    Буду благодарен, если посоветуете где купить в МО 3-5 тонн пеллет на зиму по цене меньше чем 6500 руб. за тонну!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь, опоздали. А вообще вы молодец и экстремал-) И малыша хотите таким же воспитать, с молодых ногтей-). У вас дом с одной комнатой или по старинке стены до потолка не доходят?
  3. аом77
    аом77
    аом77
    Дом у меня двух этажный.
    1 комната 64 кв-м на первом этаже и 4-ре на втором.
    Пошли третьи сутки эксплуатации - полет нормальный.
    Сейчас включаю горелку на треть мощности - иначе очень жарко.
    Пытаюсь понять как включить горелку чтобы при отсутствии получать стабильные +5.
    Пока стабильно +18-20% :)
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Боюсь, не получится: эта горелка так глубоко не регулируется. Тем не менее, Ваш опыт бесценен: Вам удалось малыми затратами обогреваться без дежурства у котла. Молодчина.
  5. SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как зарекомендовала себя горелка на пеллетах? Что показал опыт эксплуатации, плюсы и минусы? У меня на даче также установлена печь типа "булерьян" (бренеран), поэтому очень заинтересовал Ваш опыт установки горелки.
  6. аом77
    аом77
    аом77
    Добрый! Скажу сразу, зимний сезон прожили в тепле и уюте.
    Теперь лень топить печь дровами или брикетами ;-).
    Из проблем:
    1) Бывают некачественные пеллеты - к ним горелка очень чувствительна:
    если в пеллетах земля - быстро забивается - приходится чистить
    если пеллеты длинные (не по стандарту бывают до 6-8 см в длину) - застревают, опять же приходится проталкивать.
    2) Нельзя (можно, но осторожно) добавлять пеллеты в бункер пока не прогорят все до конца - т. к. в бункер попадает дым и при его открывании дым идет в дом. Фи.
    3) Горелку нужно чистить - это главный минус простой конструкции - рано или поздно забиваются отверстия и температура падает. Если речь идет о хороших пеллетах - это 2-3 дня. Плохие 4 - 12 часов.
    Чищу простой обычной спицей, уходит 5 минут.
    Сам булерьян выдержал всё на ура - ничего не прогорело, и не повело (специально оставлял много пепла внутри где-то 1/6 объема). Единственное что изменилось - пластина на крышке булерьяна стала белая - наверно из-за высокой температуры горелки.
    В конце навострился достаточно точно устанавливать температуру - в доме почти всегда было +25.
    В месяц на отопление тратил около 5 т. р. - покупал в розницу и в сезон.
    Пока знаю только два места где адекватные пеллеты - в Химках у мебельной фабрики и под Домодедово - Санаторий Подмосковье. Все остальные пытаются делать пеллеты из горбыля или завалявшейся древесины - как итог куча примесей!
    p. s. Сейчас стоит остро вопрос подогрева воды - мы постоянно живем в доме в месяц уходит 4000 руб на эл-во - 80% это бойлер с водой.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сходня?
  8. аом77
    аом77
    аом77
    Да, Сходня - но у них косяк - часто не бывает пеллет да и ехать мне далековато
  9. SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    А мне Сходня удобно, работаю я в Химках
  10. SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    Я так понимаю, саму горелку снимать не надо?
  11. аом77
    аом77
    аом77
    Чтобы топить дрова? нет не нужно.
    Просто всё закрыть чтобы правильно тяга была.
    Единственное - я заметил, чтобы сделать минимальное длительное горение нужно всё-таки саму горелку дополнительно чем-то плотным закрывать - через щели подсасывает кислород и горение идет более интенсивно чем нужно.
    Это когда на улице +15 домашние хотят тепла.
  12. SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    SemyakinSAV
    Спасибо за информацию! Надо будет себе тоже поставить
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сейчас есть гораздо более интересная горелка, чем Пеллетрон. Называется Бегемот. Тема рядом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/356608/
  14. startx7
    startx7
    startx7
    Dolgoprudnyy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Как дела у пеллетрона? Думаю ставить. Что можно отметить за последние 3 года от создании темы?
  15. аом77
    аом77
    аом77
    Добрый день! Пеллетрон сжег уже 15 тонн пеллет. Живем круглый год. Полет нормальный.
    Есть минусы:
    1) Очень критичен к качеству пеллет, будут плохие пеллеты - намучаетесь. Я пока нашел нормального поставщика - постоянно чистил горелку. То что они хорошие вы можете понять потопив 3-4 дня.
    2) Воздух. Горелка в доме есть воздух с большой скоростью и быстро становиться душно, нужно проветривать.
    3) Раз в 2 суток вы должны быть в доме. Я не сливаю воду зимой и приходится подстраивать свои планы.
    4) Обратная тяга - весной-осенью у меня работает самая мелкая горелка, тяга булерьяна тоже прикрыта - иначе очень жарко! (около 30 градусов). Пеллетрон иногда (3-4 раза такое было) может плюнуть углями. Соответственно я рядом с печью обил жестью для пожаробезопасности. Стенка напротив, по бокам и пол.
    5) воздуховоды в горелке я заделал герметиком - дымят...
    Плюсы:
    1) При навыке можно выставить комфортную температуру
    2) дома чисто по сравнению с дровами и брикетами.
    3) суточный цикл топки - 40 кг засыпал и ок.
    4) если пеллеты хорошие и за окном -5 и ниже прочищать горелку не нужно у меня работала по две недели без обслуживания
    5) золу из булерьяна я выгребаю 2 раза за отопительный сезон
    6) расход за этот год - 5 тонн, за прошлый 4 тонны пеллет.
    Вывод - решение хорошо для бани, для домов куда приезжаешь на выходные и только с хорошими пеллетами, ПМЖ, но если ограничен бюджет или еще идет стройка.
    Для ПМЖ все-таки нужна котельная со своим притоком воздуха и более продвинутные решения.
    (я хочу иметь возможность уехать на неделю + мне не нравится постоянно проветривать дом)
    Я сейчас начал строить котельную и купил (но еще не запустил котел)
    Этот вариант будет как резерв, а горелку поставлю в баню.
    Надеюсь ответил на ваши вопросы.
