Дом 170кв.м. за 5 млн в Ярославле выполнимо?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ivanable, 20.10.15.
  1. Ivanable
    Ivanable
    Ivanable
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Реально ли построить дом по проекту 57-99 (http://www.plans.ru/project.php?id=2862) в 7 км. от Ярославля, с доработкой проекта (изменение материала стен,+добавить цоколь и подвал)
    Бюджет на все: 5млн. руб.
    Участок 15 соток под ЛПХ имеется.
    Газ НД в 120м (попадаю под льготную программу тех. присоединения газпрома).
    Электричество подведено.
    Геология норм-уровень залегания грунтовых вод: 3,3м, грунт: суглинок.
    О планируемом доме:
    -Фундамент из блоков ФБС на глубину промерзания (1,6м).
    -Цоколь из полнотелого кирпича Норского КЗ 1м.
    -Перекрытия 1-го и 2-го этажа: плиты ПК.
    -Материал стен: керамический камень НКЗ (http://www.norsk-yar.ru/production/items/kirpich11/).
    -Толщина стен: 500мм.+утеплитель+штукатурка по фасаду.
    -Крыша: металлочерепица.
    -Окна: пока не решил.
    -Септик
    -Скважина (глубина скважины у соседа 42м.).
    -Отопление газовым одноконтурным котлом.
    -Отделка бюджетная.
    -Забор: профлист, опоры забора-ЖБ приставки ПТ 43-2, шаг 2,2м.(приставки в наличии).
    Строить собираюсь наемными бригадами под свом жестким контролем.
    Простой вопрос: Пора, или еще копить?
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Только вместо плит первого этажа посоветую залить полы вместе с фундаментом и заложить все коммуникации, остальное я бы и сам так сделал
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Да и цокольного этажа я бы отказался
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Вполне...коробку делаете..фундамент-крышу...коммуникации заводите...если не хватит 5 лямов просто экономите на отделке...это не самое срочное...у меня вон 2 й год стены в трех комнатах гипсокартоном покрытые и отшпаклеванные стоят...и плитки в прихожей) экономлю...денег нехватает...
  6. Ivanable
    Ivanable
    Ivanable
    Ярославль
    @arty1989, т. е. вы предлагаете ленточный заливной фундамент с армированием вместо блоков, и без подвала? Или плиту в качестве фундамента? Мне в принципе тоже подвал не сильно уперся, но ввиду того, что фундамент все равно заглублять на 1600, пусть он будет-вместо хозблока под всякий хлам.
  7. Ivanable
    Ivanable
    Ivanable
    Ярославль
    @arty1989, Поясните пожалуйста в чем преимущество заливных полов вместе с фундаментом относительно блоков ФБС и плит ПК?
  8. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Могу предположить что утеплённый МЗЛФ + полы по грунту с интегрированной системой отопления более красивое решение.
    "500мм.+утеплитель+штукатурка по фасаду" тут нет ошибки?
    Цоколь 1 м? С таким подходом 5 млн не хватит.
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Про фбс не скажу, делали ленту на 1.8, 1.9 метра глубиной, ростверк 40см и цоколь 7 рядов, заливали полы по грунту, тут выгоды рсобой нет (плиты 100к, 15 кубов бетона по 3500+песок плюс работа примерно так и выйдет, весь нулевой цикл вышел около 663000р) но экономите на кране, можно залить плиту на проф лист и потом выбить подпорки, останется около 40-50см пространства где и можно размещать всю инжинерку
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Мой дом на данный момент вышел 2550к плюс остаток по кровле итого будет 2600к, плюс окна 220к, плюс инжинерка около 500к, отделка 1.5млн, септик 80к итого 4900 еу и мебель
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Если самому закупать и разговаривать с бригадой то 5 лямов хватит плюс минмус 10%, можно на худой конец и послать бригаду и не платить)
  12. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    На отделку не хватит точно
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Ivanable, посмотрите мою тему, мой дом очень похож на ваш. Думаю дом построить можно, но без цоколя, да и зачем он нужен, вроде земли у вас достаточно.
    ФБС это не фундамент, это часть фундамента, а ФБС ставят на монолитную фундаментную плиту или фундаментные подушки ФЛ. Цоколь съест большую часть имеющихся денег, а потом его еще нужно отделывать и отапливать.
    Цоколь и серьезные стены, но при этом такое несерьезное кровельное покрытие, уж лучше мягкую кровлю.
