1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    :super:
    Многочисленные вложенные меню в таком проекте, пмсм, признак недостаточно проработанного интерфейса.
    "Большой телевизор", пмсм, необходим, когда сам в теплице и нужно что-то подправить. Ну и просто посмотреть, например, температуру.(Это, опять же, вопрос интерфейса - что и в каком виде показывать по умолчанию)
    Силовой частью и связью с контроллером кто-то (находясь в теплице) все равно должен управлять. К этому кому-то мелкий дисплей и кнопки/энкодер и т. д. и подключить. Места много не займет. (у меня контроллер освещения на меге168РА занимает меньше 6 кБайт - с полноценным знакогенератором и меню для дисплея 128х64)
  2. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Вот я и откатился от экрана нокии к однострочному дисплею. Кстати, у него огромные буквы! На мой взгляд, все должно получиться эргономично, хотя, у каждого свой взгляд на эргономику интерфейса.
    Да вот фиг его знает что возразить... Дело в том, что сделать пришлось два контроллера по указанной мной ранее схеме (благо, печаток заказал с запасом). Первый из них во время грозы сбойнул. Причем сбойнул хитро: он начал чакать релюшками хаотично и очень быстро. Такой скорости переключения не выдержали ULN-ки и задымились. Следом пробило ЕН5, которая дала все 14 вольт на контроллер и на дисплей... Все это происходило у меня на глазах. Молния-цветомузыка из светодиодов-чаканье реле-дым-еще дым-черное пятно на экране...
    Откуда прилетела эта неприятность? Может по сети, может от проводов датчиков. Поэтому я хочу максимально отвязать контроллер от силовой части. Для этого я планирую рядом с контроллером установить слаботочные реле, которые будут управлять сильноточными уже в силовом блоке. Питания разделить. Что делать с датчиками пока не знаю - кроме установки супрессоров на линии вариантов в голову не приходит.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм: слетела прошивка МК -> задымились встроенные защитные диоды на выходах ULN (внешних не было?) -> КЗ кого-то из них -> вылет КРЕНки
    Рецептов на все случаи жизни нет, но некоторые правила (по крайней мере для меня:)) есть:
    1. Встроенные защитные цепи обязательно шунтировать внешними.
    2. Линейные стабы использовать, только если без них - никак.
    3. О-очень тщательнее подходить к трассировке ПП.
    Если датчики аналоговые, то да - супрессоры + токоограничивающие резисторы (или оцифровка на месте, а далее, как с цифровыми)
    Если цифровые, то проще - от токовой петли до опторазвязки
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как бы быстро релюшки ни чакали, это всё равно не скорость электронных процессов. Скорей всего "афтершоки" шли. Мне кажется, ты тут перемудрил с расположением контроллера. При грозовых разрядах главный враг, как раз, длинные линии, они работают как антенны. Тем более, вряд ли провода к датчикам и силовые идут далеко друг от друга и не параллельно, поэтому, даже если поставишь токовую петлю или опторазвязку, наводки всё равно будут. Экранный тоже не спасёт, потому что потенциал сперва наводится на экран, а затем уже экран наводит потенциал на экранированные жилы.
    Я считаю, контроллеру в теплице - самое место. На улице возле теплицы шкаф управления тоже ставить нельзя - будет высокая опасность утечек, потому что на улице бывает 100% влажность, а в теплице внутренняя поверхность теплицы служит как бы полотенцем, вытирающим пот, в результате чего влажность воздуха не поднимается выше 80%.
    Ну вот, только начали интересное обсуждение, а время, как у Золушки, истекло. Давай, открывай тему, а то что-то язык чешется. :love:
  5. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    То, что слетела прошивка понятно. Что ее выбило из седла? Не думаю, что по питанию прилетело. Вся электроника смонтирована в шкафчике от охранно-пожарной сигнализации, от нее же и блок питания с аккумулятором. У контроллера сигнализации ведь не слетала прошивка! Думаю, что по сигнальным линиям. Мой контроллер висел за стенкой в подсобном помещении, длина проводов до датчиков - метра полтора максимум... ан, нет... второй термостат у меня управляет подогревом душа, до датчика метров 15 витой пары...
    Второй контроллер проработал до конца лета. Если надумаю его ставить, нужно будет позаботиться о грозозащите. И сделать это будет несложно, так как все сигнальные провода расшиты на размыкаемый плинт Krone. Вот туда-то я супрессоры и воткну.
    Вопрос: как защитить датчики DS?
    ЗЫ: Тему открывать не буду. Во-первых, делиться пока особо нечем. Во вторых, я нерегулярно и неравномерно посещаю сайт - не хочу, чтобы заданные мне вопросы повисали без ответа на несколько месяцев.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
