Помогите с системой отопления) Выбор диаметра труб и другие вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TTRщик, 20.10.15.
  1. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Всем привет!
    Появилась необходимость в устройстве отопления своими силами с нуля, поэтому прошу совета в некоторых вопросах! В целом с монтажом отопления все понятно, разводка двухтрубная, буду вести ПП трубами, по стенам, но вот с выбором диаметра труб и еще некоторыми моментами возникла загвоздка, об этом поподробнее ниже. Итак имеется квартира 2-х этажная, общая площадь 55,9м2, котел висит на первом этаже в кухне-гостинной, котел NevaLux 8624 с принудительной циркуляцией теплоносителя номинальная теплопроизводительность 24кВт, радиаторы биметаллические с осевым расстоянием 500мм уже закуплены. Схема разводки отопления представлена ниже. Котел подписан как котел, радиаторы подписаны цифрами, жирные точки это подъем стояков на 2-й этаж.
    Итак вопросы:
    1) Какой диаметр трубы выбрать? Для подачи, для обратки? Ну от трассы к радиаторам понятно 20-й трубой, а вот саму трассу 25-й или 20-й? На руках имеется "проект отопления от застройщика", там все выполнено 25-й трубой, кроме спуска стояков со второго этажа (там схема малость другая, см. п2) Видел живые фотки отопления от застройщика, вообще запутался, такое ощущение что они вели подачу везде 25-й, обратку 20-й (но могу ошибаться), ну и к батареям 20-й
    Можно ли всю системы провести 20-й трубой в целях экономии денег и чтоб меньше места занимали?
    В инструкции к котлу как-то мутно написано, "подсоединяемые шланги входа и выхода контура отопления должны быть внутренним диаметром не менее 20мм", т. е. получается 25-я ПП труба. Резьба 3/4 на входе и выходе на котле.
    2) Целесообразная ли разводка отопления на моей схеме? В том же "проекте отопления от застройщика" разводка немного по-другому выполнена. Трубы от котла идут только в сторону ванной, затем в прихожую, затем поднимаются их прихожей на 2-й этаж, там идут вдоль всей стены второго этажа под окнами, затем в противоположном углу опять спускаются на 1-й этаж и заканчиваются на радиаторе под окном первого этажа. Насколько такая схема лучше или хуже той что на моей схеме? Для меня она хуже хотя бы тем, что придется "дырявить" перекрытия в двух углах а не в одном.
    На моей нарисованной схеме разводка такая, как застройщик делал на самом деле, т. е. он почему-то отошел от проекта и сделал как на мой схеме, причины мне не известны.
    3) В ванной хочу сделать небольшой участок теплого водяного пола, только там где будет доступный для ходьбы пол, с целью подогрева ну и так чисто ради интереса, запитав от общей трассы. Какую трубу выбрать, pex-b или металлопласт, какая надежнее и по теплоотдаче оптимальнее? С металлопластом мне легче, сталкивался обнажды для ХВС, там фитинги вроде понятнее и универсальнее, а с pex дел не имел. Для пресс-фитингов pex у меня нет инструмента, а вот фитинги от металлопласта на pex подходят все так и или нет не пойму? Металлопласт говорят может подтекать в местах соединений и якобы у металлопаста меньше теплоотадача.
    Нормально ли что хочу подсоединиться к общей трассе? Ну температура теплоносителя (вода) будет наверно в районе 60-70С, но перед теплым полом думаю можно поставить вентили и ими регулировать, если будет слишком горячо) Перед теплым полом нормально будет поставить обычные клапана ручной регулировки (как на радиаторах) или что-то особенное нужно для регулировки?
    4) ITAP нормальная арматура? :) По сравнению с Valtek например. Valtec дороже и не везде у нас есть, а ITAP уже заказал обвязку на каждый радиатор (5 верхних ручных кранов и 5 нижних клапанов под шестигранник) вот поеду забирать. Вроде отзывы неплохие.
    Спасибо заранее всем неравнодушным)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Имхо, нужен радиатор на лестничном пролёте и на западной стене. На вторм этаже мало радиаторов.
  3. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Спасибо за ответ, да забыл написать что стена в квартире, граничаящая с улицей, только одна - это та где окна и дверь ! Остальные стены граничат с соседними квартирами, так что они будут не холодными (надеюсь) количество радиаторов\секций хочу сделать как в проекте застройщика (чуть больше на пару секций) предполагаю конечно что маловато, но подключение батарей боковое, если что добавлю, перекрыв радиаторы (и на подаче и на обратке, перед радиаторами будут краны)
  4. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Так, товарищи, а остальные вопросы?) Я извиняюсь конечно, по-любому на этом форуме есть ответы но искать к сожалению уже поздно, в самые ближайшее время нужно начинать монтаж отопления.
    Сейчас был в магазине, купил ITAP-овские краны для радиаторов, помучил там продавца, он сказал что фитинги для металлопласта подходят и для pex-труб, НО при условии что толщина стенки у нее будет 2мм, а если 2.2мм, то уже не подойдут. По поводу того какая лучше по теплоароводности и т. д. не подсказал, говорит что это примерно это один и тот же материал, но у металлопласта есть прослойка из алюминии. У них металлопласт дороже. Но тут от производителя зависит еще.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В замоноличеном состоянии практически одинаково.
  6. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Ну вот к примеру, если я положу металлопласт. там в ванной на незанятом участке ~1м2, сверху стяжки 3см и плитка кафельная, подсоединю напрямую к отоплению (например 60С), какой примерно макс. температуры нагреется поверхность пола?
    16мм или 20мм?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Распишите "пирог" ТП
  8. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    > распишите "пирог"ТП
    Вы имеете ввиду слои пола?) Тогда вот что: первый этаж, перекрытие первого этажа- монолитный железобетон, сантиметров 25-30, точно не знаю, залитый кажется прямо на подушку из песка, поверх него стяжка еще саньиметров 5. На это дело планируется небольшой фольгированный утеплитель, затем металлопласт, стяжки см3-4 (выше нельзя) и плитка. По температуре за бортом. Средняя полоса России у нас)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно указать конкретно материал слоя и толщину слоя, начиная от уровня земли, размер и материал трубы.
  10. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    От уровня земли
    1) 250мм монолитный железебетон
    2) 50мм цементная стяжка
    3) 4мм вспененный утеплитель на фольгированной основе
    4) труба PEX-AL-PEX 16мм
    5) цементная стяжка 40мм
    6) Кафельная плитка
  11. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Ну что форумчане, трубы то какого диаметра мне использовать? :faq:
  12. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    В общем собрал отопление, от котла все линии идут 25мм, а от них непосредственно к батареям 20мм.
