Плита 3,5*5,5 без трамбовки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем МихаилSSW, 19.10.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Уважаемые!
    Вопрос в названии: как сделать отсыпку без трамбовки?
    Есть 200л. бочка, можно катать...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачем?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Трамбовки нет.
    Как правильно задать вопрос в разделе.
    Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате.
    1. (Геология при наличии, необходимость #932). Грунты. Послойное описание. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного.
    Плодородный слой 5 см.
    Суглинок больше метра.
    Алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
    2. УГВ (уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный и предзимний).
    Весна. 20-25 см.
    Лето. От 0,5 м до 1,2м
    осень. 20-25 см.
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    Уходит, дренажи и канавы
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Ровно.
    4. Этажность.
    1эт+чердак
    Планы этажей с планом опирания кровли.
    Прямоугольник.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Брус.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Кафель по плите.
    7. Режим проживания, чем отопление.
    Баня.
