1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не буду долго рассказывать почему началась стройка, думаю все, кто сидят на этом форуме понимают все прелести своего дома и уже неоднократно были у своих друзей в построенном своем доме.
    В мае 2015 был куплен участок 15 соток, придумано/нарисовано много проэктов домов и разобрано много типовых, как всегда все начиналось с двухэтажного т. к. при первоначальном включении логики он казался очень дешевле одноэтажного в плане застроенной площади, фундамента и крыши. Длилось это счастье в выборе проэкта месяца 2-3, недумал что выбор проэкта дома - это настолько неблагодарное и долгое занятие, порой часто спорное и ночами бессонное) Побывав у друзей в их двухэтажных домах, было видно, что второй этаж - это очень долгая стройка и не всегда в итоге нужная, мало кто там появляется, а отапливать ее желательно. Вобщем небуду о том, чего не будет у нас, выбрали в итоге проэкт одноэтажного дома, также только реализующийся в соседнем от нас городе - Строитель белгородской области, и если не ошибаюсь во Владивостоке кто-то с форума тоже его строит, за проэкт спасибо пользователю этого форума - acoolaum вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/276707/
    Вобщем в сентябре был отпуск и стройка началась поздно т. к. не могли получить документы с архитектуры с размерами и отступами, хотя все соседи начинали строиться без них, и в БИК-е сказали как должно быть "по идее" с отступами, но влететь не хотелось, так как одна женщина уже построилась на чужом участке неподалеку без разметок и колышков, дальнейшая судьба участка неизвестна)
    Хотя судя по движняку на соседних участках я понял, что сентябрь это самый лучший месяц для фундамента, но это по барабану, просто так хорошо совпало)
    Как выглядел участок в мае:
    Пришлось пару-тройку раз покосить бурьян.
    В итоге после размышлений по поводу места постройки дома, решили поставить его на самой верхней части участка так (ниже на фотке видны все перепады участка по замеру нивелиром):
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планировка в целом понравилась, но как то у Вас намудрино с СУ.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А что там нетак? Кстати хотел изначально ставить второй СУ в ванной, под котельной сделать кладовку, передумал. Гильзы 160ки заложил вот так, т. к. планировался сброс воды с ванной и душевой кабинки в отдельный септик за дом, остальное вниз к забору:
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Несколько фоток по разметке участка:
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По моему мнению как то не рационально. Лучше спальню увеличить, это жизненное пространство, Вы же не всегда в гостиной заседать будете. Для чего Вам в Вашей спальне СУ, у вас он и так под рукой, если конечно гостей по 20 человек не планируете еженедельно принимать.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В спальне я только сплю, а в туалет по сто раз в день все бегают и знаете как напряжно по утрам стоять в очереди, во вторых второй туалет удобен тем, что через котельную можно с огорода в него ходить или в душ сразу не неся грязь через комнаты. Просто отдыхая на море понял как это супер душ и туалет в номере, поэтому и подбиралось что-то такое, мне это комфортно.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот еще несколько фоток до фундамента
    20150911154853.jpg 20150913121210.jpg 20150913121903.jpg 20150917170656.jpg 20150917170721.jpg 20150922184834.jpg 20150922184809.jpg
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    4 дня назад завез голубинский кирпич, немного выровнять перед цоколем, хотя ровнять 1 см особо и ненужно, но решил 3 ряда кирпича и 3 ряда ЩПС положить, около 80 см над фундаментом до нулевого пола, завтра последний ряд кирпича доложат и вот незнаю какой блок брать и где, хочу 3 ряда блока поднять над кирпичем, и засыпать землей кирпич до первого блока, сделав гидроизоляцию снаружи... Строительство пока что на этом этапе.
    Есть пара вопросов к людям уже построившимся:
    Какой блок лучше брать на цоколь?
    Как лучше утеплить цоколь, снаружи или изнутри пеноплексом?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, сам планировал себе утеплять цоколь, в середине, между облицовкой и несущей частью, но в итоге решил утеплить пол по периметру чуть больше, а цоколем не заморачиваться и не утеплять его
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А что повлияло на такое решение? Какой слой и какого утеплителя клали под стяжку? Все же мне кажется доп защита цоколя от солнца и воды бонусом при наружном утеплении это тоже хорошо... Хотя с другой стороны будущая любая облицовка сделает тоже самое, блиннн как все сложно)
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, в основном мои рассуждения были следующие:
    у меня заглубленная лента на глубину промерзания - следовательно утеплять отмостку я не планирую и не хочу из-за $$$
    поэтому если я утеплю цоколь, то мой фундамент все так же остается мостиком холода, и по логике (изотерм я не строил :)) температура под полом не на много увеличится
    хотя можно рассуждать по другому - она хоть и не на много увеличится, соответственно через полы не такие будут теплопотери, как в случае с просто утепленными полами, но количественную разницу посчитать в данном случае я не сумел
    и тут приходит вторая причина - у меня первоначально была сделана облицовка цоколя, и вот чтобы хорошо, плотно и без проблем поставить утеплитель, а потом опалубку и залить - выходило сложновато, т. к. сетка выпущенная из облицовки и часть свисающего растора - это не дало бы сделать с легкостью
    пол я утеплил смотри в моей теме
    нужно еще качественно и надолго приклеить к утеплителю облицовку, а у меня как-то сильно больше отрицательных мнений на счет отделки цоколя например камнем - рано или поздно отваливается
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну тут понятно, двойная работа конечно не рентабельна, если уже сделана отделка снаружи.
    Тут согласен, камень на вату например клеить тяжело даже с сеткой) Но у меня планируются фасадные пенели, как они там правильно зовутся, вроде цокольного сайдинга под кирпич и размером большие эти плиты, и они крепятся какраз на каркасы, думаю в моем случае проблем не возникнет, Если конечно не передумаю и не захочется отделать камнем или плиткой...
    Посмотрел вашу тему, можно узнать сколько кубов пеноплекса и белого пенопласта у вас ушло на пол? Пипец там труб у вас идет, чувствую это долгая, дорогая и муторная затея, когда дойду до стяжки пола)
    кстати зачем вы у себя полы в с/у и ванной сделали ниже основного пола? чтоб если водой зальешь и не вытекало в комнаты, или какие-то другие тех решения?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, если будет цокольный сайдинг - то да, проблем таких нет, мне просто не очень импонирует сайдинг, поэтому я его обычно не рассматриваю, хотя последнее время есть неплохие экземпляры
    пенопласта целого - 4,2 куба и то что были обрезки от фасада, тяжело их подсчитать, но наверно около куба было точно - там есть на фотках, эппса почти 6,5 кубов
    Ну это на первый взгляд кажется что так много, на самом деле не очень, в общей сложности 650м труб, по отчету старался писать сколько что по времени, чтобы можно было оценить для себя
    Да, правильно думаешь, поставлены трапы с сухим затвором и опущены полы именно для этого
  14. korolevnabagira
    korolevnabagira
    korolevnabagira
    Поздравляю с открытием темы и началом строительства ! Подписалась на тему.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо)
    Вот первые цифры сколько что вышло на фундамент без цоколя, цоколь отдельно выложу как доделаю, может кому пригодятся, уже писал в соседней теме, пусть и тут будут:
    70 000 - работа (копание, опалубка, разметка, вязка арматуры и приемка бетона + снятие опалубки)
    144 565 - бетон 45 кубов фракция 5-20 марка М250 с АТЭ (рассчитывал на 43, - 2 нехватило)
    15 750 - доставка бетона (350р/куб)
    9 750 - доска 25х150 1,5 куба (6500р/куб сорт 2 местами с полуобзолом) доставка вместе с арматурой
    3 250 - доска 25х100 0,5 куба (6500р/куб сорт 2 местами с полуобзолом) доставка вместе с арматурой
    4 600 - пленка 200 микрон ГОСТ - 100м
    21 800 - арматура 12мм (739кг, примерно 780м)
    5 577 - арматура 8мм (169кг)
    500 - саморезы 1500 шт 51мм по дереву
    700 - 20л бензина в генератор
    300 - скобы степлера 5 пачек
    720 - труба 160 рыжая под гильзы канализации 2м
    338 - труба под проводку (вывел с 4х сторон здания, т. к. неизвестно где ввод будет) 2м
    803 - проволока вязальная 1,2мм - 12,95 кг (62р/кг) (остался наверное 1 кг+)
    217 - проволока вязальная 3мм (на стяжки брусков опалубки) 3,5 кг (осталась половина)
    90р - скотч 2 шт
    1208 - профиль 6м 60х60 (порезал на 4 шт для 4х колонн, оставил их метр в высоту, потом наварю)
    итог 280 168р только за фундамент. - общая лента около 80м длиной 1300 глубина, 400 ширина
