1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shurpetow, 18.10.15.
  1. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    Всем добрый день. Сори за новую тему но собирать кусками по разным сил и времени больше нет. Зато есть желание увидеть ответ от опытного человека. Постараюсь коротко и по существу.
    Итак. Есть котлован глубиной от 80 до 110 см Грунт привозной пролежал года три, четыре (привозил не я) на дне глина плотная. схема 1. Планировал плиту 400 мм толщиной, заглубленную на 100 мм в грунт.
    Вопросы: 1 Как правильно засыпать слои? песок потом щебень, щебень потом песок и сколько в см? ваходить ли наружу за котлован или немноо недойти до уровня земли?
    2 куда постелить геотекстиль? вниз песка или между Шебнем и песком?
    3 Какой сделать слой щебня?
    Далее о том что там будет. Дом планируется каркасный 13 на 13 метров 2 этажа плюс мансарда. местами будет лвл брус.(из-за пролетов)
    Вопросы: 1 Как лучше пристроить терасу (она огибает дом) на одной плите с основным домом или потом на сваях или лента или какие-нибудь столбы?
    2 Нужны ли плите при таком размере ребра жесткости и как лучше их расположить? Нужен ли пеноплекс? или Достаточно утеплить потом отмостку и цоколь?
    от ленты вообще отказался был печальный опыт строил не я но последствия хлебнул полной ложкой.
    И ещё есть похожие вопросы по горожу но там вводные такие
    размер плита 8 метров на 9,5 метров одни ворота материал скорее газобетон. толщина плиты 300 мм подушка до твердой глины от 400 да 500 мм?
    Люди добрые подскажите ответы и дайте советы. год читаю форум в голове каша уже а надо строить. уже песок и щебень завезли. доска едет. времени совсем нету. не знал что будет так видимо от осознания что права на ошибку совсем нет... и времени тоже.
    все вопросы возникли только от того что очень много с кем поговорил и почти у всех разное мнение... Кто про столбы и сваи начинает кто про то что надо котлован до 2х метров углубить кто что не надо котлован а надо насыпь делать опять же один кричит надо пеноплекс, другой не надо третий мол только под гараж под дом не надо тоже самое про геотекстиль один говорит его туда другой сюда. третй что ребра надо кто то кричит что не надо дом легкий делай мол плиту а терасу на сваи ИТД Вообщем каша! Помогите ПЛИЗ!
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Вам вообще УШП показан, классика!
    А если денег много (такие фунды строить) отдайте в ближайший детский дом.
  3. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    А чем она дешевле то выйдет подскажите послойно. Плиз
  4. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    Заливать планирую сам. раскладывать сейчас теплый пол?
  5. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    @Shurpetow, Зачем под каркасник 400 мм плита?, сделайте Ушп, или плиту 20 см, с хорошим утеплением 15 см эппс снизу, и помните в фундаменте главное основание! трамбовать послойно, это залог успеха.
    Заглублять плиту не надо, если ровный участок засыпайте в уровень песком с трамбовкой послойно, ставьте опалубку, стелите эппс, железную арматуру и заливаете качественным бетоном.
    Сейчас подтянется кто нибудь подскажет пограмотнее !
  6. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Еще какой у вас Угв? и вообще участок сырой или нормальный? Если сырой дренаж нужно делать!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::ogo::ogo::flag:
    ...И пошлет ФАК читать по УШП...:)]:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много...:close::flag: А УШП...классика...в самый раз...:super:
    Он для каркасника и придуман...:|:
  9. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Видел на днях на даче плиту где то метр, а может и побольше под сруб - примерно 7х7 одноэтажный
    Жаль не сфоткал)
  10. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Да согласен ушп для каркасника в самый раз!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное папа имеет растворный узел...:)]:aga:
    Тут женщина вытавляла тему...где фундамент полтора метра...
    10*10..на 1,5...120 кубов бетона...:close::ogo::ogo::ogo:
  12. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    Участок сухой под вопросом один угол был влажный но давно уже сухо. дренаж будет полюбому.
  13. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    Ну по сути это плита с ребрами жесткости одетая в утеплитель. так вот выходит что этого самого эппс надо на 200 т. р. если как по мануалу и где экономия? и потом если теплые полы сразу не мотать то выходит потом снова надо экструзию класть что ли? и не увидел совета по терассе все на одной плите делать или потом столбами или сваями?
    вроде логично на одной тогда экструзии надо ещё больше и никакой выгоды тут уже не видно если потом утеплить цоколь и отмостку. и при отделке так же пол потом теплый пол и стяжку полусухую то кажется те же яйца то.
  14. Shurpetow
    Shurpetow
    Shurpetow
    Дело в том что торопимся уже к морозам все идет а у нас еще котлованы. кстати а как быть с гаражом подскажите...там газобетон по плану.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    У Вас в голове уже есть ответы на все Ваши вопросы, дальнейшее обсуждение бесполезно.
