Помогите выбрать оптимальный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем visokiy, 17.10.15.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем привет. Перелопатил пол-интернета, но вопросов больше чем ответов. Итак: знакомые все как один твердят - делай ленту со сваями (столбчатый фундамент с ростверком), почитав форум понял - буро-заливные сваи будут на себя брать нагрузку и поскольку площадь подошвы сваи мала, то надо свай много а ростверк как обвязка (конечно если эти сваи будут упираться в скалу, то решится вопрос вспучивания, но скалы нет). В общем необходимость свай с обвязкой в виде ленты мне не понятна. Думал-думал - решил. Надо делать плиту - типа пусть себе плавает и дом (стены планирую из газо-селикатного блока не треснут) будет плавать тоже. Дошел до УШП - так понравилось аж ух (форумчане помогли), но просчитав стоимость решил - правы те кто имеют мудрость и опыт в стройке. Решил сделать собственную минигеологию. В итоге: снял плодород 20 см, и шурф 2 метра с выемка образцов каждые 50 см. Имею- 0,5 м. - суглинок мягкопластичный, 1 метр - то же самое, 1,5 метра - суглинок тугопластичный или мягкопластичный. 2 метра - на вид суспесь, но если намочить - суглинок мягкопластичный. На языке делетанка: 0,5-1 метр - глина, 1,5-2 метра - суглинок. Намеков на грунтовые воды нет (на расстоянии 80 м от места изысканий есть скважина, там уровень воды 5 метров, участок где будет дом ровный, но по мере приближения к скважине уклон на 0,5-1 м) И з чего можно заключить, что грунтовые воды ниже промерзания (пробурил 17.10.15 - видно будет воды уже к 20.10.15 если они есть, но пока нет воды).
    Выбор фундамента необходим в общей сумме. Я понимаю Что УШП хоть и дороже, но заменяет перекрытие 1 этажа, имеет теплый пол и снижает уровень промерзания под собой. Однако имеет ряд минусов и не факт что все преимущества дешевле в итоге, чем та же лента с учетом перекрытий 1 этажа и утепления фундамента. В общем лирику навел, но надеюсь ситуацию объяснил, поэтому ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ КАКОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ ДЛЯ МЕНЯ? Дом планируется 6*8 5 стен, 1 этаж как обычно, 2 этаж полумансарда (стена 2 этажа 1,2м.). Стены - газоблок. Перекрытия пока не решил - плиты ЖБ или висячая плита залитая, или деревянные балки.
    Спасибо знающим и опытным в этой теме
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Лента с полами по грунту, УШП...
  3. visokiy
    visokiy
    visokiy
    А плитный фундамент (не ушп) или плиты перекрытия на ленту?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Факт. Из практики #8 Стоимость УШП. Сравнения с другими. Легко проверяется калькулятором на полном нулевом цикле.
    #58, подготовка на Вашем основании будет проще Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест..
