Гараж, пролёт в 7,5 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zeremon, 17.10.15.
  1. zeremon
    zeremon
    zeremon
    Здравствуйте.
    Имеется гараж с шириной 7.5 метров и длиной 12.5, необходимо сделать двухскатную крышу без дополнительных опор. Стены гаража из отсевного блока, толщиной в 19 см с аромопоясом. Подскажите пожалуйста, какую доску использовать? Какой тип ферм возводить? В общем буду рад любой информации...
  2. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Вот так выглядит правильный расчёт фермы по Еврокоду5 - см. вложение.
    В программе WOODexpress интуитивно понятный интерфейс с гибкими настройками - можно выбрать материал накладок, способ крепежа и получить рабочие чертежи с пояснениями. При установке можно выбрать английский язык, и даже болгарский, если вдруг пригодится кому :)
    У нас фермы считают в основном на ПО MiTEK, которое предназначено для расчёта ферм на МЗП.
    Поэтому WOODexpress - намного лучше подходит для нужд частного застройщика. В ней можно ввести расчётную снеговую нагрузку для вашего региона, ширину дома и дальше экспериментировать с выбором оптимальной схемы и удобного для вас типа соединений. Единственная загвоздка - она платная, стоит 640 евро (для студентов - 448). :(
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
  4. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zeremon, в каком регионе Вы будете строить? И какое будет кровельное покрытие?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  6. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zhizhaev, пришёл к тому же выводу. Вот результаты предварительных расчётов (брал расчётную снеговую нагрузку 180 кг/м2). Если что-то в отчёте будет непонятно - могу объяснить.
  7. zeremon
    zeremon
    zeremon
    Южный регион. Город Краснодар.
    Кровельный материал будет, скорее всего, метало черепица!
  8. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zeremon, у вас 2-й снеговой район, расчётная снеговая нагрузка 120 кг/кв.м будет. Сейчас немного расчёт уточню.
  9. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Угол кровли 30 градусов, сечения стропильных ног, затяжки и накладок - одинаковые, 50х200 мм.
    Накладки прибиваются с двух сторон. На конёк уйдёт 12 гвоздей 90 мм, на затяжку - 48 гвоздей (кол-во, диаметр и длина гвоздей - показаны на скриншоте). Шаг ферм 600 мм. Минимальная ширина опирания 51 мм, с каждой стропильной ноги на стену приходится нагрузка в 6,8 кН.
  10. zeremon
    zeremon
    zeremon
    Ещё интересует вопрос по доске.
    Спасибо за ссылку. У вас получился очень красивый гараж. Единственное, что мне не нужно чердачное помещение.
    Как я понимаю у вас был пролёт в 7.8 метров, верно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/263013/page-5#post-11409855
    А какую вы доску использовали на стропила? 50х150?
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня внутренний размер 7,2 м.
    Да.
  12. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zeremon, @zhizhaev, сечения 50х150 мм для дома шириной 7,5м по расчёту не проходят... Допустимая нагрузка превышена для стропильных ног в 1,36 раза. К тому же превышены допустимые прогибы для стропильных ног и затяжки.
  13. zeremon
    zeremon
    zeremon
    @V1adislav, спасибо большое за расчёт.
    Я хотел бы кое что ещё уточнить. У меня внутреннее пространство получается 7.1 метра. Свесы мне достаточно 10 - 15 см, либо же их полное отсутствие. Сам, изначально, я предполагал сделать крышу по такой схеме. То есть использовать нижнюю затяжку под основание для потолка.
    Оправдана ли такая компоновка?
    Как обустраивать потолок в вашем случае? Дополнительно делать балки?
  14. zeremon
    zeremon
    zeremon
    У меня фактически такой же внутренний размер. В каких широтах вы проживаете? Крышу не раскачивало на ветру? Прогибания? Все нормально?
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Гараж простоял сезон. Если не проходят 50х150 используй 50х200, всё остальное уже гораздо не бюджетно.
