Гараж с подвалом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zhizhaev, 16.06.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Гараж с подвалом
    Строю гараж, начало в теме https://www.forumhouse.ru/threads/259933/. Размеры 10,5х7,8 по цоколю. Залил ленту 500х300 мм, в проеме 1500х500 мм, под перегородку и выступы 400х300 мм. Стены цоколя из ФБС 300 мм. По периметру дренаж. Завёл внутрь канализационную трубу и воду. 2014-05-15 17-37-37.JPG 2014-06-05 20-43-09.JPG 2014-06-05 20-43-24.JPG 2014-06-05 20-43-31.JPG 2014-06-05 20-43-38.JPG 2014-06-05 20-43-42.JPG 2014-06-05 20-44-04.JPG 2014-06-05 20-44-07.JPG
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Армирование продольная арматура 12 мм в три ряда, снизу и сверху. Под дверным проёмом ещё три ряда. Поперечная 8 мм. Бетон 250-ый. Залили 16 кубов. После заливки - вибрация. Стояла самая жара, накрыли полиэтиленом и поливали ленту каждые 2-3 часа в течении 2-3 дней. 2014-06-06 17-40-23.JPG 2014-06-06 17-40-23.JPG 2014-06-06 18-01-23.JPG 2014-06-06 18-04-16.JPG 2014-06-06 18-04-22.JPG 2014-06-06 18-04-49.JPG 2014-06-06 18-04-45.JPG 2014-06-06 18-04-52.JPG
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И ещё 2014-06-06 18-18-48.JPG 2014-06-06 18-18-48.JPG 2014-06-06 18-33-59.JPG 2014-06-06 18-34-03.JPG 2014-06-07 10-11-50.JPG 2014-06-07 10-11-59.JPG 2014-06-07 10-11-50.JPG 2014-06-08 17-47-36.JPG
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Монтаж ФБС 2014-06-14 10-38-40.JPG 2014-06-14 10-38-40.JPG 2014-06-14 10-38-51.JPG 2014-06-14 10-39-03.JPG 2014-06-14 10-39-13.JPG 2014-06-14 10-39-17.JPG 2014-06-14 10-41-56.JPG 2014-06-14 10-42-03.JPG
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    2014-06-14 17-10-31.JPG 2014-06-14 17-10-34.JPG На сегодня имеем почти два ряда ФБС. Остальные будем монтировать недели через две. Пока пауза.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Давно не писал. На сегодня: закончили монтаж блоков, залили армопояс и бетонный пол. На повестке дня плиты перекрытия и гидроизоляция стен. С финансами тяжко, работаем по приходу денежных средств. IMG_0657.JPG IMG_0658.JPG IMG_0659.JPG IMG_0660.JPG IMG_0661.JPG IMG_0681.JPG IMG_0682.JPG IMG_0683.JPG
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ещё фото: IMG_0684.JPG IMG_0685.JPG IMG_0686.JPG IMG_0687.JPG Под зиму сажал сосёнки из леса. Семь штук. Пять прижились хорошо, одна засола и её выкопали. Одна тоже засохла всё собирался выкопать, а вчера смотрю снизу веточка зазеленела. Дай бог вырастит. IMG_0673.JPG IMG_0674.JPG IMG_0675.JPG
  11. Antonio71
    Antonio71
    Antonio71
    Tula, Russia
    Привет!
    У меня в доме также построен цокольный этаж с гаражом.
    Подскажи как будешь обустраивать вентиляцию?
    А то по этой теме инфы почти нет...
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не дошёл пока до вентиляции.
  13. Antonio71
    Antonio71
    Antonio71
    Tula, Russia
    А что хотя бы планируется? Естественная или принудительная?
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Планирую естественную. В доме тоже есть цокольный этаж, там этой зимой монтировал приточку с подогревом. Один контур на цокольный этаж, второй на первый этаж. Вытяжка естественная. По гаражу посмотрим, может привлеку ребят которые делали приточку.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаем строительство. С последнего отчета сделано: стены цоколя обработаны праймером в два слоя, сделана гидроизоляция стеклоизолом в два слоя, приклеен слой утеплителя (ЭППС) 20 мм. Кое где 20-ки не хватило оставалась пачка 50-ки, доделали ей. Утеплитель скорее как защита гидроизоляции от грунта. Выводы о промерзании буду делать по весне. Вчера работал трактор, произвёл основную засыпку цоколя, разровнял и подреза грунт на въезде в подвал. Дренажные колодцы будем засыпать в ручную, во избежание их деформации и отрыва от основания. Продолжаем сроить подпорные стенки из бутового камня. IMG_0747.JPG IMG_0748.JPG IMG_0749.JPG IMG_0750.JPG IMG_0751.JPG IMG_0752.JPG IMG_0753.JPG IMG_0754.JPG
