Ввод 15 квт, подскажите правильно ли сделали?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lianovod, 16.10.15.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Собственно сказали в Мосэнерго делать самим. Правильно ли сделали?
    Не понятно куда цеплять заземление от металлического кола к шкафу?
    Столб поставили, он на фото. Кол сказано на расстоянии метра вбить
    на пару метров и о него уже вести ПВ3-16 к щитку.
    Правильно ли навскидку сделано?
    20151004_170804.jpg 20151004_170853.jpg 20151004_172131.jpg 20151004_172139.jpg 20151004_172148.jpg 20151013_205635.jpg 20151013_205640.jpg 20151013_205651.jpg
  2. Segedi_1993
    Segedi_1993
    Segedi_1993
    В принципе нормально собрано, но есть одно замечание по поводу синего провода из счетчика, который выходит на нулевую шину. Этот провод должен быть в последний клемме счетчика то есть выходящей, а на той клемме, где он сейчас, должен быть нулевой провод, который приходит с опоры.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    сравнивайте
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    у счетчика эти 2 контакта просто соединяются перемычкой внутри. Так что разницы где "вход" а где "выход" нет. Можно даже подключить приходящий PEN со столба на нулевую шину. (опять же, с учетом выбранной системы заземления)
  4. Лзоблюд
    Лзоблюд
    Лзоблюд
    Фазный провод желто-зеленого цвета не порядок, непорядок :no:
