1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
    Всем доброго дня. Возникла необходимость построить веранду с максимальным остеклением. Была собрана вот такая конструкция. Строил по эскизам на бумаге. Все время вносились изменения. Размер 6,7 на 3,6 метра. Разделено на два помещения. Одна часть будет открытая. Вторая утеплена. Высота 2,8 метра. Пока стоят укосины, все вроде прочно. А вот что будет, когда останется только обшивка из ОСБ? Обшивку буду делать с обеих сторон.
    Лучшие ответы
    Алексей_Ермаков
    @AlexeyKalduzov что такое РСК?)
    Это РашенСтрашенКаркашен. Каркасный дом который строится без соблюдения каркасных технологий. Преимущественно с использованием бруса, уголков и саморезов.
    КуруКуру
    Пенопласт горючий, но он защищён от воспламенения слоем штукатурки.
    Вода попадёт на ОСБ через пенопласт и штукатурку?
    А это что такое? Где можно почитать про него ?
    Судя по читанным мною статьям, строили всё же не совсем так. Используя пазогребневые плиты и кирпичную облицовку с вент. зазором.
    Если коротко - вода будет. Она придет из основного утепления. В основное утепление проникнет изнутри помещения. Т. к. ппс плохо пропускает пар - на поверхности осб будет влага. Если осб закрыть гидрозащитой - необходимо создать условия для работы гидрозащиты, а именно - дренирующий слой (простейшее - пвх сетка оранжевого\зеленого цвета по типу рабицы. Применяется в качестве временных и садовых ограждений). Это создаст водоотводящий слой между ппс и осб.
    Можете почитать про утепленные фасады по технологии Stucco и тему РосВуда. У него этот вопрос хорошо изложен.
    ЗЫ. Вы в курсе, почему вокруг проемов при фасадном утеплении до последнего времени были обязательны отсечки из минваты, а сейчас утепление ппс считается недопустимым?
    Достаточно малейшего нарушкния слоя штукатурки при пожаре и пламя мгновенно распространится под штукатуркой в толще перегретого спекающегося и потекшего ппс...
    ззы вы читали не все, были за окияном даже запреты на продажу домов без дообследования и реконструкции, если дом облицован щекатуркой.
    и еще момент: на ппс 20мм цементных растворов вы не нанесете. надежно не нанесете, без отслоений и растрескиваний через пару лет. Шпатлюют фасады в основном.Про укосины.
    Много цифирей.
    Стойки 50*150мм, гвозди 100мм по 2 штуки в стойку
    Сосна 2 сорт. Rсж=130кгс/см2 Rр=70кгс/см2
    Имеем 6 вариантов.
    а) шаг стоек 16 дюймов, угол укосины 45гр, укосина 25*100мм
    б) шаг стоек 16 дюймов, угол укосины 60гр, укосина 25*100мм
    в) шаг стоек 600мм, угол укосины 45гр, укосина 25*150мм
    г) шаг стоек 600мм, угол укосины 60гр, укосина 25*150мм
    д) шаг стоек 600мм, угол укосины 45гр, укосина 50*150мм
    е) шаг стоек 600мм, угол укосины 60гр, укосина 50*150мм
    Считаем длину укосины в одном пролете между стоек
    а) 16*25,4*1,41=573мм
    б) 16*25,4*2=813мм
    в, д) 600*1,41=846мм
    г, е) 600*2=1200мм
    Считаем максимальную нагрузку на растяжение. N/F<=Rр где F это площадь сечения в см2
    а, б) F=25см2 Nmax=70*25=1750кгс
    в, г) F=37,5см2 Nmax=70*37,5=2625кгс
    д, е) F=75см2 Nmax=70*75=5250кгс
    Считаем максимальную нагрузку на сжатие N/F<=Rсж
    а, б) F=25см2 Nmax=130*25=3250кгс
    в, г) F=37,5см2 Nmax=130*37,5=4875кгс
    д, е) F=75см2 Nmax=130*75=9750кгс
    Считаем на устойчивость N/(фF)<=Rсж где ф это коэффициент устойчивости.
    Выкладки приводить не буду, кому интересно читайте снип по деревянным конструкциям.
    радиус инерции
    для дюймовки r25=0,289*25=7,225мм
    для пятидесятки r50=0,289*50=14,45мм
    Гибкость элемента j=L/r
    а) j=573/7,225=79,3
    б) j=813/7,225=112,5
    в) j=846/7,225=116,7
    г) j=1200/7,225=166
    д) j=846/14,45=58,5
    e) j=1200/14,45=83
    коэффициент устойчивости ф=3000/(j*j) при j>70
    а) ф=3000/79,3/79,3=0,477
    б) ф=3000/112,5/112,5=0,237
    в) ф=3000/116,7/116,7=0,220
    г) ф=3000/166/166=0,108
    д) т. к. j<=70 ф=1-0,8[(j/100)*(j/100)]=0,726
    е) ф=3000/83/83=0,435
    Расчет на устойчивость Nmax=Rсж*ф*F
    а) 130*0,477*25=1550кгс
    б) 130*0,237*25=770кгс
    в) 130*0,220*37,5=1072,5кгс
    г) 130*0,108*37,5=526,5кгс
    д) 130*0,726*75=7078,5кгс
    е) 130*0,435*75=4241,25кгс
    Тут любители толстых укосин должны возрадоваться, т. к. даже относительно самой устойчивой укосины из дюймовки, самая неустойчивая укосина из полтинника должна нести в 2,74 раза больше нагрузку.
    Но еще прикинем и гвозди.
    Соединение у нас односрезное, отношение деталей 25/125=0,2 50/100=0,5
    для дюймовки предельная нагрузка на смятие гвоздем получится 4*80*2,5*0,35=280кгс на один пролет.
    для полтинника 4*58*5*0,35=406кгс
    И получаем абсолютную избыточность укосины из полтинника. Просто лишний не работающий вес древесины.
    Можно улучшить позиции дюймовки 25*150 при каркасе с шагом 600, если колотить по 3 гвоздя в стойку. Будет 280*1,5=420кгс
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А когда будет обшивка из OSB, будет еще прочнее
  3. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Видимо не совсем удачно сфотографировал. Укосины будут до высоты 90 см. Выше только стойки. Полностью зашита северная сторона. Стены со стороны дома не будет. Дом стоит пять лет, пристрой два года. На разных фундаментах, но подвижек относительно друг друга не замечено. По этому веранду хочу жёстко привязать к дому.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В подобных американских строениях (гараж с широкими воротами, например) делают горизонтальные укосины. Вырезают в двойную верхнюю обвязку диагонали от верха боковой стены до верха фронтальной. Это в случае отсутствия жёсткой зашивки потолка.
  5. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Доброго вечера всем!
    Меня зовут Оксана, моего мужа Игорь. Нам за 40. Живем пока на севере. Этим летом сбылась наша давнишняя и заветная мечта-купить свой дом. Долго думали куда хотим и сможем поехать жить. Выбрали среднюю полосу, славный город Ярославль. Год мониторили сайты с продажей недвижимости. Много было за и против, а еще многое упиралось в деньги. Хоть и живем мы практически всю жизнь на севере, но деньгами хорошими не обросли. Вообщем купили 3-х комнатную квартиру в 4-квартирном одноэтажном кирпичном доме. Цена была решающим моментом. Квартира убитая, но нам делать ремонты не впервой. Не знаем-спросим, не умеем -научимся.Главное-есть огромное желание и немного денег. Ремонт планируем начинать весной, в апреле 16 года. В сентябре я ездила в Ярославль и заказала колодец под воду. Колодец сделали на 7 колец, воды в нем на данный момент на одно кольцо. Весной думаем посмотреть и если будет мало воды, то будем углубляться ремкольцами, более узкими по диаметру.
    На данный момент планируем сделать каркасную веранду вокруг нашей квартиры. Квартира торцевая, могу скинуть только схему из технического паспорта. Посмотрела программы, в которых люди чертят-для меня честно говоря это сложно. Из нас двоих с мужем я более менее могу работать на компьютере (поэтому я и пишу здесь), буду благодарна если посоветуете какую-нибудь несложную программу для черчения. В жизни все пригодится.
    Попробую на пальцах объяснить, какие каркасные веранды мы хотим строить вокруг нашей квартиры.
    У нас получается 2 входа-выхода из квартиры, один с кухни и один с противоположной стороны, вроде как центральный. Центральный вход на фото с полуразваленной верандой. С этой стороны хотим сделать начало веранды от окна зала (оно слева от веранды) до угла дома, дальше продолжение идет по торцевой стене до след. угла и от этого угла до двери кухни.
    На данный момент хотели сделать каркасную веранду пока только у торцевой стены, чтобы было где жить пока будем делать ремонт в самом доме. Там получается привязка к дому, длина самой длинной стены-8 метров, и 2 коротких по 4 метра. В длинной стене по всей длине будут идти окна, в коротких стенах двери. Попробовали спросить строителей-сколько будет стоить одна эта каркасная утепленная, в дальнейшем жилая веранда 8х4-выставили нам ценник в 430 тысяч. Вообщем решили делать сами. Времени у нас правда немного- на все про все с апреля по август. И с финансами неочбогато.
    Будем очень благодарны вашим советам и подсказкам по строительству жилой веранды.
    На фото: 1. Схема из кадастрового паспорта; 2. Центральный вход; 3. Торцевая стена (к которой и хотим на данный момент пристраиваться);4. вход через кухню.
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Проще SketchUp ничего нет. https://sketchup.ru/ на Русском, бесплатно. Попробуйте и научитесь. Если нет, то отрисовать можно в программе только общий вид, для понимания что и как будет выглядеть, а сам каркас отрисовать на бумаге.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id85810531, привет теперь уже земляки, где это вы барак такой прикупили:aga:,вам что то дорого за пристройку вломили или я что то не понял .
  8. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Привет Алексей:hello:!
    Надеюсь, что наш "барак" мы все-таки приведем в порядок;).Даже не надеюсь, а уверена. А находится он в Заволжье, деревня Болково.
  9. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Про пристройку-сами в шоке:faq: от стоимости) поэтому и решили делать сами
  10. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Ага) Что хотим с пристройкой. Сначала думали на сваях сделать. Почитали здесь темки-бюджетней вроде как на столбиках получается.
    На данный момент хотим сделать утепленную веранду с торцевой стороны дома (фото выше).Нарисовала, сорри, как первоклассница:aga:.Но оно в принципе так и есть-азы черчения со школы.
    Длина этой веранды 8 метров (по длине торцевой стены), ширина 4 метра. Окно во всю 8-ми метровую стену, в 4-х метровых стенах двери. Полы, потолок утеплены так же, как и стены.
    Потом, позже к этой веранде планируем пристроить еще 2 -со стороны кухни и с центральной стороны. Квартира будет опоясана верандой. Не знаю, понятно или нет написала.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id85810531, Кровля односкатная как я понял
    Ну это никак не может 450т р стоить, вам и нужно то БН сваи, каркас и кровлю сделать, ну может фасад, остальное сами справитесь. Такая пристройка делается за месяц в прыжке 2мя рабочими
    В 14 году такую делал, щас фото поищу ..
  12. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Алексей, да кровля односкатная, правильно. Интересно сколько в денежном эквиваленте будет стоить такая пристройка, без работы, только материалы
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @id85810531, посмотрите фильмы Ларри Хона, все предельно просто и понятно, и уже сможете примерно прикинуть чего и сколько
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id85810531, не более 150т р зависит от того какой материал выбрать.
  15. IgorKip
    IgorKip
    IgorKip
    Привет всем! есть земля 40 км от Киева хочу построить там каркасный дом, я вот что хотел, там есть здание 106 м, с цокольным фундаментом 1,20 м и хочу к нему и пристроить второй этаж ну конечно что нужно заменить переделать это я смогу и сам;),есть вопрос по поводу цоколя в1м20см, стоит ли его догнать скажем до трех метров а дальше каркас или же сразу по каркасной технологии все делать, вот прошу совета.
