Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Собираемся строить каркасный дом. Сама рисую в Архикаде рабочий проект. Сначало хотели буро-набивные сваи, а потом решили мелко-заглубленный ленточный фундамент. Посмотрите пожалуйста мои чертежи и дайте совет: 1. Пролеты получаются немаленькие, может еще добавить ленты посередине пролетов. Если только это необходимо. Или и так нормально. Сам фундамент (ширину и глубину еще не считала) пока взяла 200-ширина и 1100-глубина. В землю на 800.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пролет у вас получается 4200. Если верить на https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, то доска 50x200 с шагом 400 прекрасно впишется в норму.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Посчитала на указанном калькуляторе и получилось, что пришаге 340 (что бы минплиту пополам резать) получилось следующее. Вроде сосредоточенная нагрузка превышает в 1,41 раза.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нарисовала лаги. Посмотрите пожалуйста. Может что не так, или что забыла. Может бриджинги где еще надо добавить.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - зачем вам две гостинных и кухня отдельно от столовой через прихожую и две двери? Хотя бы мысленно поживите денек в своем доме...:hello:
    - по поводу фундамента - размеры 200х1100 кажутся лишними. Поищите калькулятор от мегалит33. рф:super:
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это дом на 2 семьи. Поэтому так. То есть одна квартира для родителей, другая для молодой семьи.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - здесь не нужно смотреть на сосредоточенную нагрузку, а только на распределенную и с прогибом меньше 1/360... А еще лучше сделать полы по грунту, но только для ПМЖ!
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Сосредоточенная нагрузка - это для ригелей. Для лаг на нее даже не смотрите.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - тогда две кухни?
    - и лестница шириной 1200 мм маловата, надо от 1800...
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Конечно 2 кухни. Что ж две хозяйки будут на одной кухне. Это жуть!
    Про лестницу -не поняла. Мне кажется достаточно от 80-1000 мм шириной. У нас в деревне 800мм и прекрасно ходим. Еще и мебель по ней таскаем.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Полы по грунту-это дорого. А мы сами строить будем. На тяжелые работы (то есть копка земли и таскание тяжестей позовем мигрантов).
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    на вашем чертеже двухпролетная лестница шириной 1200 (=600х2) или не так? Надо от 1800 (=900х2)
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Видимо старый чертеж прикрепила. Я уже лестницу поменяла сделала с забежными ступенями. Но сейчас вопрос не про лестницу, а про правильность лаг и всяких там бриджингов. Если можно дайте совет по ним.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - посчитайте для ленты земляные работы, лаги, утепление, в том числе цоколя, продухи - вентиляция, батареи - отопление и т. д, в т. ч. надежность...:no:
