Лафет площадки на бревне под розетки, технология?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dimmm80, 15.10.15.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, имею сруб из бревна ручной рубки 28-30 см.
    Планирую начать электрику, проводка будет скрытая, розетки встроенные.
    Не подскажите каким инструментом сделать площадку как на фото?
    Ну очень мне нравится такой вариант!
    Болгаркой с кругом торцевым лепестковым? Или каким другим волшебным инструментом?)
    Как сделать эти скругления по бокам?
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте.
    Такое можно сделать цепной пилой, двигая шину пилы перпендикулярно оси бревна. В центре снимаете больше, по бокам меньше. Работать правда будет неудобно или сверху или снизу. И работать придется носком шины, чтобы вышележащие или нижележашие венцы не мешали. Потом надо будет пошлифовать.
    Наверное еще можно сделать подходящим под размер скобелем, чтобы ручки и полотно не упирались в верхнее и нижнее бревно.
    Как я себе представляю полости в бревнах и все площадки под внутреннюю проводку делаются на этапе рубки дома. На отдельном бревне такую площадку пилой сделать очень просто.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Полости и площадки не делались на этапе рубки)
    Пилой надо ювелирное умение)
    А болгаркой с кругом никак такое не изобразить?
  4. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Вы попробуйте на отдельном бревне. Зафиксируйте бревно и попробуйте пилой сделать такую площадку. Сложного ничего нет, не надо только торопиться. Надо "почувствовать" пилу и снимать помаленьку слои, следя за тем, чтобы площадка ровной получалась.
    Попробуйте и поймете надо ли вам это делать.
    Думаю, что болгаркой в лепестковым кругом не получится.
    Можно еще пилой пропилить неглубокие пазы на месте площадки (< 1см) и выбирать стамеской площадку. Но это дольше и края надо скруглять как-то.
    Я только не понимаю, как вы будете "скрывать провода" если у вас штробы ранее не были сделаны.
    Мое мнение, что скрытая проводка в стене деревянного дома не очень здрово, тк надо следовать сложно выполнимым требованиям пожарной безопасности.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Провода будут проложены в мрпи нг в перекрытиях полов и потолков и выведены скрытно в подразетник в бревне, есть технология.
    На свет провода будут заложены в пазе за бруском окосячки дверей, это касаемо выключателей.
    Там где нет возможности скрыто проложить кабель к выклюсчателю будет стоять радиовыключатель.
    Скрытая проводка нормально, надо каждую линию под Узо ставить и нормальные автоматы В-характеристики.
    Вообщем попробуем пилой изобразить площадку, кусков бревен много на участке.
  6. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Да, попробуйте. Поверьте мне, что не очень сложно.
  7. medicus
    medicus
    medicus
    Я делал, в начале топором а затем болгаркой.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В деревянных домах делать скрытую проводку нельзя в целях пожарной безопасности. Раз. Пилой такое сделать не каждый, да и зачем если есть болгарка.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Многовато :)
  10. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Топор заточить поострее и вперед - люди настолько отвыкли руками махать - на все нужен механизьм
    тока сначала потренируйтесь на остаточке - топор волшебный инструмент - творит великие дела
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вообщем мнения разделились)
    способ 1:
    Размечаете, потом делаете пропилы до линии разметки, затем снимаете стамеской широкой не залезая за разметку, а потом ленточной шлифмашиной, у нее как раз валик впереди который залижет закругления на нет.
    способ 2
    Разметить, топором стесать аккуратно края по краям до уровня плоскости, подлафетить и довести до ума болгаркой с шкуркой на липучке
    способ 3
    Разметить, сразу болгаркой с лепестковым коническим кругом и зерном 24-36, потом довести мелким зерном
    Мне кажется способ 1 более реальный для начинающего лафетчики площадок?)
    Вариант с пилой, это опытному плотнику только) можно таких дел пилой наделать, там же площадочка крохотная!
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Все делают, надо автоматику правильную на линии ставить и кабели хорошие Гост применять)
  13. creativhik
    creativhik
    creativhik
    Есть разные накладки
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    это только под оцилиндровку и цена на них космос)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да ладно? Пуэ расскажите что нельзя делать скрытую проводку. Может дело в хозяевах кто делает не в трубах а в гофре?
