1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Veka-slide
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем vagrans, 15.10.15.
  1. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Veka-slide
    Всем доброго времени суток. Строим баню, в КО хотим установить HS-портал. По проекту заложен Veka-slide. Вопрос: у кого-нибудь есть позитивный опыт сотрудничества с производителями этой системы? Кто вообще их реально собирает и умеет правильно устанавливать и настраивать? Есть очень большое желание в этом вопросе сработать непосредственно с изготовителем, минуя менеджеров оконных компаний-посредников. В принципе можем рассмотреть альтернативные системы, вообщем, будем рады любой полезной информации для практической реализации этой идеи. Заранее спасибо, Алексей.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Серьезная система, дорогая, но стоит этого. Так же кроме Веки еще некоторые производители профиля производят такие двери. Не очень сложно ее собирать, первая дверка 2 часа монтажа, а приезжает разобранная рама. Можно так сработать напрямую с производителем, что будет дороже чем у его дилера. Тысяч 200, не менее такая дверочка.
  3. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Да, порядок цен, такой. Сложного вроде ничего нет, однако, люди бывает жалуются, что работает не идеально… Поэтому и хочется выбрать подрядчика наверняка, с головой, руками и чуством ответственности...
  4. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Добрый день. Надеюсь, что тему правильно выбрал.
    Неделю профожу мониторинг всего интернета, а так же обшарил наверное большую часть форума, ответа не нашел.
    Интересует вполне конкретная информация: на сколько "теплая" конструкция Veka slide? Не дует ли из этих дверей? Есть отзывы уже конкретных пользователей, получающих удовольствие от этих дверей?
    Не хочется заплатить кучу денег и потом еще иметь проблемы.
    Заранее благодарен за ответы
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам для каких целей ?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Система теплая, не дует.
    Есть смысл рассмотреть подобную систему в Шуко, там технически тоже все очень интересно.
  7. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Мне для целей персонального круглогодичного проживания в доме. Портал планируется как выход из столовой на неостекленную терассу
  8. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Благодарю за совет. Дело в том, что производитель конечно же пишет, что его конструкция самая энергоэффективная и безопасная. В реальности же может быть все совсем не так. Именно по этому я и решил поспрашивать у людей, которые реально уже пользуются такими конструкциями, перезимовали и получили какое-то (надеюсь положительное) впечатление.
  9. gdi1979
    gdi1979
    gdi1979
    1. Откажитесь от алюминиевого порога в пользу рамы (высота будет больше, но теплее)
    2. Обращайте внимание на фурнитуру (от ее качества зависит 90% работоспособности створки)
    3. Порталы есть не только у Веки, но и у Декенинга, Саламандра и т. д.(все они похожие, разница в деталях)
    4. Главное правило- идеально ровная горизонтальная нижняя поверхность куда монтируется изделие.
    5. Срок- готовьтесь от 1 месяца до 2-х (в наличии редко на складах в РФ, все везется под заказ и Германии)
    6. Зимует нормально, главное правильные руки сборщиков и монтажников.
    7. Стеклопакет заказывайте мультифункциональный
    Вот несколько фото реальных работ:
    20170712_131230.jpg 20170712_135235.jpg 20170712_191846.jpg 20170712_191903.jpg 20170712_191915.jpg 20170712_191943.jpg
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тоже хочу поставить Века-слайд или подобное. Проем шириной 3,6м, высотой 2,7м (пол и перекрытие монолитные, стены газобетонные). Предложили века-слайд высотой 2,2 метра, и фрамугу сверху. Не будет ли с этим проблем? Проблемно ли устанавливать если стены из газобетона.
  11. gdi1979
    gdi1979
    gdi1979
    Мое мнение, с фрамугой сверху не очень будет смотреться (посмотрите выше фото я выложил, там высота проема 2,5м и представьте как это будет выглядеть с фрамугой вверху)
    Если не хотите фрамугу сверху, то есть 2 выхода:
    1. Уменьшать проем до 2,6 м (ограничения у ПВХ порталов макс 6м*2,6м), хотя у веки на сайте вот это написано
    *Главное преимущество профильной системы VEKASLIDE заключается в том, что из нее можно изготовить двери очень больших размеров: из белого профиля – до 6 метров длиной и 2 метров 70 см высотой, из цветного – до 4,5 метров длиной и 2 метров 40 см высотой.*
    Зачем тогда вам фрамуга?
    2. Если проем уменьшать не хотите, то тогда AL порталы или дерево.
    3. Проблем с крепежом не вижу, только низ проема сделайте идеально по уровню (если надо то отшлифуйте его)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
    Буду смотреть в сторону 2,7 м.
    Бетонный пол у меня шлифованный полированный до состояния зеркала, думаю, с ним проблем не будет).
    Придется порог придумывать какой к порталу, чтобы скрыть элементы крепления окна снизу, т. к. бетонный пол является уже готовым полом и ничего на него дополнительно класть не буду.
  13. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    Здравствуйте!
    Столкнулся равно с Вашим выбором, но только сейчас:)
    Поделитесь, пожалуйста опытом: поставили откатную дверь (Veka Slide или какую ещё)? Как вам она в эксплуатации?
    Как зимовка и суровые ли у Вас зимы? Что с ветрами?)
    В общем, хочется живого мнения пользователя системы! :)
    Заранее спасибо!)
  14. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    Кстати, если у кого то есть опыт собственного использования системы: положительный, отрицательный или нейтральный, большая просьба: поделитесь, пожалуйста, вашей историей и впечатлениями!
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, в итоге жаба задушила, поставил окна из 80 профиля с обычной балконной дверью.
