1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пароизоляция дома из бруса с внешней стороны
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем michael_dikun, 15.10.15.
  1. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    Здравствуйте. Расклад такой: решил обшить дом блок-хаусом, с утеплением мин. ватой. Посмотрел в интернете схемы: пароизоляция-мин.вата-ветрозащита-контр.рейки-блокхаус. Пароизоляцию приобрел Изоспан В. В инструкции было сказано, что изолировать нужно утеплитель от испарений со стороны бруса, в общем гладкой стороной к утеплителю крепить, шершавой - к брусу. Но мне этот утеплитель в плане ценности особого значения не имеет, и я принял решение ЗАЩИЩАТЬ брус, в общем, прилепил пленку гладкой стороной к брусу.
    Сейчас начал крепить подвесы для профилей и заметил конденсат с внутренней стороны пленки, он там скапливается и задерживается. То есть выходит все ровно наоборот - в последствии защищается утеплитель а не брус! Брус получается будет купаться в этих испарениях.
    Подскажите как быть и что в моем случае лучше делать, снимать все и заново крепить или же это особой роли не будет играть, когда в конечном итоге настелится мин. вата и ветрозащита?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @michael_dikun, толщина бруса какая?
    Толщина минваты какая?
    Где строитесь?
    Дом ПМЖ или иной режим эксплуатации?
    Какой стороной крепить ПИ - без разницы. Вопрос в том, какая будет температура с внутренней стороны ПИ.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sailor абсолютно прав: пароизоляция и есть пароизоляция - любой стороной.
    Вот только рекомендаций монтировать пароизоляцию между брусом и утеплителем мы не давали. Если упрощенно: пар идёт из дома - наружу; через брус доходит до пароизоляции, и всё - встал. Вот вам и вода между брусом и пароизоляцией, и брус у вас, действительно, купается.
  4. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    Мин. вата 50 мм.
    Дом в СПб, ПМЖ.
    Температура стандартная для проживания.
  5. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    А брус где-то 20 см
  6. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    Я смотрел на сайте ваши схемы. Только вот в интернете многие рекомендовали положить этот слой пароизоляции, в том числе и некоторые ваши конкуренты.
    Я положил этот слой по большей части для изоляции от самого утеплителя - всякая пыль там и тд.
    Так получается все так критично и вы рекомендуете снять его или?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @michael_dikun, в этом месте при таких данных ставить пароизоляцию между брусом и минватой нельзя. На внутренней поверхности ПИ велика вероятность образования конденсата. Причем возможно в больших количествах.
  8. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    И какие же условия должны быть соблюдены, для того чтоб эта изоляция имела место быть?
    И как быть в плане изоляции от самого утеплителя, выше я писал, получается только с внутренней стороны? Можно ли положить пароизоляцию (тот же Изоспан В) на голую стену без утепления? Далее будет гипрок.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот если бы Вы снаружи монтировали сантиметров от 15 утеплителя, то температура в этом месте от комнатной сильно бы не отличалась, т. е. температура "точки росы" была бы гораздо ниже и опасности выпадения конденсата не было бы.
    Я не понимаю смысла слов "изоляции от самого утеплителя". Что или кого нужно от него изолировать?
    Пароизоляцией защищают строительную конструкцию (например стену), если там возможно образование конденсата. Вы можете разместить ПИ с внутренней стороны бруса. Гипрок - ПИ - брус - утеплитель - влаго-ветрозазщитная мембрана - ...
    Не скажу, что я за такой вариант, но можно. Я бы предпочел без ПИ, но с заделкой швов. Но Вам виднее, как Вам же лучше.
  10. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    Под "изоляцией от самого утеплителя" я имел ввиду вредность данного утеплителя. Микрочастицы пыли там и тд... Поэтому роль первого слоя пароизоляции для меня в первую очередь - это именно максимальная изоляция от ваты, пенополистирол я не рассматриваю, тк цена намного выше.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я дико извиняюсь, но от т. н. микрочастиц защитят даже элементарные обои. Даже старые. Даже если если Вы их просто степлером к брусу пришьете ;)
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Срочно снимаем пароизоляцию, в вашем "пирожке" она вообще не нужна, ну а если выкидывать жалко, и Вы не против что бы брусовой дом превратился в каркасник, то поставьте пароизоляцию внутри сруба.
  14. michael_dikun
    michael_dikun
    michael_dikun
    Ну в таком случае не будет ли конденсат внутри? И не будет ли гипрок отсыревать так же... и брус.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы в панельных домах конденсат внутри наблюдаете? Панели из бетона. Бетон сам по себе неплохая такая ПИ.
    Нет, при нормальной влажности не будет.
