1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подскажите, какой лучше тип фундамента использовать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bankirkzn, 14.10.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Здравствуйте всем.
    Собираюсь начать стройку дома.
    Имею земельный участок со склоном. Перепад высоты на 15 метров примерно 1м может чуть больше.
    Грунт глина-суглинок. УГВ низкий. У соседей воды в подвалах нет.
    Дом 11 х 12,5, 2-этажный, второй этаж мансардный. Пирог стены пока окончательно не выбрал, но 3 варианта:
    1. 380мм красный полнотелый кирпич+150мм утеплитель минеральные плиты
    2. 400мм керамзитобетонный блок + 150мм утеплитель минеральные плиты
    3. 400мм газобетонные блоки + 100мм утеплителя мин плита (с газобетом пока много вопросов и этот вариант совсем крайний)
    облицовка во всех случаях либо штукатурка по утеплителю либо вентзазор и облицовка кирпичом.
    Крыша металлочерепица.
    Ну что то типа такого
    Дом буду ставить на первой половине участка, которую потом буду выравнивать по уровню дороги.
    Варианты фундаментов предложенные мне:
    1. Цокольный этаж делать. Да вариант надежный, но финансово затратный, да еще и при том что мне в принципе не нужен цокольный этаж.
    2. буроналивные сваи 350мм, без расширения подошвы, глубиной около 3х метров и ростверк
    3. Друг предложил выложить по углам дома и середине стен блоки пирамидой, а потом по ним сверху ростверк пустить. Т. е. подошва опирания будет не маленькой и он говорит дом легко выдержит. Он строитель сам. Закладка ФБС естественно на глубину, ниже глубины промерзания.
    4. Я сам подумал в край пущу ленту из ФБС, без организации подвала или цоколя...тупое закапывание бабла, но точно ничего никуда не вспучит и не треснет.
    Прошу специалистов помочь с выбором.
    Начать хочу в ближайшие пару недель, поэтому вопрос стоит довольно остро
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Bankirkzn, чтобы наверняка делайте ленточный фундамент ниже глубины промерзания) монолитный или сборный (из ФБС) как нравиться.
    Можно конечно и ТИСЭ попробовать, но нужно тщательно все рассчитать площадь опоры фундамента по несущей способности грунта.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Монолит слишком дорого выйдет думаю.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А если найти другую контору, которая бурит под сваи с расширением подошвы?
    т. е. так называемый ТИСЭ фундамент
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Нужно не гадать а посчитать затраты.
    Повторю, до того как нанять исполнителя нужно правильно рассчитать площадь опоры фундамента исходя из несущей способности грунта и общего веса дома (включая и эксплуатационную нагрузку).
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Это не тупое закапывание бабла. ФБС на расчетную (не путать с нормативной!) глубину залегания с большой вероятностью будет оптимальным решением под каменный дом с бетонными перекрытиями. Хотя задумка Вашего знакомого строителя тоже может быть интересной, но для того, чтобы это кроилово не привело к попадалову, нужен квалифицированный расчет. Сваи, если речь не идет о легких постройках, требуют расчета на основе геологии.
    Как человек. занимающийся организацией строительства, советую найти в Казани (это все-таки не маленький город) человека с образованием ПГС, работающего по специальности инженер-конструктор, который соберет Вам нагрузку. пояснит разницу между расчетной и нормативной глубиной залегания, и вообще поможет по фундаменту (если уж времени нет сделать рабочий проект).
    Про геологию надо спросить председателя, может быть от газовщиков что-то есть, а может кто из соседей делал.
    Вы можете сэкономить, если, например, вместо закапывания в землю 6-к (если только не б/у), сделаете подушку необходимой ширины, а ленту сделаете из 4-к или даже 3-к (под штукатурный фасад). В общем. считать надо все в комплексе, а не по отдельности, в том числе полы по грунту - что они дадут в плане экономии.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Прочитал на форуме как один форумчанин строит дом. Фундамент плита с ребрами жесткости на насыпной песочной подушке высотой 1м. https://www.forumhouse.ru/threads/310451/
    Мне придется все 2 метра насыпать, но мне кажется это дешевле получиться чем городить не нужный цоколь. Кто что думает?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мое мнение выполнить столбчатый фундамент (не путать с частоколом) на опорных площадках расчетной площади, на расчетную высоту и плиту- перекрытие, поверх, с ребрами жесткости, играющие роль ростверка. Обычная практика в зарубежном строительстве.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Т. е. фактически стобы аля ТИСЭ и ростверк соединенный с плитой?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Аля ТИСЭ не упоминайте! Под весь дом 14- 16 столбов д. 250- 300 с метровыми опорными площадками ниже УПГ, залитые в пластиковые трубы. Засыпка чем угодно... Поверх столбов заливается плита с ребрами жесткости вместо ростверка за один прием. И будет у Вас счастья!)
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Метровые опорные площадки это площадь 1м х 1м или высота? и разница есть какая фигура в сечении круг или прямоугольник?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно по площади!) Рациональнее сделать круглыми, в этом случае можно использовать буровую установку .
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Буровую с диаметром 1м?:ogo:
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    так примерно?
    по сути тот же ТИСЭ, только свай меньше и опорные подошвы большей площади
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что тут такого?) Метровые (в диаметре) колодцы чем бурят? Если нет таких значит шурфы вручную.
    Примерно так... А ТИСЭ лишь примитивная технология изготовления столбчатого фундамента.
