Расчет количества блоков ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Potrohov, 14.10.15.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Скоро весь мозг сломаю. Есть возможность взять недорого блоки ФБС под будущий цокольный этаж дома. Надо рассчитать количество и размеры этих блоков. Есть у кого-нибудь опыт?
    Размеры цоколя 11,56х9,86 по краям плюс можно внутреннюю несущую стенку по короткой стороне, если она нужна для опоры плит перекрытия, если есть плиты такой длины, что не нужна несущая стенка по центру, то еще лучше. Блоки планируются шириной 30, высотой 60.
    Хватит ли 4х рядов, то есть высоты 2,4м для цокольного этажа?
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Вот видеоурок как работать в скетчапе и рисовать фундаменты из фбс.
    Это один из способов. :)
    Блоки должны идти с перевязкой. Это 60 см и более.
    Лучше избавится от таких размеров как 11,56 это 12м и точка. 9,86 это будет 10м. Тогда можно более точно попасть в размеры с ФБС. И я бы взял сороковки. Обычно плиты перекрытий ПК имеют опорную часть в 15см. Опять же так точно все это уложить не получится. Поэтому сороковки. Насчет длины. опять же серия ПК имеет нагрузку 800кг на квадратный метр. плита длиной 10 метров будет иметь прогиб в центре не менее 7см без нагрузки. Если у вас планируется дом в одном объеме без перегородок, то еще можно уложить плиты, если нет, то лучше сделать дополнительные опоры. Да и 800кг на метр это не значит, что на плиту скажем 10м длиной и шириной в метр можно будет нагрузить точечно 8 тонн. она точно лопнет. :)
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Все зависит от глубины залегания и задач под цоколь. У меня вон знакомые сделали два ряда ФБС и цоколь в метр. Им хватает.
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я планирую посередине цоколя перегородку из ФБС такую же.
    Планируется все-таки полноценный цоколь, по которому ходить можно...
  5. Fortius
    Fortius
    Fortius
    Когда я покупал блоки, тоже мозг весь поломал. Ну и разработал для себя систему, по которой считал количество блоков. Калькуляторы и всякая дребедень не особо помогли. Суть простая: 1) Определяете сколько слоев блоков будет, затем считаете каждый слок от одного и того-же угла. Подробно тут http://sianapro.ru/2015/11/19/методология-и-расчет-количества-блок/
    Себе делал из 4х слоев. Лента по внутрянке торчит на 30 см плюс пара-тройка слоев кирпичей перед Перекрытием. Получилась высота в подвале 2:55 (прямо-таки хрущевка) для подвала неплохо, но если планируете использовать постоянно, не поскупитесь, бросьте еще слой.
  6. Fortius
    Fortius
    Fortius
    Еще могу добавить что согласен с
    Pchelovod2. Размеры дома понесли некоторые изменения, после раскладки блоков. (небольшие) И я тоже бы взял сороковки Особенно если делать 5 слоев. По внутрянке пустите 30ки
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А дом какой и из чего планируете?
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Дом из бревна планируется. 2,55 это за глаза для цоколя, особенно при моем невысоком росте)
  9. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    У меня как-то так получилось. Три ряда. Верхний ряд, как первый. Однако на практике блоки у меня 60, 50.
  10. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Что за программка?
  11. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Я бы посоветовал повыше делать чем 2.55, все таки цокольный этаж. Возможно будет спортзал, возможно какие то складские помещения. Высота никогда лишней не будет. Не знаю из чего будет пол у вас, но если будут какие мокрые помещения со сливами, то надо делать стяжку высотой с учетом уклона слива, это еще съест сантиметров 15 высоты. В итоге может стать слишком низко.
    Я себе 4 ряда фбс сделал на плите, по 60см, это где то 2.45 с учетом швов, плюс сверху еще 40 см армопояс будет. Т. е. итоговая 2.85. Можно нормально будет развести электрику по потолку, закрыть навесным или еще чем. Плюс пол съест высоту. Хорошо если в итоге получится 2.7. А это уже обычная высота.
    Блоки я бы посоветовал в sketchup'е раскидать. Там и будет представление что да как и сколько их надо. Вот так у меня примерно получилось. Ряд 1234 перспектива.jpg
  12. Fortius
    Fortius
    Fortius
    Оч круто. Уважение и почет. Вопрос: ваша раскладка на деле такая же вышла? много отклонений?
  13. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    В принципе все так же, как на схеме. Единственное в 4м ряду блоки некоторые местами поменяли, потому что я слепой и не увидел стоящий под ногами блок. Думал что не правильно посчитал при заказе их, но потом понял увидел его. Пришлось чуть по другому скомпоновать, но это повлияло лишь на размер окон в 4м ряду. А в остальном, из-за запланированных промежутков в каждом ряду и в каждой стене все получилось как по схеме. Т. е. следуя от углов к промежуткам погрешность укладки сказалась лишь на ширине этих самых промежутков, как собственно и было запланировано.
  14. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А окна в 4 ряду полноценные или просто вент. форточки?
  15. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Просто окна 60см в высоту будут, шириной разные. Некоторые глухими будут, некоторые открывающиеся. Если больше чем одно окно на помещение, то одно открывающееся, остальные глухие. Дешево и сердито выйдет, в тоже время светло и свежо.
