Настройка минимальной мощности котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dmv67, 14.10.15.
  1. dmv67
    dmv67
    dmv67
    Брянск
    Здравствуйте всем! Котёл Protherm klz 40, По инструкции грубая настройка минимального давления газа производится маленьким винтом на клапане Honeywell VK4105G. Сказано - крутить против часовой стрелки до крайнего левого положения. Винт прокручивается с характерным еле заметным щелчком, как будто выходит из резьбы. То есть крайнего положения нет. Ошибка в инструкции ? (нужно крутить по часовой) или так должно быть. Свернуть не мог, крутил аккуратно. Всем заранее спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @dmv67, а в инструкции не указано, что это должен делать аттестованный специалист?
  3. dmv67
    dmv67
    dmv67
    Брянск
    Конечно я не аттестованный специалист, хотя и инженер-электронщик. Навредить своими действиями котлу и его безопасной работе не смогу, т. к. много чего изучил и знаю. А вот нормальной инструкции по настройке клапанов Honeywell VK4105G найти не смог. Неужели трудно подсказать человеку по настройке, если у Вас есть опыт.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Манометр есть у вас?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пригласите спеца лучше. безопасность на первом месте.
  6. dmv67
    dmv67
    dmv67
    Брянск
  7. dmv67
    dmv67
    dmv67
    Брянск
    Спец уже был. Сказал никаких настроек трогать не будет. Всё сделано на заводе. Попросил чуть (давление до 45) уменьшить минимальную мощность.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зачем уменьшать мин?
  9. senns
    senns
    senns
    я бы не с того винтика начал :)
    там же есть потенциометр (на коробочке), его и крутить, но крутить ступенчато с паузами, отслеживая давление на напорометре.
    если давление не регулируется, то регулировать так же ступенчато, но с перезагрузкой котла (с выключением сети)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зачем трогать мин? просто можно проверить по паспорту.
  11. dmv67
    dmv67
    dmv67
    Брянск
    Потенциометром настраивается хорошо, правда очень высокая чувствительность. Что с винтом, ответьте пожалуйста. Так должно быть? Боюсь что винт скрученный или ещё чего. Спасибо всем.
  12. senns
    senns
    senns
    да так и есть, закрутите в среднее положение
  13. dmv67
    dmv67
    dmv67
    Брянск
    Извините, пришлось оставить компьютер. Вы меня успокоили. Думал может быть дефект в клапане. То есть для уменьшения мощности нужно вращать по часовой. Получается я его выкрутил, хоть и повернул на пол оборота до лёгкого щелчка. Проверить и чуть уменьшить мощность просил спеца, потому, что на мой взгляд, судя по пламени, можно было убавить и котёл слишком быстро набирал заданную температуру. Да и взят он по советам всё тех же наших спецов с хорошим запасом. Дом 250 м кв. пеноблок + кирпич. Отопление сделано грамотно, батареи прогреваются быстро и ровно. Большое спасибо за внимание к моему вопросу. Всем удачи.
  14. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Производитель не зря 55 мм рекомендует, чтобы был гарантированно стабильный розжиг горелок.
    Меньше 45 ставить нецелесообразно. Я пробовал, при 35 разжигается очень плохо, 40 вполне нормально, 45 хорошо, но не идеально. При 45 расход газа около 2,6 м3 в час, т. е. мощность не сильно понижается и толку от такого уменьшения мало, все равно тактовать будет точно также.
  15. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вопрос к спецам, Стоит газовый настенный двухконтурный котел 28квт. Дом 150 кв. м из них
    100кв.м жилой (48 секций батарей, и 40кв.м теплых полов и 1 полоценцесущитель) и
    50 кв. м. цокольный этаж отапливаемый 30 секций батарей и 1 полоценцесущитель, термоголовки установлены на 16гр. но ниже 20 гр. там не опускается, там находиться комната отдыха после бани, эксплуатация (отопление по выходным).
    После четырехлетней эксплуатации решил проверить давление газа в форсунке подробно в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/422684/
    Было изначально на минимальной мощности котла 2 см. разности U - образном водяном манометре, т. е. превышение паспортной если смотреть в таблицу получается на минимуме было 13Квт Расход был в среднем в морозы 20-30куб в день
    Неделю назад выставил минимальное давление 1 см. и теперь он сожрал за 9 дней 431 куб газа, т. е. 48куб за сутки это пипец. хотя на улице -10 а что будет -20-30
    Терморегулятор стоит родной будеровский механический на 23 градуса температура котла 70
    Поставить опять минимальную мощность 2см. и пусть тактует или что делать?
