1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Деревянный дом обложенный кирпичом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Александр 77 68, 13.10.15.
  1. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    дом.jpg Здравствуйте Товарищи.
    Прошу Вас просмотреть/покритиковать/посоветовать, в общем меня интересует Ваше мнение по поводу моего проекта. Скажу сразу, выставляю я его на всеобщее обозрение второй раз. В первый раз, я был сам не готов (не знал, что хотел) и от этого всё пошло комом, от этого я попросил модератора закрыть тему. Думаю, что во второй раз всё будет продуктивнее.
    И так, выставляю один проект, с разными, но похожими по планировке первыми этажами.
    Дом предназначен для ПМЖ, планирую его строить из бруса 150/150мм, в дальнейшем обложить кирпичом. Забор воды из скважины в доме. Отопление газовое. Второй этаж под крышей, крыша/мансарда двухскатная, приподнята от пола примерно 900 мм. Фундамент планирую ленточный, мелко заглублённый. Межкомнатные перегородки первого этажа брус 150/150, второго 100/100.
    Что меня интересует…., да меня интересует всё, начиная от планировки и заканчивая всем!
    1. Какой оптимальной ширины должна быть лента фундамента (0,5/0,4/0,3м)?
    2. Какой оптимальной ширины должны быть перемычки лент фундамета?
    3. Какую арматуру брать?
    4. Как было бы правильно расположить под фундаментом/через фундамент слив от канализации?
    5. Не много ли в моём случае, для перегородок первого этажа брус 150/150?,
    может и в правду не стоит городить на втором этаже перегородки из бруса 100/100?, может достаточно будет сделать обычные каркасные перегородки?
    Так, что если, что то я не рассказал, спрашивайте
  2. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Первый вариант.
    В первом варианте меня смутило многое, это то, что часть комнат и коридора второго этажа повисли в воздухе, то, что для балок перекрытия слишком мало опор. Я обратился за консультации к знающему человеку и он мне сказал, что всё нормально. Очень оптимально, но только с одним условием, что перегородки второго этажа будут лёгкими, а то есть каркас + гипсокартон. Дом-план 1 этаж.jpg Дом план 2 этаж.jpg
  3. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Второй вариант.
    Второй вариант мне конечно же более по душе….., как мне кажется.
    Второй вариант представляет из тоже самое, но вот только, на мой взгляд он более консервативнее ну и, что ли более фундаментальнее, что ли.
    Дом Мой план 1 этаж.jpg Я его немного перекроил, совместил санузел на первом этаже (на втором этаже будет второй горшок), выделил отдельное помещение под котёл (который не будет находится под жилой комнатой или в столовой), в принципе, по площади я не потерял ни чего.
  4. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    То, что меня смутило в первом варианте.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для деревянного дома фундамент не оптимален по размерности. Перемычку надо ставить по оси В.
    Для ответа по фундаментам - надо знать особенности местного грунта - каков, на какую глубину, УГВ...
    Про перегородки совет справедлив. Но при горячем желании можно придумать и другие решения.
  6. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Тамбовская обл, чернозём.
    Вообще Архитектор сказал 1400, на глубину промерзания. А так, хоть на траву ставь, дело твоё.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Требования к котельным - 15 кубов (от газовщиков) - Ваш вариант не пройдет. Да и просто оборудование требует мин. 4,5квадрата по полу. Эта щель не вариант.
    Про грунт. Про почву надо знать не только то, что на поверхности, а и то что будет на глубине под фундаментом лежать. (Чернозем это хорошо, но весь нужно выбрать - под фундамент не годится.)
    1,40 - это глубина заложения рекомендованная архитектором? Это правильное значение. Но могут быть и другие варианты в зависимости от того что там - на глубине...
    http://www.center-pss.ru/goroda/19/tambov-glpr.htm
    Самый экономичный будет фундамент ТИСЭ (если вода не слишком близко).
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Зачем нужна спальня в 30 квадратов? Откусите немного в пользу санузла, а то он какой-то микроскопический
  9. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Ну во первых много не мало, а, что там будет спальня/комната-зал уже не имеет значение. Во вторых, думаю, что для горшка порядка 3 км/м более чем достаточно. Вы измерьте у себя в квартире туалет ..., не узко?, а там 90 на 1500, а то и того нет. Хотя если двинуть, стену кухни на см 30-50, то тогда выиграю по площади в котельной ...
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    1,7 *2,1м. В доме у меня планируется санузел 1,2* 1,9 м, кабинка душевая уже еле-еле влазит. Дело же не только в квадратах, но и в расположени сантехники. У вас я не вижу куда впихнуть ванну-душ-толчок так чтобы ими удобно пользоваться было Вы душ будете бегать принимать на первый этаж?
  11. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    На первом этаже есть всё, если не хватит то на кухни раковина :)), а на втором этаже только место для "разгрузки", ну и может малюсенькую раковину поставить для рук.
  12. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Народ, а кто знает, кто сталкивался с такой вещью как "стеклопластиковая арматура"?
  13. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    ... ну или композитная.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Достаточной для того чтобы на нее лег Брус+утеплитель+вентзазор+ширина кирпичной кладки.
    НАличие широкой пяты у фундамента - по расчету несущей способности грунта.
    По расчету
    Через фундамент - либо закладная труба через которую потом прокладывать каналью, либо сразу крепить трубу канальи - в соответствии с проектом.
    При всей своей дешевизне имеет особенности. НЕ советовал бы применять в фундаменте без предварительного натяга.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
