Самовсасывающий насос — что должно крутиться?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем nikolai1200, 13.10.15.
  1. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    Добрый день!
    Досталась насосная станция. Чищу насос. Насос точно как на картинке.
    Возник вопрос — диффузор должен свободно вращаться или нет?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет. Его задача только разделить воду на "части", часть на потребителя, а другая часть для работы встроенного эжектора.
  3. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    Спасибо.
    Почему-то думалось, что должен.
    Наверное потому, что тему https://www.forumhouse.ru/threads/88740/ нашел, а там диффузор крутится.
    Чистил-чистил от ржавчины корпус, особенно край куда вставляется диффузор. А он все не крутится! :faq::faq::faq: то есть крутится, но плохо и только если не надевать до конца.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nikolai1200, в поверхностных насосах, приведённой вами конструкции, есть только 6 вращающихся деталей - это ротор электродвигателя, два подшипника на которых он вращается, крыльчатка вентилятор охлаждения статора закреплённый на задней части оси ротора, рабочее колесо насоса и торцевое уплотнение вала электродвигателя в самой насосной камере.
    И там он при работе не крутится. Он вращается только при разборке от руки, так как соединён с эжектором (в отдельных случаях трубка Вентури) посредством уплотнительного резинового кольца и его (диффузор) можно повернуть вокруг оси или отсоединить от эжектора.
  5. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    Еще раз спасибо за столь подробную консультацию. :super:
  6. faethone
    faethone
    faethone
    Подскажите, пожалуйста. Имеется насос Pedrollo 15mx, при сухом ходе диффузор сплавился с крыльчаткой. Интересует, при установке нового диффузора в корпус помпы, он садится по посадке с натягом, или этого не достаточно и его надо еще чем-то проклеивать места соединения с корпусом? Не будет ли он сползать в сторону крыльчатки?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Этого достаточно, клеить ничего не нужно. Посадочные места только очистите от отложений, иначе можете не воткнуть до упора.
    Не забудьте про резиновые уплотнения в местах установки встроенного эжектора. Т. е. где раньше стояли резинки, там они и должны стоять.
