Вопрос по однотрубной схеме отопления одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexandr33, 13.10.15.
  1. Alexandr33
    Alexandr33
    Alexandr33
    Владимир
    Добрый день.
    Главный вопрос возможно ли использовать данный котел в закрытой системе отопления?
    т. к. в инструкции к котлу указано рабочее давление воды в системе не более 0,1 МПа, а группа безопасности срабатывает свыше 3 бар.
    Набросал схему примерного монтажа отопления.
    Пояснения по схеме:
    1. Главная магистраль = d32 полипропилен.
    2. Подвод к батареям = d20 полипропилен.
    3. Байпас под батареями = d25 полипропилен.
    3. Котел напольный "Сигнал" КОВ 12,5 СТС
    4. Шесть чугунных батарей по 6-7 секций.
    4. Котел установлен по отношению к батареям ниже на 30 см
    кран, обратный клапан.
    Будет ли работать такая схема отопления? Укажите на ошибки пока не начали собирать.
    С уважением, Александр.
  2. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Я бы сделал подключение радиаторов "Ленинградкой", Радиаторы будут теплыми по всей поверхности.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Котёл не предназначен для закрытой СО.
    Советую убрать замыкающие участки, использовать трубу не менее PPR 40, подключение сделать "низ-низ" трубой PPR 25, РБ установить перед насосом.
  4. Alexandr33
    Alexandr33
    Alexandr33
    Владимир
    Я правильно понял. что необходимо радиаторы подключить низ-низ?
  5. Alexandr33
    Alexandr33
    Alexandr33
    Владимир
    Заужение магистрали под батареями необходимо делать?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да
    Нет.
  7. Alexandr33
    Alexandr33
    Alexandr33
    Владимир
    не совсем понял про замыкающие участки, т. е. необходимо установить РБ открытого типа? но, в таком случае РБ может замерзнуть
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Замыкающие участки делаются на основании гидравлического расчёта.
    Нет.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    h2str_20.gif вариант открытой СО.
    Если котел ТТ, с макс. давлением в 1 атм. - единственный вар.
