СО Брусового Дома скандинавия в подмосковье 200м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viper1, 13.10.15.
  1. viper1
    viper1
    viper1
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Дом из бруса 150х150 размер 10х12, второй этаж мансардный общая площадь 200м2. Снаружи буду утеплять ватой 50мм и обшивать. Дом планируется с возможностью круглогодичного проживания.
    Газа пока нет, но планируется в будущем. Электричество надеюсь сделать к маю 2016г пока генератор в помощь.
    На прошлых выходные закончили с установкой окон в доме. Спустя три года это свершилось) (всему виной эти грязные бумажки). Зато окошки хорошие 5ти камерные и с энергосберегающим стеклом.
    Так к чему я, ах да после установки окон задумался о монтаже отопления, некое понимание системы у меня есть, но так же есть и непонятные вещи, поэтому надеюсь, что тут мне помогут и подскажут.
    Делать буду сам!
    И так, что я хочу в конечном итоге:
    Система должна получиться двух трубная без применения насоса (пока не сделаю электричество).
    1) Дровяной котел с водяным контуром. (пока выбор пал на аква булерьян)
    2) Разводка труб из полипропилена армированного, (есть сварка, и имею опыт)
    3) Радиаторы пока не определился?
    4) В систему залить жидкость для отопления (теплый дом эко)
    Ниже приведу схему где должны быть радиаторы, и правильно или нет я развел трубы?
    Прошу помощи и советов в постройке системы отопления. IMG_1571.JPG IMG_1567.JPG
  2. viper1
    viper1
    viper1
    План Дома
  3. viper1
    viper1
    viper1
    И снова вернулся к самому началу! Пытаюсь выбрать котел для отопления. Летом проживание постоянное зимой по выходным. Поэтому пока пришел к выводу что дополнительно будет электро тэны в котле, или электро котел для поддержания минимальной плюсовой температуры.
    На сегодняшний день рассматриваю ТТ котлы, И дизельные но ТТ первоочередной! С дровами проблем нет. Помогите разобраться Все таки какой котел лучше выбрать. Темы читал на форуме, но как правило после второго ответа на вопрос тема уходит в сторону от основного вопроса!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дрова, дар природы. Загрузил и забыл, не получится. Печь (группку) с врезным котлом, в доме не... ?
  5. viper1
    viper1
    viper1
    Что за печь? Ну не совсем загрузил и забыл, хотя бы часов на пять. А так в любом случае ставить электро котел для поддержания ночью и в будние дни.
  6. viper1
    viper1
    viper1
    Да и вопрос такой, на сколько при топке нагревается сам ТТ котел. Котельная 9м2 рассчитывалась под газ по нормам, окно тоже стоит с открыванием наружу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно не сильно нагреваются. Они набиты термозащитой. Снаружи теплый и все, горячо только от трубы дымохода. Дальнейший сендвич уже прохладный (до поры до времени). Он не предназначен для такого пламени и такой температуры. Горит все, даже камни...
    Кирпичная с врезанным в нее котлом. Прошлую осень такое обвязывал. IMG_20151010_095142.jpg Неделю назад присутствовал при очередной затопке с нуля, и видел весь процесс и результат через сутки. При погасшей топке кирпич работал как теплоаккумулятор.
    Вот это в глуши России. DSC05171.JPG DSC05185.JPG Это не печки а просто связка котла и дымохода в одной кирпичной кладке. Но монтировал разводку везде сталью. В первом фото совместил с ППр.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменники в такой тандем: kotel-pechi.jpg кот3.jpeg кот2.jpeg
    Все создается с учетом будущей печи. Все варится и совершенствуется на месте.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В 8м2 умещал такого плана: Image.jpeg (не реклама, фоток реальных нет, пардон)
