Схема отопления 2 эт ЕЦ с котлом и камином
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex Wat, 13.10.15.
  1. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Добрый день,
    Делаю проект домика для себя. Читаю форум, думаю, считаю затраты. Дом решил делать максимально утепленным. Чтоб на старости платить за отопление поменьше. Стена получается 300 мм утеплителя, теплопотери получаются 0,13 вт. м2.град. Хочется положить 400 мм, но это наверное перебор. хотя фины по слухам уже используют и 300 и 350 мм. утепления. Площадь дома 120 м., 2 этажа 8х8 м,
    Выкладываю схему, которая у меня родилась, на ней же пояснения.
    Хочется узнать Ваше мнение.
    Из интересного - в схеме 2 источника тепла - котел и камин с водяной рубашкой. - люблю живой огонь.
    При наличии в доме регулярно работающего камина думается логично включить его в систему отопления - зачем теплу пропадать - зимой подтапливать батареи, летом пусть бойлер греет с водой.
    насосы ставить не хочется - автономность вещь полезная. Хочется максимальной простоты.
    На мой взгляд схема предложенная мной это попытка решить поставленную задачу с минимальными сложностями. хочется на выходе получить изящное в своей простоте инженерное решение.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Alex Wat, Ду32 применяют для стальных ВГП труб, ПП ф32 х 4,2 (толщина стенки), только о ЕЦ и проч, лучше забыть сразу.
    БКН 2 ..3 кВт это по эл. ТЭНу теплообменник там значительно мощнее.
    Вентиляции у Вас не предусмотрено?
  3. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Я ж написал ДУ32 а не Ф32. Я знаю об этой особенности ПП труб.
    так ДУ 32 достаточно для ЕЦ на три батареи в крыле системы?
    а сама схема как, два источника тепла все ж?
  4. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Приточной вентиляции не будет
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Да фиг с ней с "приточкой" пусть не три, но какой-то объём воздуха будет поступать, а его Т*= Т* за бортом.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ду металл... Для ЕЦ без "костылей", имхо, Ду40.
  7. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Ок. есть такая пп труба ф50 ду 40 - удовлетворяет.
    по самой схеме есть идеи?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Идеи есть, но позже, самая главная ПП не тот материал который стоит :no::no:использовать с ТТ котлами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186193/ полистать на досуге.
  9. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Тему прочитал, в прочем, я и до этого много чего прочитал. Однако, все ж призадумался. Причем, призадумался в сторону отказа от ТТ котла. Пусть газовый будет, или солярочный. А камином догревать буду или наоборот котлом догревать всю систему.
    Собственно тогда все вопросы отпадают, а с газовым котлом отпадает и необходимость в котельной.
    пяток газовых баллонов и раз в неделю на заправку и все дела.
    в доме комфорт и красота.
    утепления тогда 40 см сделаю и можно вообще не топить. насосы только не радуют.
  10. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    1. Камин с водным контуром это дополнительный источник тепла.
    2. Почему такое не желание ставить циркуляционные насосы через байпас?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    C газовыми баллонами не всё так просто, как кажется издалека.
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:соглашусь :hndshk: на 100%.
    На себе не испытывал, но капитально :pioner:"прорыл" соответствующие темы нашего же форума -от газгольдера до "пяток баллонов".
    Вывод-по большому овчинка выделки не стоит.
    Поэтому ожидая газ, продолжаю топить :)]светой.
  13. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Да уж вы правы!
    Я пересчитал стоимость мегаджоуля от балонного газа и пришел к выводу что уголь и дрова почти в 2 раза дешевле.
    По насосам - ставить придется. Но ЕЦ хочется. И экономия электричества и надежность при его пропадании.
