1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сделал продухи. Не слишком ли их много и как защитить подполье от снега?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mihrutkin, 12.10.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Здравствуйте. Деревянный дом. Земля под уклоном. С одной стороны фундамент над землей на 50- 60 см, с другой фактически на нулевой отметке. Продухов не было... Поняв свою страшную ошибку, дом поднял на кирпичи, сделав между ними расстояние 30-40 см. НЕ слишком ли много продухов, как защитить дом от снега, который будет наметать под дом? Например: закрыть дом на мин. отметке декоративными панелями, на землю в подполье постелить гидроизоляцию? Спасибо за помощь
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mihrutkin, На зиму продухи закрываются. Ваша фотография порождает море вопросов. Просто расскажите, почему у вас именно так сделаны полы и фундамент. Многим будет интересно.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Участок купил с таким фундаментом, теперь пожинаю плоды) Участок под углом, видимо прошлые хозяева подумали, что со стороны уклона дом будет слишком высоко, если сделать фундамент не на нулевой высоте...
    Про полы: фундамент без продухов, на нулевой отметки их не сделать, поэтому поставил дом на кирпичи, чтобы появилась вентиляция...
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mihrutkin, Если дом зимой будет необитаем - я бы его поднял ещё сантиметров на 40, это лучше чем потом сгнившее дерево менять. Заодно и продухи нормальные получится сделать. На 1 год можно и так оставить. Но если на зиму продажи закрыть - хуже не будет.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Всем привет, у меня пол на столбиках с мощными лагами (200 на 150), но еще нет продухов, но я не хочу такой подпол. лучше бы я сразу сделал по грунту, но слишком много переделывать придется (перегородки уже сделаны).
    вопрос, что если я засыплю все пространство внутри ленты песком (20-45см), утрамбую, поверх песка вровень с высотой столбиков сделаю подложку из бетона см 5, а на ее (под лаги подсуну, некоторые лаги демонтирую для упрощения задачи) пароизоляцию, таким образом избавлюсь от вентилируемого пространства, а дальше как планировал между лаг минвату итд, реальный вариант?
    суть в том что не хочу продухи и пространство под полом без продухов не предлагать (эту тему я уже читал)
