Выбор фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем RomanIvanov, 12.10.15.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Выбор фундамента
    Добрый вечер. Посоветуйте тип фундамента. Участок находится в Московской области, Восресенкий район. Планируется постройка дома в два этажа из профилированного бруса 140*140, размером 8*12 с внешней отделкой сайдингом. С крышей из металлочерепицы. Грунт - 30 см плодородный слой, далее песок. Весной высокий уровень УГВ (20-30 см). Две недели назад бурил скважину 1.40, воды не было! (В колодце вода с четвертого кольца). Старый дом стоит на МЗЛФ (30х40 см). С заглублением в землю на 30-35 см. Дом наклонился на южную сторону. На цоколе и отмостке трещины. От чего наклонился дом непонятно.
    Помогите выбрать тип фундамента! В начале мы склонялись к свайно-ростверкному как к более универсальному. С заглублением сваи ниже глубины промерзания и весячим ростверком. Но почитав форум начались сомнения в правильности выборы, в связи с возможностью проседания свай по причине высокого УГВ! Несколько строительных фирм в которые обращался считают что достаточно ленточного фундамента. С ростверком большинство связываться вообще не хочет! То ли по причине отсутствия опыта по данному фундаменту, или из за того что он действительно не нужен.
    Нужно ли провести экспертизу?
    Всем спасибо!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Деревянные дома прощают кучу ошибок.
    Песок непучинист. Я бы ограничился мзлф и дренажом, при сезоном проживании.
    Если дом под пмж, то лучше плиту. С надежным бетонным полом под ногами не сравнится ни одна альтернатива.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Всем спасибо. Решили остановиться на ленточном!
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если сумеете избежать ошибок #2
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
