1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен ли дренаж цоколя от грунтовых вод?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Infinity777, 12.10.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Нужно ли делать дренаж цоколя от грунтовых вод для следующего дома?
    - ленточный фундамент с техническим цокольным этажом, стены из газобетона
    - участок на склоне, глубина подошвы фундамента 1.5-2.0 м
    - грунт - мягкопластичный суглинок
    - котлован выкопан, на нем залита подбетонка и монтируется арматура
    - при рытье котлована в конце сентября дно в нем было абсолютно сухое, глина была настолько прочная, что строители для подравнивания использовали лом, лопата не помогала
    - в котловане вода из стенок не сочилась
    - последнюю неделю прошли дожди и снег. На текущий момент (10 октября в Московской области) в котловане по бокам от подбетонки воды почти нет
    - при геологическом исследовании грунтовые воды нашли на глубине 4.2 м, после вскрытия пласта вода поднялась на 1.2-1.4м
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Infinity777, при наличии цокольного этажа (полуподвала) дренаж фундамента лишним не будет, как и наружная гидроизоляция фундамента.
    Лучше подстраховаться.
    П. С. Но если Вы можете мириться с лужами и частичным затоплением цокольного этажа, то этого можно и не делать.
    Вряд ли это скажется на прочности и устойчивости фундамента.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Ladomir, наружную гидроизоляцию фундамента сделаем.
    Понятно, что лучше подстраховаться, но защищаться нужно от определенной воды, а ее в котловане не видно :)
    Если дренаж делать, то на какой расстоянии от ленты? Сейчас, пока раскопан котлован, его можно сделать на расстоянии 10 см от подошвы, 35 от стены - это подойдет? Для более дальнего заложения нужно будет дополнительно раскапывать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сейчас не видно.
    А что весной?
    Так и год на год не похожи друг на друга.
    Сейчас это проще и дешевле сделать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пример пристенного дренажа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/308973/#post-12970464
    Думаю, что так сойдёт. ИМХО
    Сам бы то же раскапывать не стал.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Ladomir, картинка и текст очень полезны, спасибо.
    1) "Для устранения верховодки от подвальных и цокольных помещений ось дрены относится от уступа фундамента на 1.6 -2.8 метра." - тогда можно в случае появления воды уже после засыпки пазух и строительства отмостки вырыть траншею на расстоянии 2.8м и сделать канализацию. На расстоянии 35 см. только навредит - будет аккумулировать влагу у фундамента
    2) А как делать дренаж от грунтовых вод?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем понял вопрос.
    Так как "дренаж" это и есть защита от грунтовых вод и верховодки.
    В той же теме об этом и написано. https://www.forumhouse.ru/threads/308973/
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Ladomir, вы предложили схему пристенного дренажа. Цитата из сообщения, на которое вы сослались: "Пристенный дренаж борется не с грунтовой водой, а верховодкой"
  9. еван
    еван
    еван
    @Infinity777, Вы писали, что делали геологические исследования. Если покажете отчет будет понятнее о чем речь.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Infinity777, уровень грунтовых вод может сезонно подыматься, вот в этом случае дренаж будет "работать" с грунтовыми водами.
    Разве не так?
    В Вашем случае может и не будет ГВ в зоне фундамента.
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @еван,
    5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА
    Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием четвертичного
    водоносного горизонта.
    Грунтовые воды на период бурения вскрыты всеми скважинами на глубине 1,2-1,4 м,
    установившийся 1,2-1,4 м воды безнапорные. Грунтовые воды приурочены к флювиогляциальным
    пескам средней крупности, водонасыщенным. Водоносный горизонт функционирует в
    безнапорном режиме. Источником питания горизонта является инфильтрация атмосферных
    осадков и поверхностных вод.
    Согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И исследуемая территория относится к типу I
    – подтопляемая в естественных условиях (Нкр/(Нср)>= 1). Расчет степени потенциальной
    подтопляемости представлен в приложении В.
    В период ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, и в случае нарушения
    поверхностного стока возможно более широкое распространение грунтовых вод (типа верховодка)
    по площади участка изысканий на отметках близких к дневной поверхности. Учитывая характер
    распространения и питания вскрытых грунтовых вод в периоды обильного выпадения
    атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также при возможных техногенных утечках
    из водонесущих коммуникаций возможен подъем уровня подземных вод от зафиксированного на
    0,5 – 1,0 м.
    Для определения химического анализа грунтовых вод было отобрано 2 пробы воды.
    По химическому составу вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая, пресная, (жесткость
    карбонатная).
    Подземные воды, согласно СП 28.13330.2011 неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8. К
    арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении воды неагрессивны, при
    периодическом смачивании воды слабоагрессивны. Агрессивность грунтовых вод к металлическим
    конструкциям при свободном доступе кислорода - средняя.
    Агрессивность грунтовых вод, согласно ГОСТ 9.602–2005, по отношению к свинцовым
    оболочкам кабелей – низкая и алюминиевым оболочкам кабелей – высокая. Результаты
    химического анализа воды приведены в приложении Б.
  12. еван
    еван
    еван
    @Infinity777, В отчете допущена ошибка - "...более широкое распространение грунтовых вод (типа верховодка)". Верховодка самостоятельный тип подземных вод и грунтовая вода самостоятельный тип подземных вод. В остальном, всё написанное понятно. В начале выбираем расчетный уровень грунтовых вод. Это дело ваше или проектировщика. Как говорил @Ladomir, скачки будут, а т. к. вы строитесь не на 5-10 лет, то к уровню УГВ 1.2 -1.4 прибавляете рекомендованные изыскателем 0.5 -1.0 м. Допустим вы определяетесь с уровнем грунтовых вод 0.7 м. Далее смотрите на отметку уровня пола подвала. Надо дренажем обеспечить отрыв расчетного УГВ (0.7) от отметки пола на нормативную величину - 0.5 м. Понижение УГВ в виде депрессионной кривой обеспечивается не пристенным, а кольцевым дренажем. Отнесение дрены и заглубление надо рассчитывать. В пазухах появится техногенная верховодка она убирается этим же дренажем. Если требования к вашему подвалу занижены (влажность, периодическое затопление) то можно без изысков отнести дрену на 2.5 -3.0 м и заглубить под отметку подвала на 1.5 -2.0 м, но это чисто экспертно, лучше всё считать.
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    1)
    То есть на 1.5-2.0м глубже подвала?
    2) Кольцевой дренаж тогда нужно делать уже после того, как котлован будет закопан. Получается, с вашей точки зрения делать сейчас пристенный дренаж вообще смысла нет?
  14. еван
    еван
    еван
    - да
    - обычно делают сразу т. к. нужно делать глиняный замок или дренажные полотна. Это уже зависит от РД, и требований к эксплуатации подвала (см. пост 12)
