Помогите с подключением котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SkyDen, 12.10.15.
  1. SkyDen
    SkyDen
    SkyDen
    Купили котел Ariston Egis Plus 24 FF, нужна помощь в подключении его к розетке. ибо провода с вилкой в комплекте нет. В инструкции толком ничего не написано. Внутри тоже никаких проводов именно под вывод нет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@SkyDen, читаем инструкцию внимательно:
    Внимание! Подключение котла к сети электропитания следует выполнять через постоянное соединение (не допускается использование штепсельной вилки) через двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм. Строго запрещается использовать многовыводные штекеры, удлинители и/или переходники. Котел не имеет средств грозозащиты. При необходимости замены предохранителей используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А.
  3. SkyDen
    SkyDen
    SkyDen
    Тогда вопрос, если через постоянное соединение, то как подключить лучше стабилизатор напряжения? И вот на фото, помеченное красным, это и есть те провода к которым подключатся? (один желто-зеленый, так полагаю заземление, и в колодке черные) IMG_20151012_162742.jpg IMG_20151012_162815.jpg IMG_20151012_162828.jpg
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @SkyDen, Вы вообще не должны туда лезть. Это дело спеца который котел запускает.
    Нет, это не тот разъем. С Вашими познаниями в области электротехники, (только без обид) дел натворите. :) Вызовите сервис на запуск котла. Заодно и гарантия на котел будет.
  5. senns
    senns
    senns
    Я один вижу, что провод электропитания в котле есть :aga:
  6. SkyDen
    SkyDen
    SkyDen
    Ну, ка где?
  7. SkyDen
    SkyDen
    SkyDen
    @senns, глаза открыл мне) спасибо, все нашел)
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вилки быть не должно. ее подключают при монтаже. или я ошибаюсь?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:( Все, прощай гарантия на котел.
