1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    Использую Дачник, очень доволен.
    Вот его ветка на этом форуме https://www.forumhouse.ru/threads/188075/#post-10724406
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Интересный момент. Вчера полез в интернет посмотреть сколько стоит моя "Эритея-Легенда" и увидел, что под тем же названием продают что-то иное. отредактировано модератором
    Есть поговорка "от добра добра не ищут", в данном случае это не так. :( Сей девайс явно кастрированный вариант прежней, без охранных функций. Но подороже.
    Вот эту я точно не посоветую.
    описание моего варианта, который купил в 2008 году.
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Всем привет. Подскажите, а кто-нибудь пробовал подключать питание камер к выходам на открытом коллекторе (например, на сапсане)? Хочу поставить сигналку, но придется питать от аккумулятора. Камера жрет 90мА, в два раза больше чем сапсан в режиме ожидания... Собственно, главный вопрос, как будет с ММС сообщением, успеет ли камера включиться и есть ли некая задержка после срабатывания для снимка (как-то в мануале не нашел)
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    @Gsmcontrol, порадовало, что Вы готовы проконсультировать Кота Матроскина, правда, лет семь спустя... Ну, ничего, может это для него, ещё актуально...:)
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    @Gsmcontrol, просто Вы процитировали сообщение от пользователя kot_matroskin аж семилетней! давности и задали на него вопрос:
    При этом попутно отрекламировали себя как установщика всего и всех...
    :aga:
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Hellamps, а разве есть другие варианты? электронный ключ имеет инерцию насыщения, которая зависит от структуры транзистора и его обвязки (для форсировки). замените ключ на более...ИМХО
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Лифтанутый, я пока не купил сигналку, хочу понять до покупки, как она сработает. Понятно, что можно попытаться решить проблему схемотехнически, придумать задержки для датчиков и еще что, но если программно решено - зачем мучаться
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  9. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  10. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Уже написал в другой теме: на всякий случай тут дублирую...
    Купил несколько месяцев назад в чипидипе сигнализацию мастеркит мт9000. В целом доволен, но не решены следующие вопросы:
    1. Выносная gsm антенна
    2. Подключение аккумулятора
    3. Нет смс информирования о текущей температуре (что для меня очень нужно)...
    Для тех кто планирует покупать - мой отчет для инфо.
    Кто покупал и/или спецам вопрос - можно ли расширить функционал на данные опции? Как?...
    Спасибо.
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Всем доброго дня!
    Сегодня практически заказал смс-розетку, но поискав по ней инфу пришел на форум, чему оч рад (заказ розетки снял)
    У меня такое задание, нужно контролировать температуру в деревенском доме, в котором появляемся эпизодически, я бы сказал-редко. котел стоит времен СССР, напольный круглый, название не помню. Здорово было бы управлять температурой, ибо хочется приезжать в теплый дом и поэтому котел работает чтобы дома было всегда тепло-не экономно, но так как там все механически, даже не представляю вариантов решения, кроме временного отключения насоса в системе отопления (насос отключится-котел горячую воду далеко не"протолкнет" и нагрев воду около себя отключится в режим фитиля) температура упадет до разумного предела-нужно включить насос, воду прогонит и опять отключить. Для этого и хотел брать смс-розетку. Но начитался негатива да и цена не далеко от GSM сигналки- передумал. Изучив форум, думаю ставить сигнализацию с контролем температыру, ну и бонусом охрана, ттт...не нужна. Внимание, вопрос! Что брать: кситал-gsm 4т или эритея микра 2т?
    Или вообще другое? Ессно хочется сэкономить. Спасибо!
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    есть проверенный прибор, элемент 1115. там 8 шлейфов, 6 из них для охранных датчиков, 2 для дымовиков. туда же можно подключить датчик температуры (недорогая опция).
    для управления котлом можно использовать выходы ОК (возможно понадобится использование внешнего реле. типа Ук -вк, или автомобильное)
    так же производитель сделал приложение, для управления с телефона.
  13. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Кситал!
    В дальнейшем есть возможность расширения функций. А то, что кто то говорит что это дешёвый китай пусть пойдёт и вскроет любую аппаратуру (и не только) у себя дома. Ну а если говорить про не дешёвые охранки то это сторож:cool:, но ему надо каждый месяц платить абоненскую плату...:)] Он вам и котёл включит и комнату проветрит:pioner: и всё по одному звонку, а не по 5 СМС.
  14. Ustritsa
    Ustritsa
    Ustritsa
    Всем добрый день!
    Я так рада, что нашла этот форум, мне очень нужен совет.
    Купили китайскую сигнализацию. Она называется TY GSM Alarm System. Заказывала и устанавливала не я, мне нужно только все настроить)
    Так вот уведомляет и настраивается она, как тут писали выше, через смски. Все отлично настроилось и работает, но у меня остался нерешенный вопрос с зонами.
    В инструкции сказано, что зон может быть 1-16. Я проверила все датчики (на разрыв и на движение) и все смски отнесли их к зоне 5. (Все смс приходят с пометкой типа "тревога, зона 5"). Понятное дело, что датчики установлены в разных помещениях и хотелось бы их всех раскидать по разным зонам.
    Я не могу ни в инструкции, ни интернете найти каким кодом изменить зону конкретному датчику. По контрольной смс видно, что все датчики пронумерованы. т. е. теоретически, это можно сделать, но как? И спросить не у кого, я понятия не имею, где они ее покупали (
    Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался с этим китайским чудом!
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Напишу. Если у вас датчики на одном проводе...То они на одной "зоне". У Вас так? :hello:
