Кто пользовался GSM сигнализацией "Дачник"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем mi124, 26.12.12.
  1. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Встретил в продаже сей девайс. По цене и параметрам очень подходит т. к. есть возможность управлять двумя выходами 220в 0.5 квт. Кто пользовался "Дачник"?Стоит купить?
  2. ЕвгенийИгоревич
    ЕвгенийИгоревич
    Есть такая. Использую только для контроля комнатной температуры и сети 220 Вт.
  3. кладовик
    кладовик
    кладовик
    Приветствую ! А что, про " ДАЧНИК " больше никакой информации нет ?!
    В настоящее время выбираю GSM сигналку для загородного дома, смотрю отзывы, читаю характеристики... Был сегодня на радиорынке, сильно рекомендовали CCU 825 или 422..., но настройка их уж дюже замороченная ! Приценился к " ДАЧНИКу " - 7500 р., кто нить что может рассказать по этому комплекту ? А может есть на форуме тема с этим товаром, а я не увидел ?!
  4. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Правильно сделали, если сравнивать CCU422 и "Дачник " то у первого цена ниже, а функционала больше.
    А вообще, если продавцы предлагают купить не дорогой, а более дешёвый прибор, то это настораживает в вопросе покупки более дорогого прибора...:close:
    Думаете настройка с помощью СМС проще? Тогда взгляните в сторону Кситала.
    Тема про него на форуме популярна, а это говорит о наличии у него достоинств,
    которые нравятся его владельцам.
    А вы в какой теме находитесь? :)]
  5. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    А Дачником всетаки кно -нить пользовался? Что то он мне приглянулся!
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  7. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    @Суровский, Доброго времени суток. Интересует данная модель сигналки. Ну вы её купили уже? Если да, то расскажите про неё.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Нет, купил CCU422, ещё не смонтировал.
  9. vandalxl
    vandalxl
    vandalxl
    Красноярск
    Я пользуюсь Дачником с осени, впечатления только положительные, монтаж элементарный, работает безотказно.
    С помощью него включаю на даче отопление, ну и как сигнализация работает.
  10. vandalxl
    vandalxl
    vandalxl
    Красноярск
    Могу добавить, что прибор собран качественно, имеет достаточно емкий аккумулятор, управление через смс удобное и без дурацких кодов, пробелов, учетов регистра и т. д., например: "включить нагрузку 1/2", "датчики?", "поставить на охрану". Можно задавать разные режимы отопления, допустим поддерживать температуру в каких то пределах, датчик температуры встроенный.
    Удобно, что присылает смс, если пропало напряжение в сети, допустим если нет света на даче, нафига туда ехать :)
    Нагрузкой управляю через реле (обошлось в 700р).
    В целом прибор нравиться, хочу такой же поставить в баню :)
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Отказался от сигнализации с программированием через СМС в пользу системы с программированием через USB.
  12. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    Ребята, заказал Дачник. Жду с не терпеньем. Появиться отпишусь.
  13. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    Здравствуйте. Стал на конец то облодателем сигнализации Дачник. Купил самую максимальную версию. На вид не плохо собрано, всё удобно. В комплекте не идёт выносного датчика температуры.-нашол выход-в сигналке встроен внутренний датчик температуры. Крепиться он в термопроводе который выходит наружу
    с тем проводом который включаеться в резетку (питание сигналки) Дак вот я его достал и удленнил. Ну это для того что сама сигналка у меня будет стоять в потайном месте, вот и пришлось датчик вынести в дом, для того чтоб управлять температурой. Устоновил дополнительное реле (пока в действии одно) Всё работает не плохо. Весь комплек ужк стоит под охраной дачи вот уже как 4 дня. Ложных сработок нет. Управление и получение смс на русском языке. Температуру заданную потдерживает. Пока только плюсы. АААА вспомнил один минус-не узнать балланс на сим карте. Всё что заявленно производителем-всё соостветствует (почти проработал при тестировании все сценарии). Если есть вопросы-пишите,отвечу Прикладываю фото (извените что не очень)
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Cergei79, если не трудно, то сообщите как себя показала ваша сигнализация за время эксплуатации, особенно, зимой. И на фото видно, что запитывается через стабилизатор, а без него вы не пробовали её поэксплуатировать?
  15. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    @unkas, как и Сергей, являюсь счастливым обладателем дачника. Использую её уже год, и могу сказать, что сигнализацией доволен. Работает надежно, использую её и как охрану и как устройство управляющее температурой на даче. Как это реализовано я описал в другой ветке этого форума. https://www.forumhouse.ru/threads/24564/page-15
    Зиму пережила без сбоев и замечаний, не смотря на то, что морозы были достаточно сильные. У меня она запитана напрямую, от сети 220В. без стабилизатора. Несколько раз получал от неё сообщения об отсутствии сети 220В. Вызвано это действительным отсутствием сети или просто пониженным напряжением сказать не могу.
