Водопровод на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем deniboyone, 11.10.15.
  1. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Водопровод на даче
    Добрый вечер, коллеги.
    На дачном участке есть желание сделать водопровод (в основном живут летом, иногда зимой приезжаем).
    Имею следующую ситуацию (на фото) - есть ручная колонка. Вкопана на 9м труба с фильтром и Обратным клапаном внизу (так родственники говорят) диаметром 100мм; в неё опущена пластиковая (?) труба диаметром 3/4; на эти трубы одет оголовок так, что пластиковая труба одета на сосок, а на внешнюю оголовок накручен. Сверху на оголовок одевается ручная колонка.
    В первом приближении думаю поставить рядом насосную станцию (и далее нужную обвязку) и трубой соединить с оголовком ИЛИ снять оголовок и напрямую с ним соединить трубой до насосной станции.
    Хотелось бы критики, идей, советов - допустимо ли такое?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @deniboyone, добрый вечер, возможно вам будет полезна эта тема.
    Если нет возможности вакуумировать скважину, то увеличьте всасывающий трубопровод до диаметра 1 дюйм (ПНД32) при высоте всасывания менее 4 метра, если высота всасывания больше 4-х метров, то трубу лучше применить 1¼" (ПНД40). Длину всасывающего трубопровода доведите до 8-8,5 метров. Обратный клапан при наличие самовсасывающего насоса для сезонного использования лучше установить сверху, над скважинным оголовком, проще будет сливать воду со всасывающего трубопровода без его извлечения.
  3. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    1. не совсем понятно для нужна вакуумизация скважины. Помимо ручной колонки накручиваем насос Кама-10 для наполнения бочек - напор неплохой, нас устраивает.
    2. для чего опускать всасывающую трубу до 8-8,5м?
    Пока моё представление вот такое: снять старый оголовок, заменить ПНД на больший диаметр, поставить обратный клапан, фильтр, нарастить до насосной станции. Но мне непонятно, как утеплить насосную станцию? может окопаться на 1-1,5м в глубину вокруг трубы, подрезать ей - тогда до воды будет метра 4. как такой план?)
    P. S. у меня также, как на фото - https://www.forumhouse.ru/threads/33643/page-12#post-12694310 (своё фото потом сделаю)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @deniboyone, ответы:
    1. Чтобы повысить дебит и избавится от всасывающего трубопровода.
    2. Есть вероятность, что динамика может упасть ниже всасывающего трубопровода, если такой будет применяться.
    3. Для зимнего использования естественно такой ввод использовать нельзя. Необходимо будет вводить трубопровод в скважину ниже глубины промерзания, организовывать утепление и обогрев трубопровода, либо его слив. На форуме это бесконечное число раз обсуждалось.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это как раз частный пример вакуумирования скважины.
  6. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Правильно я понимаю, что если сделать ваккумирование, то нужно убрать внутреннюю пластиковую трубу, которая у меня на рисунке 3/4 (зеленым)?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно, она уже будет не нужна, но это только в условиях летнего водоснабжения. Для зимы придется всасывающий трубопровод вводить сбоку в обсадную трубу и на отметке ниже глубины промерзания грунта в вашей местности.
  8. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    извините за не особую осведомленность, как это делается?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, обустраивается приямок (кессон) над устьем скважины.
    У меня такой глубиной 1,5 метра, но не для зимнего использования, а для снижения высоты всасывания, там же располагается насос с автоматикой.
  10. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Видел это, а почему кессон и только летом? Разве кессон не для зимнего использования?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так сказал ведь, для снижения высоты всасывания. У меня статический уровень воды в скважине уже в начале сезона составляет 5-5,5 метров от устья скважины. Прибавьте глубину кессона - 1,5 м, будет 7 м, и это в мае. К концу лета уровень может упасть до 8 метров, и это статика, то есть от поверхности земли уровень уже может быть 9,5 метров, далеко не всякий поверхностный насос сможет поднять воду с такой глубины, а с учётом динамики и вообще шансов нет. Погружной насос мне не светит, так как у обсадной трубы внутренний диаметр всего 3 дюйма. Классическое решение в таких случаях, это обустройство кессона.
