Мини-брус. Плюсы и минусы материала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем baradetsky, 11.10.15.
  1. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    Недавно искал поставщиков бруса и случайно нагуглил статью про профилированный минибрус. Так-то штука вполне симпатичная для беседок и легких домиков. Если я правильно понял, это по сути та же самая шпунтованная половая доска 45х145, только стоит почему-то дороже) В интернете нашел всего несколько фирм строящих из него, но в основном на урале. Почему-то они считают стоимость только домокомплектов, причем не по кубам, а по квадратным метрам строения. Причем у всех только общие фразы и никакой конкретики... Есть у кого-нить реальный опыт строительства из этого мифического материала?
    P. S. Это не реклама, я не продаю минибрус, не строю из него, и мне не платят за создание постов. Интерес исключительно личный, потому что в поиске форума ничего дельного не нашел про него.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Полагаю сарай можно сделать из простой доски и не нужно платить за понты. Ни на что другое он не годится.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @baradetsky,
    Вы определитесь, что именно Вас интересует - "реальный опыт строительства", т. е. особенности технологии работ или же "Плюсы и минусы материала".
    Во втором случае тема должна располагаться в разделе "Лесо и пиломатериалы".
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А почему ЭТО называют мини-брусом? Брус- пиломатериал квадратного или близкого к нему сечения толщиной и шириной более 100 мм (до 400x400 мм).
    Тут какое сечение?
    Это толстая шпунтованная доска, которую в рекламных целях назвали мини-брус.
    И опыт строительства подобных домиков подробно описан на Форуме. Только набирайте в поисковике честное определение - "шпунтованная доска".
  5. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    а если хочется сделать красивый сарай?
    по поиску "шпунтованная доска" выдает все что угодно, кроме строительства домов из такой доски. рискну предположить для этого и придумали отдельное название "минибрус"
    если честно, у меня нет ответа на ваш вопрос... мне кажется что плюсы и минусы можно узнать только из реального опыта) переносить или оставлять - пусть будет ваш выбор как супер-модератора.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Да Вы что?
    И на Форуме не встречали отчеты?
    https://www.forumhouse.ru/threads/228327/
    https://www.forumhouse.ru/threads/226451/
    Вы в поисковике набирайте не просто "шпунтованная доска", а дома из шпунтованной доски.
    а это в стандартном поисковике
    http://nova.rambler.ru/search?scroll=1&utm_source=nhp&utm_content=search&utm_medium=button&utm_campaign=self_promo&query=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%88%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
  7. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    спасибо. вы сэкономили кучу моего времени
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Название "мини брус" это маркетинговый ход, очень многих заинтересовывают новые названия. Хотя и не совсем простая шпунтовка img1-2 (1).jpg
  9. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    именно. там еще и фаска снята, как у профбруса
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Я думаю плюс в том, что можно собрать сарайку КРАСИВУЮ, без участия колдырей.
    И испытывать гордость, что это сделал САМ.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Старая тема, но так как она не закрыта изольюсь здесь
    Плюсы:
    1. Экономия времени сборки за счёт того что сразу и снаружи и внутри чистовое покрытие
    Минусы:
    1. Нельзя утеплять, только для случаев когда этотну нужно, иначе это уже не выгодно финансового (финансового это затраты на материалы+ затраты на труд, в том числе если он бездарно свой)
    2. Если доска будет кривая это увеличивает время сборки, требуется доп. Крепёж - гвозди или саморезы 180+мм, учитывая что материал из России, то вероятность наличия кривых элементов в комплекте 100%, значит плюс выше будет снижен в итоге
    3. Высокий риск что доску поведёт, крутит и где-нибудь стена станет кривой, это конечно попровимо - прибить сверху другую доску, но это портит вид или же меняет его.
    Итого чтобы построить даже беседку надо сначало ехать на производство и смотреть материал, желательно присутствовать при погрузке, чтобы в итоге снизить риск не ожиданного качества, сравниваю на круг риски и затраты и получаю что нет выйгрыша если собирать тоже самое из каркаса и имитации бруса с двух сторон (нейлер есть)
  12. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я уверен, что тут не просто высокий риск, а это практически неизбежно.
    Непонятно, как этот "минибрус" сопрягать и стягивать между собой? Стандартные решения, типа шпилек, узлов Сила, нагелей или спаксов тут, мне кажется, не подходят в силу малой толщины материала
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Саморез 6-180 подходит, да и минибрус сегодня есть не только 45 а и 60, но с ними скорость сборки снижает, + они не решают проблему кручения до конца ведь длина на 1.5 бруса. Ещё есть вариант склеивать при сборке D4 клей пеной, нас мой не опытный взгляд это лучше всего для герметичности, но не от кручения
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/19845264/ есть подборка (довольно старая) историй на эту тему.
    Например:
    Женщина с сыном-подростком собирают комплект https://www.forumhouse.ru/threads/228327/
    Сборка комплекта, пролежавшего 1.5 года, в одно лицо https://www.forumhouse.ru/threads/467046/
    Не все так страшно, как Вы себе рисуете ;)
  15. строимсумом
    строимсумом
    строимсумом
    Так и не понял зачем? Брус это массив материала при недостаточной толщине этот параметр не работает проще каркас
