Забор вида "пергола" или сетка, заполненная камнем без клея, как сделать?
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем anilyin, 11.10.15.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, делюсь опытом строительства забора:
    Почитал соседнюю тему полгода назад, посмотрел примеры в Германии, решил сделать себе, чтобы забор глаз радовал и был долговечным.
    Итак, вводные данные такие: нужен забор высотой 2 метра, с перепадами высоты. Для работы использовалась сетка из черного металла диаметром 6 и 5 мм, ячейка сетки 100х100 мм. Сразу оговорюсь, что 5 мм сетка подойдёт вполне. В соседней теме используется 3,8 мм, но там ячейка 50х50 мм. Я не хочу использовать такую ячейку, на мой вкус - сильно мелкая.
    Фото итога:
    Итак:
    1) ставим столбы на 1 метр (или больше - лучше на 1,5 метра в МО) в землю (используйте мотобур на 280 мм или аналог). На дно - немного щебня для (небольшой дренаж), сверху - бетон М350 заливаем в сетку диаметром 150-200 мм, которую ставим цилиндром вокруг столба - делаем железобетон. Бетон месим сами в бетономешалке или заказываем миксер (на 1 столб глубиной 1 метр уходит порядка 0,06-0,10 м3 бетона). Столбы ставим на расстоянии 2,8 метра друг от друга по оси (т.е., если столбы 60х60, то между ними должно быть 2,74 метра. Точность нужна на уровне 20-40 мм - в зависимости от размеров стальных пластин, которые вы купите (см ниже).
    Сначала ставим крайние столбы, выравниваем их тщательно по уровню и по границам участка - они будут "маяками" для установки остальных столбов. Потом между этими столбами натягиваем леску. По этой леске можно копать ямы под столбы и устанавливать сами столбы.
    2) Выравниваем землю под забором. - просто лопатой, заглубляться не обязательно.
    3) Столбы: столбы должны быть на 100 мм ниже чем высота сетки, чтобы скрыть их под камнем сверху. Столбы прямоугольной формы 60х60 или около того. После установки столбов выравниваем их по вертикали (ротационный лазерный нивелир или водяной уровень вам в помощь), отрезаем болгаркой лишнее, после - красим краской от ржавчины (я красил и оцинкованные столбы тоже) и ставим сверху крышку. Точность отреза - 2-3 см. Сверху будут закрыты камнем.
    4) Столбы поставили и залили. Теперь в столбе надо просверлить 3 отверстия под шпильки. Отверстия сверлим на 150 мм от уровня грунта, на 150 мм от верха столба и посередине между первыми двумя отверстиями. Диаметр шпильки 10 -12 мм, диаметр отверстия - на 1 мм бельше. Ставим шпильку длиной около 300 мм. Толщина забора должна быть 230-250 мм, это расстояние между двумя сетками. К столбу прикручиваем шпильки на болт-гровер-шайбу с двух сторон.
    5) С двух сторон на шпильки прикручиваем квадратные шайбы размером 30х30 - 50х50 мм. Это стальная пластина с отверстием 10-12 мм посередине, толщина 1-2 мм. Делаем так: накручиваем на шпильку гайку, ставим гровер, ставим шайбу (если отверстие в пластине подходит под диаметр шпильки, то шайба не нужна), ставим пластину. Теперь делаем такой же "пирог" в обратную сторону: пластину-шайбу-гровер-гайка. Повторяем эту операцию с другой стороны шпильки. И повторяем это же самое на каждой шпильке. Между этими пластинами оставляем зазор 7-8 мм - здесь будет крепиться сетка забора. На фото не везде есть гроверы, но они нужны - забор будет под ветровой нагрузкой, гайки будут откручиваться.
    6) Засыпаем на землю под забором немного щебня 5-20 - выровнять немного поверхность. Только для этой цели. Можно под щебень геотекстиль, но особой необходимости я не вижу.
    7) Крепим сетку к шпилькам - зажимаем сетку между пластинами. Постепенно - одна за другой. Я использовал сетку в картах 2х3 метра. Её надо обрезать по краям, чтобы прутки не торчали. Впрочем, это дело вкуса. Лучше использовать сетку 2х6 м - будет меньше отходов. Выравниваем гайками толщину забора - расстояние между сетками, должно быть 230-250 мм. Фиксируем сетку.
    Лишние отрезки шпильки отрезаем, для красоты.
    8) Красим сетку краской. Я использовал Hamerrite молотковая серебристо-серая в один слой. Найдёте сетку оцинкованную - будет лучше. Дешевая краска ложится плохо и требует 2 слоя.
    9) Готовим соединительные прутки. Эти прутки используются для соединения сеток между собой, чтобы их не распирало при заполнении камнем. Использовать можно прутки толщиной 5-6 мм, длина - 5см+толщина забора+5 см. Красим прутки. Всего надо 54 штуки на секцию 2,8х2,0 метра - каждые 30 см по горизонтали, каждые 30 см по вертикали. Всего 9 штук в ряду, 6 рядов.
    10) Начинаем заполнять камнем. Я использовал гранит фракции 70-250 мм. Но надо использовать 100-300. Берем хороший мешок для мусора, отрезаем дно, мешок вставляем между сетками и в него сверху сыпем камень. Для забора подойдёт только крупный камень.
    11) Руками поворачиваем камень так как надо. Если камень выходит гранями на пределы сетки - по мне, так даже красивее. В итоге, получаем продуваемый красивый надёжный забор. Каждые 30 см по вертикали скрепляем карты прутками.
    Цена такого забора - порядка 2000-2500 рублей за 1 погонный метр, без стоимости работ.
    Список материалов:
    Файл с excel - в скрепке.
    Задавайте вопросы.
  2. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    - фото итога будет, когда Вы свой участок полностью таким забором обнесёте). А за задумку, старание и трудолюбие - спасибо:hello:. А мне больше нравятся "прозрачные заборы" - забор как бы есть, но всё проглядывается.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @7777ALEX7777, сделаю, конечно.
    Ещё фото:
    IMG_0281 (2).JPG IMG_0279 (2).JPG IMG_0278 (2).JPG IMG_0276 (2).JPG IMG_0274 (2).JPG IMG_0265 (2).JPG IMG_0270 (3).JPG
    Да, некоторый комментарий по использованию мотобура:
    1) Удлинители берите на 0.5, 1.0 метра.
    2) Сначала используйте маленький удлинитель, потом большой.
    3) С двуручным буром работайте втроем - двое бурят, третий очищает бур от земли. Потом меняйтесь.
    4) За 7 рабочих часов можно без опыта пробурить 16 скважин.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ещё замечание в процессе строительства: лучше всего, конечно, столбы ставить по сетке, потому что бывают разные сетки - приобрел сетку в картах 3х2 метра, ячейка 100х100, д=5мм. На самом деле сетка там 120х120 мм, а длина карты после подрезки торчащих проволок получается немного меньше, чем 3х2 метра.
  5. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
    Сейчас не понял!
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Длина забора 20 метров, перепад высоты грунта на 20 метрах = 68 см.
  7. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
    Извините 20 метров не увидел:hello:
  8. Stanislav_Ochag
    Stanislav_Ochag
    Stanislav_Ochag
    @anilyin, какой фракции камень использовали? Какой расход?
    В конце концов каков результат?)
  9. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Выглядит прилично, а можно контакты по камню и по сетке?
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Станислав, фракция 100-300. Однако, это довольно редкая фракция и довольно дорогая. Имеет смысл посмотреть на фракцию 60-100, но покупать сетку с ячейкой 50 мм.
    Кстати, сетка из 5мм-проволоки показала себя плохо. Я так понимаю, производители экономят - качество сварки так себе, но, что более важно - ячейка на этой сетке не 100х100, а 120х120. А вот на 6-мм сетке всё по-честному - ячейка 100х100 и сетка намного прочнее.
    Результат пока тот же, что и на фото предыдущих, поскольку приоритеты сейчас направлены на дом, не на забор.
    @Fornit, по сетке, по камню - ищите, не помню, брал для пробы, не понравилось - половина камня 100-300, вторая половина - меньше 8-(
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Забор лесенкой идет - 9 метров высота 200, следующие 9 метров высота 180 и т. д., поскольку участок постепенно опускается.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что делать когда через несколько лет поржавеет сетка?
    На камнях её не покрасить, вытаскивать камни чтобы покрасить?
    Беда в том что не то что крашеный металл, уже "оцинкованный" металл ржавеет за 2 года :(
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Красота требует жертв.
  14. Almaz_Kerimbaev
    Almaz_Kerimbaev
    Almaz_Kerimbaev
