1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скоропарка С2014 уже снята с производства. Но за год ее производства многие купили эту печь. К сожалению, в руководстве по эксплуатации печи, подача воды в каменку представлена одной невнятной картинкой. Описание отсутствует.
    Сама по себе каменка хороша, она нагревается до очень высоких температур. Но к сожалению, из за особенностей компоновки, она получилась маленькой и поддавать в такую каменку неудобно. Вернее, неудобно поддавать из ковшика в каменку. Выход из этого положения есть: подавать воду в воронку, соединенную гофротрубкой с каменкой. Но если подавать ее одним большим плюхом, то получится не очень хорошо. Из за малой высоты каменки, часть воды долетит до дна каменки. Как известно, Скоропарка генерирует чистейший пар. В парной с таким паром находится очень приятно, потому что дышится очень легко. К хорошему быстро привыкаешь. Когда большой плюх долетает до дна каменки, он со дна поднимает частички металла. Большинство банщиков просто привыкли к металлическому привкусу пара. Но для владельцев Скоропарки, такой привкус буквально бьет в нос. Задача состоит в том, чтобы при поддачах вода не долетала до дна неглубокой каменки, а испарялась на камнях. Добиться этого можно если рассечь большой плюх, на множество мелких струек воды. Тогда эти струйки, попав на камни, испарятся с них.
    Итак берем гофротрубку длиной длиной около 2 м.
    2. Загибаем ее знаком вопроса.
    3. Расплющиваем конец.
    4. Тонким сверлом 2-3 мм, сверлим множество дырочек, на той части трубы, которая будет в каменке.
    5. Примеряем ее вставляя в одно из отверстий задней стенки каменки.
    Вынимаем гофротрубу, накладываем в каменку камней почти до верха. Вставляем обратно гофротрубу, так чтобы она легла на камни.
    Далее, владельцы бань обшитых вагонкой, могут просто загнуть гофротрубу выходящую из каменки в сторону. И водрузив на ее конец воронку, наслаждаться подачей воды в каменку, не вставая с полока.
    Владельцам брусовых бань, бань из бревна, бань обшитых внутри доской, придется еще немного потрудится. Каменка во время работы печи раскаляется до красна. Это хорошо, ибо камни очень хорошо прогреваются. Но есть и минус. Пара печь генерирует меньше. Зимой его недостаточно чтобы быстро прогреть баню. А прогревать долго не позволяет название печи:). Поэтому, для ускорения прогрева можно организовать дополнительную подачу воды в гофротрубку, для производства дополнительного пара. Такую подачу можно включать через 5-10 минут после растопки печи. Подавать воду тоненькой струйкой, через медную трубку, наружним диаметром 5мм.
    Не стоит бояться, что баня сгниет от переувлажнения таким паром. Пар который генерирует печь, очень высокой температуры. На максимальных оборотах печи он достигает температуры 400гр. Такой пар, при длительном пользовании печью, будет высушивать древесину. Для тех кто не поверил мне, пользующему Скоропарки уже два года, пусть загуглят: Сушка дерева паром. Этот метод сушки применяется промышленностью с 30х годов прошлого века.
    Тем кто применит данный метод ускоряющий прогрев бани, дам совет проветрить баню после такого нагрева паром. Открыв форточку и верхний клапан вытяжки минут на пять. Не бойтесь выстудить парную. Хорошо прогретое дерево стен и потолка быстро восстановят температуру. А печь вновь наполнит атмосферу приятным, невидимым, легким паром.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я бы добавил от себя, что подачу воды через шланг внутрь каменки можно использовать на любой печи, даже с открытой каменкой, если шланг уложить в середину каменки, где камни более горячие, чем сверху. Иначе скоропарка пугает дополнительными модернизациями, которые рядовой пользователь вряд ли захочет делать. Скоропарка2014 готовая печь, в ней есть все необходимое для комфортного парения, но с описанными выше добавлениями в конструкцию упрощается процедура подготовки бани и режима парения.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пока не посыпались комментарии, пожалуй продолжим.
    Были случаи когда Скоропарка устанавливалась в парную, которая меньше чем рекомендованная заводом 12-20м3. Конкретно, ее ставили в парную 2,3х1,6, объемом 7,36м3. Соответственно печь оказывалась слишком близко от ног парильщика. Хоть температура ППГ печи, в установившемся режиме чуть больше 200гр. И если парильщик (в моей бане) находится от печи в 80см, жар не чувствуется и можно продолжительное время парить, то в парной 7,36м3 жар от ППГ чувствуется. Есть простой способ не жарить ноги. Идея была почерпнута у финской Харвии, с ее защитным экраном, см вложение.
    Вовсе необязательно покупать такой экран. Его можно выгнуть самостоятельно из листа нержавейки или ржавейки :), но только не из оцинковки.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще одним фактором, влияющим на жар к ногам, в сверх маленькой парной, является открытое отверстие каменки.
    У меня печь пришла с завода уже оборудованная крышкой каменки.
    Знаю не всем так повезло. Но крышку каменки вполне по силам изготовить самостоятельно из куска нержавейки. Из инструментов нужны лишь ножницы по металлу.
    Прикрутить к стенкам каменки на 4 самореза, оставив вверху и внизу щель в 5мм для выхода пара.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен, что большинству пользователей Скоропарки эта тема не нужна. Большинство вполне удовлетворено печью. Эта тема в помощь тем, у кого в силу малых размеров или больших размеров (чем те, что указаны в РЭ) или в силу холодного климата на Севере или Сибири, не получаются режимы доступные большинству. Или для тех кому важен сверх чистый пар создаваемый печью.
    Т. е. для расширения возможностей фабричной печи, дополняя ее заводскими или самодельными опциями.
    P. S. Так же для расширения возможностей печи, еще 1,5 года назад, была создана тема https://www.forumhouse.ru/threads/243164/
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Успел же урвать :)
    Мда. Быстро, однако. Следующую буду брать баррель, уж больно красивая. Хотя надеюсь, что и эта прослужит доооооолго
    Подтверждаю. Парная без двери и без портала даже, но когда топлю - в неё приятно заходить, классная атмосфера. Скорее бы достроить :)
    Из-за наличия каменки как таковой, или еслив неё камней наложить? Не понял.
    По моим ощущениям, пара навалом. Даже при скромной топке.
    Т. е. через 10 минут камни уже раскалённые?
    Классная идея, огромное спасибо, таки сделаю!
    Дырочки сверлить только снизу, верно? Трубка укладывается сверху, чтобы камни оставались только снизу, или заложить её камнями сверху и снизу?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По сравнению со Скоропарками без встроенной каменки, С2012 и С2013.
    Раскаленные камни нужны для парения, а я вел речь о протопке (подготовке бани). Для подготовки бани не обязателен чистейший, легкий пар. Вполне достаточно любого, который прогреет стены бани. Поэтому если при прогреве вода попадет на металл ничего страшного не будет, ибо во время подготовки бани человек там постоянно не находится. После подготовки бани ее надо проветрить и только после этого идти парится. За остывавшие камни тоже не стоит особо переживать, расскаленная до красна каменка быстро восстановит их температуру.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ясно. Не пользовался, не знаю.
    Вроде бы не рекомендуется - где-то читал, мож и в инструкции даже. Окислы всякие будут в каменке, прогореть может быстрее.
    Конечно, кто-то найдёт этот способ ускорения нужным, я точно так делать не буду. Пусть минут 15 дольше подожду, прогрею лёгким паром. Чем домешивать тяжёлый.
    В целом за тему спасибо и за все ваши доработки, особенно педаль газа - зольник из парной! Жуть как жаль, что не набрёл на это до установки печи, теперь думаю-гадаю, как просверлить заднюю ногу.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В какой-то мере да. Но ведь возможны и другие (любые) кондиции. Поэтому ЭТА тема очень и очень будет полезна всем, Жаль, Юра, что нет оценки типа 11,12 и далее. Поэтому ставлю только.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, не знаю насчёт большинства, но выдвигание зольника из парной - это точно нужная вещь. Странно, что на заводе сразу не делают, ведь там элементарно всё, ценник бы вырос на каплю, никто бы и не заметил. Я б точно рублей 500 переплатил легко. Чем самому мостырить.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Костя, давай в этой теме не ёрничать.Юра не урвал, он достиг этого, С самого начала он интересовался и проч. и проч. Почитай, только вам лень, вопросы- закидоны, которые давно уже отвечены, Юра уже в дв...ть какой-то раз всё рассказывает. А ты -"урвать".:mad:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Для того, что-бы нормально общаться, помогать советами и проч. надо, что
    Виктор Волков сказал (а):
    большинству пользователей Скоропарки эта тема не нужна. Это разве я сказал? :faq:
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот откуда ноги растут. Это не мои слова, зачем передёргиваешь?Хочешь тему похерить? Разнобой внести? Не получиться .
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я у каната!
