Не могу определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем heliski, 10.10.15.
  1. heliski
    heliski
    heliski
    В общем суть...
    Участок на склоне, уклон не постоянный, общий перепад на 44 метра 4.5 метра. Строиться планирю в верхней части участка, на первые 20 метров перепад 2 метра. Грунт первые 20см плодородка далее 40-60 см глина далее скальник (если я правильно выражаюсь)
    Дом планирую каркасник а-ля хаф хаус в два этажа 200кв.
    Цоколь делать желания нет (не вижу плюсов) до приобретения участка хотел ставить на УШП. Но если в финансах разница с другим типом фундамента будет не большая (в условиях строительства на склоне), то конечно придется его делать.
    Вопрос собственно в чем: Целесообразно вообще делать насыпь с трамбовкой под ушп или просто забыть об этом? Проблема еще в том что если делать насыпь, то от уровня подьезда верхний уровень насыпи должен хотя бы на 0.7-1метр быть выше, иначе откапывать дом придется после каждого снегопада.
    Территориально Камчатка. Максимальная снеговая, ветровая нагрузка в россии + сейсмика 9баллов.
  2. heliski
    heliski
    heliski
  3. heliski
    heliski
    heliski
  4. heliski
    heliski
    heliski
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...А Хто мешает?...:faq:
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А дом то из чего?
  7. heliski
    heliski
    heliski
    Фахверк из клееного бруса. Вес небольшой. Не более 100 тонн в итоге
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика УШП подойдет! :super::hello:
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Лично я бы сделал ленту до скальника.
    С утеплением и полами по грунту.
  10. heliski
    heliski
    heliski
    Мешает... Цена пгс у нас 500 руб/куб плюс доставка. Мешает вопрос стоит ли игра свеч. Отсыплю под плитный фундамент 500 -600 кубов, а окажется куче отстаиваться года два надо будет.
    Цоколь строить все равно дороже, но если цена плиты или ленты подойдет близкой к цоколю то конечно цоколь буду делать.
  11. heliski
    heliski
    heliski
    Ленту мне предлогал строитель. По его словам лента должна быть не менее 50 см шириной. Высотой под три метра в низком месте и около 1.5 в верхнем. С таким раскладом цоколь будет немногим дороже...
  12. Navik
    Navik
    Navik
  13. heliski
    heliski
    heliski
    Тоже вариант. Строители зажравшиеся, думаю будут не в восторге столбы городить. Работы много а кубатура не большая. У нас мало строительных фирм, поэтому могут пальцы загибать. Конкуренции ноль. А плиту я и сам залью без проблем.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Ну со строителями договориться можно.
    Работы на столбы просто подороже, зато на бетоне сэкономите.
    А если уж будете делать плиту - делайте УШП сразу. Но такая толщина подушки привносит свои риски - нужно качественно трамбовать и следить чтобы она не разъехалась и ее не размыло.
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Кстати, нафига на скальнике лента шириной 50 см под деревянный дом - непонятно.
