РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил тоже поделиться своей историей строительства бассейна. Начал его строить лет 8 назад, но то ли руки не доходили, то ли средств не хватало- до сих пор не достроил. Начал с того, что 10 лет назад выкопал колодец глубиной 10 м с бетонными кольцами диаметром 1м, вода хорошая, питьевая, сделал отмостку вокруг него - установил туда насос "Ручеек" и пользовался без проблем. Однажды жарким летом пришла мысль сделать бассейн. Выкопал вручную яму 5х5х1,5м, отсыпал щебенкой и песком под бетонирование, сделал опалубку и каркас из арматуры, залил бетон. В то лето еще успел залить его водой до половины и поплескаться недели две. Вскоре вода начала зеленеть и пришлось ее слить. С тех пор воду больше не набирал. На следующий год пришла мысль сделать каркас вокруг бассейна и сделать его крытым, при этом колодец тоже поместить под крышу. Так и сделал- колодец стал основой для технического помещения, снял домик с ручной крутилкой для ведра и сделал крышку на его люк в верхнем бетонном кольце. Каркас делал из трубы 80х40, двускатная крыша с разными скатами, под каркас делал фундамент, вокруг отсыпал песком и установил отмостку из бетонных плит 80х80см. Тыльная сторона (не солнечная, со стороны соседского забора) зашита наглухо оцинкованным профнастилом с мелкой волной, внутрь заложен пенопласт 50мм, мин вата 50 мм, пленка, по каркасу с внутри ЦСП 12мм,Солнечная сторона оформлена витражем на 3 стороны металлопластиковыми окнами с одним открывающимся окном по каждой стороне. есть металлопластиковые двери - в техническое помещение размером 1,7м Х 1,5м. и вх дверь. Чаша бассейна размером 3,9х3,9х1,5м поднимается над полом на 40 см. Двускатная крыша: большой скат с солнечной стороны накрыт поликарбоната толщиной 10 мм, со стороны соседей оформлен пирог и накрыт листами оцинкованного железа 0, 75 мм. За это время газифицировал участок (отдельная тема), в техническое помещение установил газовый котел Вайлант 12кВт и все... Котел не запускал, тк еще ничего не установлено. Мощность котла лимитирована исходя из общей мощности на участок (на дом установлен котел 24 кВт). планирую в перерывах между нагревом воды в чаше еще греть теплый пол и 3 радиатора в помещении... если не хватит - буду использовать мощности домового котла (трубы с котельной дома в техническое помещение на всякий случай проложены, благо-это рядом -3м) Купил, кое-какое оборудование: теплообменник Пахлен 13 кВт, Фильтровальную установку Прокопи 8 м куб\час, навесной скиммер, трубы, фитинги, термостат, электроклапан, собрал щит управления (кому интересно схему выложу), собираюсь сделать установку УФ обеззараживания...ничего еще не монтировал...
Продолжаю... Задался целью все закончить задуманное и сначала отделать чашу, потом заняться оборудованием. Рассматривал вопрос сварки чаши из ПП листов, но посчитал и прослезился...Во первых сам материал не дешевый, во вторых за работу просят не меренных денег, если делать самому, то нужно оборудование, которое стоит тоже немало. Решил клеить пленкой: можно купить оборудование, которое стоит на порядок меньше. Но сначала послушать советы бывалых ГУРУ по всем ньюансам этого процесса начиная от покупки и до завершения работы и налива чаши... Постараюсь все свои дальнейшие шаги тоже "освещать в прессе"...
Очень интересно. В зиму уходим с бетонной чашей и замонтированными закладными. Делаем все полностью самостоятельно. Поэтому тоже хотели отделывать пленкой ПВХ. https://www.forumhouse.ru/threads/45806/page-22#post-13941283
Молодцы! ... хотя я считал, что чашу нужно лить начиная с плиты и арматура плиты и стенок должна быть связанной... плита должна быть на песчано-гравийной подушке... Пленка ПВХ допускает мелкое растрескивание чаши, но очень мелкое, если пойдет подвижка грунта под плитой и вся конструкция начнет играть, то пленка тоже треснет (я так думаю). Сейчас присматриваюсь к пленке Алкоплан и Флагплан - заметил, что подорожала не слабо с учетом роста евро.
Это уже у нас второй сезон зимовки чаши. В прошлом году залили саму чашу, в этом фундамент и пол веранды. Сама венда и бассейн ни как не связаны между собой. За прошлую зиму ни каких трещинок не появилось. Присматриваюсь к китайской пленке, но доставка дорогая выходит.
На фото чаша без дна - виден песок... поэтому я решил что она без нижней плиты... Я пока не решил какую пленку - есть информация, что немецкие пленки подолговечнее, остальные в лучшем случае 5-6 лет, что не выгодно- если не сложно дайте ссылку на китайские... на Вашем фото внутренние закладные... трубы в бетоне проложены или они пойдут по полу?
Фотка обман зрения - нижняя плита есть), только там сантиметром 15 воды уже налило и листьев насыпало. Вот и кажется что песок, посмотрела сама другим взглядом - действительно такое ощущение что дна нет В бетоне прокладывали трубы только для каналов для проводов для света, еще не монтировали светильники. Все водяные трубы идут снаружи и под полом. Если что, что бы доступ был. 5-6 лет конечно для пленки не выгодно
Вот здесь ссылки на термоинструмент, с помощью которого клеится лейстер: http://www.instrumentum.ru/catalog/categor/9.html http://www.adr-t.ru/catalog/stroitelnye-feny-ruchnye-apparaty/ советуют с мощностью нагрева 3 кВт, а как на деле?
Вот из этого изобилия производителей предстоит выбрать себе пленку, китайские варианты пока не рассматривал... и видео по работе с пленкой ТехноНиколь (Россия), пленка Логик пул Ceplastik (Испания), пленка Гефил Mehler Texnologies (Германия), пленка Валмекс FLAG (Италия), пленка Флагпул Heytex (Германия),пленка Хейтекс Haogenplast (Израиль), пленка Хагенпласт Elbtal Plastics (Германия), пленка СБГ Renolit AG (Германия), пленка Алкоплан
Еще нашел Ideal Cover сравнительно маленький производитель из Чехии. Товары соответствуют стандартам Евросоюза. Есть несколько интересных моделей и разнообразная палитра красок, но на отечественном рынке представлена еще мало. И еще полезная ссылка http://www.uplast.ru/prodazha/gidroizolyatsiya-basseynov/alkorplan-2000-3000.html
Наблюдаю за стройкой в многострадальном Донецке ...https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68454
Я еще в прошлом году взяла Гранада Крипсол. уже 2 года нормально отслужил для очистки надувного бассейна) Сегодня приглянулся трап: для бассейна хочу взять и для хамама: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wholesale-And-Retail-Promotiom-Euro-Style-Antique-Brass-Flower-Carved-Art-Drain-Bathroom-Shower/1312101354.html?spm=2114.03010108.3.1.YpXi1E&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Obiina, очень хорошо. Они позиционируют, как испанские, но в большинстве своем делаются в Китае. Но главное, чтобы работал, а все остальное ни почем. Я искал с песком от 50 до 100 кг, у меня 75. Сейчас делаю УФ установку, правда пока не нашел кварцевую трубку подходящего размера. Я все же решил заглушить нижний слив с чаши - воду по необходимости буду удалять насосом - 2 часа и воды нет. У меня все оборудование навесное, в т. скиммер, так что пленку дырявить не буду.
