Разводка электропроводки по дому своими руками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abelixin, 09.10.15.
  1. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Развожу электричество по дому, у меня получается 6 розеток (по 1 в комнате) 6 выкл/вкл света и 7 отдельных розеток под электроконвектора (советовали под конвектор отдельно провод вести, надеюсь правильно) и получилось 19 проводов идущие к эл. щитку. Правильно ли я всё делаю, может какие то провода объеденить в коробки, что бы каждый провод не тащить в щит, если еще всё влезит.
    Что посоветуете по этому делу?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @abelixin,
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это мало. Потом пожалеете.
    Всё неправильно. Нужно объединить свет в смежных комнатах. Распред. коробки поставить. 3 комнаты на один автомат, остальные на другой.
    Также можно объединить с розетками, допустим, розетки в 1 спальне с розеткой конвектора. У вас же они не по 3кВт, надеюсь?
  4. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Не по 3кВт, надеюсь?
    Нет конечно, по 1кВт на комнату в 12кв.м
    Вот и я думаю что провода нужно объеденять в коробки
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    По 1 й розетке точно мало в комнату...потом через удлинители будете спотыкаться) проверенно) благо еще чистовую отделку не начал...под гипсокартоном провода пришлось протягивать...и то нелегкое занятие.
  6. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Так я так скажем четверную розетку хочу поставить просто в одном месте
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Делайте 1 комната - один автомат 16А. 6 комнат - 6 автоматов + 2-3 автомата 10А на освещение. На кухне нужно больше розеток, порядка десяти, АВ 24А, либо деление на 2 по 16А.
    Коробки нужны, без них никак, вернее можно, но это лишний кабель и затраты. + невозможность подключения какого-то потребителя в дальнейшем.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Как будете подключать? Шлейфом? Одна розетка "сгорит", остальные работать не будут.
  9. abelixin
    abelixin
    abelixin
    А можно объеденять свет с розеткой в одну коробку, провода то разные, 1.5 и 2.5 или это не влияет?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    лучше 2 двойных на разные автоматы чем одну четверную на 1...мало ли че включать придеться...
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Можно.
    Простите, тупанул. :close:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно, но АВ на эту линию не более 10А.:nono:
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    почему?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
