Тест котла и системы отопления от сжиженного газа пропан, Ferolli Diva f24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amigo_one, 09.10.15.
  1. Amigo_one
    Amigo_one
    Amigo_one
    Добрый день, друзья!
    Спаял систему отопления, заполнил водой.
    Решил проверить работоспособность с помощью баллона и газа пропан.
    Котел Ferolli Diva f24
    Взял балон 50л у знакомых, приобрел "лягушку" (небольшая с резьбами и регулятором сверху "Бутан-пропан"), газовый шланг.
    Все это подсоединил к котлу.
    Котел запустился, горелка включилась, вода в системе нагревается и в целом все сработало и радиаторы нагрелись.
    Вопрос таков:
    - Магистаральный газ я ожидаю в лучшем случае к декабрю, могу ли я эти пару месяцев пользоваться сжиженным газом?
    - Нужно ли перенастраивать горелку?
    - Не будет ли чего с котлом, если я запустил газ из баллона без каких либо настоек? (меня насторожило, что отработанный газ имеет черный оттенок и оставляет небольшую сажу на местах где он проходит.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @Amigo_one, нужно перенастраивать иначе все загадите и отнесете на помойку...
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Amigo_one, Вы без перенастройки на сжиженный газ перешли? Рисково, однако. Ведь газ-то разный (и теплотворная способность тоже): природный - в основе метан, у Вас, скорее всего, пропан-бутановая смесь. В мануале на котел должен быть указан порядок перевода на сжиженный газ. Это может быть замена форсунок, настройка газового клапана и т. п.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    На мойку имелось ввиду. :) отмывать от сажи- то еще занятие.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обязательно будет. Убить его до Декабря вы конечно не убёте, но подарочек к новому году вам обеспечен!
    С одного баллона при похолодании может и отказаться работать!
    Что за "лягушка" такая! Я имею ввиду не сленговое название, а регулятор сверху.
    А "лягушка" вот. "Лягушка" она и в Африке "лягушка" и этот редуктор не регулируемый
    Редуктор для газового баллона РДСГ-1,2
    А у вас наверно газовый редуктор низкого давления для GPL, с регулятором давления.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Ortodox, :)отстал от жизни. Уже давно есть регулируемые. :hello:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ах ВэллИ, ВэллИ !
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Одну минутку. :um: Разговор за регуляторы. :):hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регуляторы, регуляторы!
    Ладно! Ещё раз признаю, ты великий гуру! :hello:
    Ах, ух-ты, вау, что правда уже появились такие редукторы? :faq:
    Вот я отстал от жизни, вот я лошара! :)]:)]:)]
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Гуру тут ни при чем. Я же продавец бывший с рынка. Поэтому в курсе всех китайских новинок был всегда. :aga::hello: Правда г...о полное. :)] Ни фига там нормально не регулировалось ничего. :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю, так как эту хрень ещё лет 6 назад в презентацию впендюрил!
    А перед эти пробовал отрегулировать. Задолбался. Давление на выходе скакало как кровяное у гипертоника.
    "Лягушкой" в народе прозвали именно РДСГ
    Регулятор давления РДСГ 1-1,2 предназначен для снижения и автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20448-90, отбираемых из баллонов по ГОСТ 15860-84.
    ●Рабочее давление на входе в регуляторот 0,07до 1,6 МПа (700-16 000 мбар)
    ● Объемный расход газа, не менее 2,64 кг/час (1,2 м³/ч).
    ● Давление на выходе из регулятораот 2000 до 3600Па (20-36 мбар)
    ● Рабочая температура окружающей среды от –30 до +45°C.
