Греется диф + автомат + электромагнитный включатель котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 09.10.15.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Всем привет!
    Естьэлектро котел EVBRG-18, 3 ступени по 6 кВт, провод 4 квдрт, потом стоит диф+ автомат+ магнитный включатель с таймером. При работе котла все греется. Диф/автомат/включатель -ощутимо горячие -примерно 50-60 гр. Провода теплые. Причем греются одинаково на 12 и на 18 включенных киловаттах. Заземление вкопано. Куда смотреть, чего чинить? в поиске конкретного ответа ненашел. Спецы -выручайте)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Провод я думаю надо бы потолще. Хотя бы 6 кв. мм.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что? Я поступил проще - посмотрел в инструкции на один из чешских электрокотлов рекомендуемый диаметр провода. На 18 кВт (3ф 380В) они рекомендуют именно столько. И всё.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    так можно и не смотреть, и так понятно. И автоматики на грани срабатывания подогреваются. И ступени дурацкие у котлов - с перекосом нагрузки, зато просто.
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Господа, вопрос открыт. Че делать? автоматы и пускатель греются люто, провода до 38-40гр. Это сильно критично, или котел поставить менее мощщный надо? провода менять поздняк.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @hdc555, срочно вызывать электрика, а не ждать ответы на форуме. да, это критично.
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Уточню -какую задачу ставить электрику?
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я думаю, затянуть болты соединения автомата :).
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    выявить причину перегрева всех компонентов трехфазной сети при нагрузке 6 квт по фазе.
    Да и вообще зачем ему ставить задачи - он проблему должен решить.
    На меди 4 квадрата 3-фазного подключения держат 19.8 квт, то есть вы впритык, но проходите.
    Пускатель греться может, но не до 60 точно. Может быть плохой контакт.
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Кстати -вопрос -котел на 18 квт. еще подцеплен бойлер -2.5 квт, и еще всякой мелочи в котельной наберется на 300-500 вт. На все это стоит автомат и пускатель на 40А. Как понять -хватает или не? Есть куча методик расчета и везде разный результат. Т. е. вопрос: на скока ампер при трехфазном подключении должен стоять автомат, если нагрузка 22 кВт?
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Все, прочел пред пост. надо убрать с этих проводов лишнее, оставив минимально возможные 18 квт, остальное перецепить на другие провода (у меня 2 ввода в котельную (на всяк случ) Верно?
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    кстати -провод от автоматов до котла многожильный, но притянут пипецкак, т. е. дотянуть уже неполучается. Вопрос -менять или пропаять?
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, многожильный провод должен быть пропаян, или, на худой новомодный конец, хотя бы компрессионно огильзован. Причём, при облуживании зачищены все жилы! А то разные електрики бывают.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @hdc555, Электрик пускай замеряет клещами потребляемый ток на каждой фазе. По идее не более 27А. Тестером падение напруги на каждой фазе. Потеря на на контакте хоть на 1 вольт, вызывает ощутимый нагрев. Также по цвету изоляции можно выявить брак.
    P. S. При перегреве хоть одного автомата, выгорают оба соседних.
