Мини баня, помогите советами
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Miunchy, 09.10.15.
  1. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Кастрюля с кипятком по Хошеву в парной мини бани
    Подробно этот режим подготовки и кондиции подробно описаны ранее:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22531776/
    В целом, это универсальный режим, пригоден для широкого диапазона уличных температур. В условиях низких (от +5С до +15С) температур оптимален, легко обеспечивает качественное парение со стабильным «достижением нирваны и гарантированным возвратом обратно, в нашу реальность». В лечебный целях позволяет «пропарить тело до костей» т. о. достичь максимальной температуры ядра тела парильщика.
    Режим парения с веником и отдых в прохладном предбаннике между заходами в условиях низких температур сбалансированы и занимают по 10 – 15 минут.
    Энергия сгорания дров в печи в режиме подготовки в основном используется для разогрева стен парной ИК излучением до высоких температур (+70С). Меньшая часть энергии тратится на нагрев воды в кастрюле, нагрев «каменки» и ламинарную конвекцию.
    С лёгким паром!
    Продолжение следует…
  2. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Не кипящий бак по Рамунасу в мини бане
    Экспериментальная опробация этого режима стала возможной в мае 2019г., когда в мини бане появился бак из нержавеющей стали габаритными размерами 300х350х450мм, вмещающий до 40 литров воды.
    Бак в полтора раза превышает габариты самой печи и установлен на печь сверху. При этом, только 25% дна располагаются над железом печи, остальные 75% находятся над конвекционным каналом. Устойчивое положение бака обеспечивают три точки опоры: две на печи и одна на стену. Использование такого бака может сочетаться с использованием «каменки», если бак опереть на неё.
    Бак не имеет верхней крышки и крана. Заполнение бака водой осуществляется через верх, расположенный на высоте 1200мм от пола. Отбор горячей воды также ведётся через верх, по мере необходимости ковшом.
    Бак по Рамунасу заполняется водой и нагревается вместе с печью. Вода в баке не должна кипеть. Испарение пара с поверхности нагретой воды, должно обеспечить минимальное начальное увлажнение парной. Основная необходимая влажность создаётся паром из нагретой каменки.
    В условиях мини бани бак по Рамунасу обнаружил дополнительные свойства:
    1. Энергия сгорания дров в топке частично перераспределяется от ИК излучения к нагреву воды в баке. При заполнении бака 20-ю литрами воды максимальная температура стен парной равна температуре воды (+60С), после сжигания стандартной закладки дров.
    2. Бак с водой аккумулирует тепло, что приводит к более быстрому восстановлению температуры (+60С).
    3. Начальный уровень увлажнения начинает ощущаться в пляжном режиме в виде тончайшей плёнки конденсата на коже.
    4. Возможности нагрева паром снижены, а мытных процедур наоборот увеличены.
    Что касается отдыха между заходами при температуре на улице +20С, то здесь открытая терраса или веранда вне конкуренции. Также очень приятны обливания прохладной водой из шайки, ведра или душа под открытым небом. В предбаннике в такую погоду слишком жарко.
    Мытная баня по Хошеву из мини бани
    Когда летняя температура в полуденный зной достигает +30 и более градусов Цельсия самое лучшее место отдыха на даче - на берегу водоёма. Позагорав и нагревшись на солнце, взрослые и дети с удовольствием лезут в прохладную воду, чтобы искупаться и охладиться. К вечеру, вернувшись с водоёма на дачу, непременно возникает желание помыться в гигиенической бане Хошева, теплой водой с мылом и мочалкой, волосы помыть шампунем. Потом наступает истома и желание уснуть безмятежным сном в прохладной постели…
    Организовать мытную баню по Хошеву в мине бане не составляет большого труда. Убираем «каменку» и ставим бак прямо на печь. Наливаем в бак 40 литров воды. Топим банную печь.
    Когда температура воды и стен парной достигнут +50С гигиеническая баня готова.
    Энергия сгорания двух полных закладок дров в большей степени аккумулируется в нагретом баке с водой, в меньшей степени используется для нагрева стен парной ИК излучении и поддержания ламинарной конвекции.
    С лёгким паром!
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :hndshk:До установки Скоропарки в вашу мини баню осталось совсем чуть-чуть;)...
    Очень похожая история
    https://www.forumhouse.ru/threads/360532/
    :hello:
  4. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    AlexanderGorbatov, нет, уж лучше вы к нам! :hndshk:
    По мне классическое парение лучше. Печь «тихая». Музыка из предбанника расслабляет. Захотел по жарче – поддал, захотел освежиться – вышел в предбанник. Лишнего пару и не надо. С одной стороны в классической бане всё просто, с другой стороны – пар и тепло по индивидуальным потребностям. :super:
    Новодел – парится в «скороварке – самопарке», лёг на полок и жди, когда она тебя напарит. Печь как недовольная шумит-клокочет, а это напрягает. Однообразный и излишний конденсат со временем пропитает всё и ПО, и МО, и КО. Как ни проветривай, КО будет самое вонючее, разные микроорганизмы его заселят в первую очередь. Тепло плюс влага и пот с людей, что ещё нужно для их счастливой жизни? Нам этого "и даром ненать и за деньги ненать." :no:
    Так выпьем за то, чтобы баня со «скоропаркой» никогда классическую баню не заменила!
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какое ?
    Очень расстроен за Вас. Вы пытаетесь рассуждать, о том чего не пробовали.
    Печь не шумит и не напрягает.
    "конденсат однообразный", при небольшом навыке - ну очень разнообразный.
    "излишний конденсат " - спокойно улетает в вентиляцию.
    За три года эксплуатации бани - ни каких микроорганизмов в помещениях не наблюдал. Супруга (медик) мне бы этого никогда не простила.
    немного в недоумении от этой вашей фразы - у вас в бане этого нет ? (что, всё так плохо?)
    Точь в точь про Скоропарку. Мои три девочки, могут подтвердить.
    Со Скоропаркой он не лишний, а столько сколько надо. В любой момент времени и бесконечно долго.
    в недалеком будущем, навсегда
    ПыСы
    Классическую баню - это которая от Рамунаса ? :faq:
    Извиняюсь, за немного резкий тон. Давно уже стараюсь не встревать в банно-печные предпочтения, но "хаять" Скоропарку, не зная её "вкуса" не дам:hndshk:
  6. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    AlexanderGorbatov,
    О своих предпочтениях я написал давно
    https://www.forumhouse.ru/posts/13991267/
    Заметьте, печи для бани «Скоропарка 2012 – 2019» я не критиковал. Лишь определил, что на мой вкус в классическом парении хорошо.
    Некий собирательный образ парной с непрерывной подачей пара, подан как недопустимая для меня альтернатива. Уж поверьте, я знаю эти нюансы не понаслышке. Посещал такую баню много лет (с паром из крана).
    Очень рад, что у вас в бане с печью Скоропарка всё хорошо. :hndshk:
    "О вкусах не спорят, есть тысяча мнений —
    Я этот закон на себе испытал.
    Ведь даже Эйнштейн — физический гений —
    Весьма относительно всё понимал."
    Владимир Высоцкий
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как же Вы незаметно и относительно изменили своим предпочтениям(
    Ни кирпичём, ни деревянным массивом в вашей бане и не "пахнет", а всё туда же - про "классическое" парение порассуждать(
    Поверьте, ваши знания нюансов с паром из крана, ни чем не похожи на Скоропарочную атмосферу.
    Легкого и Здорового пара Вам.
  8. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :hello:Поздравляю с Победой! :hndshk:
  10. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Контроль физиологических параметров в процессе банных процедур в мини бане.
    Как было написано мной ранее:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23903424/
    Для осмысленного извлечения максимальной пользы от банных процедур и минимизации риска возможного вреда, за счет их правильного дозирования, с моей точки зрения необходимо вести элементарный контроль физиологических параметров.
    в мини бане я использую 2 простых и недорогих прибора:
    Термометр электронный медицинский (стоил 300р.)
    Пульсоксиметр медицинский (обошелся 1800р.)
    Оба прибора с автономным питанием, в брызгозащищённом исполнении (в воду погружать нельзя), долговечные, надёжные, простые в эксплуатации. Хранятся и используются в предбаннике.
    С помощью термометра я веду периодические измерения температуры ядра.
    Пульсоксиметр позволяет получать показания о степени насыщения крови кислородом (сатурация) и о текущем пульсе.
  11. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
  12. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Общее определение бани:
    1) Баня – это интерфейс, в широком смысле граница и способ взаимодействия человека с тепловой энергией.
    2) Человек в бане - биологическая саморегулирующаяся тепловая система оснащенная интеллектом.
    3) Тепловая энергия (Тепло) – Энергия движения (колебания молекул).
    4) Внешний физический банный интерфейс - вид на банное сооружение возведённое по действующим нормам, правилам, согласно традиции на территории жизнедеятельности человека.
    5) Внешний логический банный интерфейс – порядок внешнего взаимодействия человека на территории жизнедеятельности с банным сооружением.
    6) Внутренний физический банный интерфейс – внутреннее устройство банного сооружения.
    7) Внутренний логический банный интерфейс – способ и порядок использования человеком внутренних элементов банного сооружения.
    8) Банный процесс – последовательность действий во времени направленных на достижение гигиенических, оздоровительных целей, а также получения удовольствия от взаимодействия с теплом.
    9) Банные режимы:
    Поясняет Денис Вахов коммерческий директор компании "Инжкомцентр ВВД"
