Скважина без кессона, возможно ли это?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем fug1964, 05.05.09.
  1. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Всем привет. Прошу помощи в следующем вопросе. У меня есть скажина 8м. Столба воды примерно 3м.Обсадная труба металлическая диаметр 140мм. Хочу завести воду в дом, в подвал в котором поставлю станцию. До дома 3м. Но не хочу при этом делать кессон (Долго , затратно, не вижу смысла). Есть такая идея может быть глупая, но она работает уже у знакомого. Обкопать ствол скважины на глубину прокладки подающей трубы примерно 2м.В стенке обсадной трубы проделать отверстие, через него завести подающую трубу, утеплить и закопать, оголовок скважины на поверхности закрыть крышкой.Возникают два вопроса:
    1. Можно ли так делать в принципе??
    2. Как герметизировать стык между стенкой обсадной трубой и подающей трубой?
    Заранее всем благодарен.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Когда обкопаете до возможности монтажа,то останется практически только организовать кессон.
    Остальная работа уже будет выполнена.
    по п.1 Так сделать можно..
    Когда решите п.2
    Однако есичо
    Снова будете копать.
  3. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Мне тоже кессон делать не хочется, я думаю поставить скважинный адаптер.
    Что-то типо этого.https://www.aqua-filter.ru/service/drilling/mounting/ Хотя если сравнивать с кессоном, то специалисты его советуют.
    Вот так он выглядит в трубе
  4. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Я тоже пойду этим путем. Причем при "адаптерном" исполнении плюсов гораздо больше, чем при "кессонном".
  5. snowdiver
    snowdiver
    snowdiver
    Красноярск
    И я тоже склоняюсь к адаптерному пути, а какие ещё плюсы кроме трудо и деньго затрат Вам видятся?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Адаптер можно попытаться поставить на систему,висящую максимум метрах на 15-ти.
    Или меньше.
    Иначе очень большой вес,с которым очень трудно будет маневрировать.
  7. fug1964
    fug1964
    fug1964
    Ярославль
    Оголовок скважины на поверхности:
    1. Удобный доступ в случае ремонта скважины.
    2. Если не проживаешь круглогодично, весной можно прокачать скважину до чистой воды, обычным "Малышом".
    3.В случае поломки станции или насоса, опять же можно пользоваться "Малышом" во время ремонта.
    Адаптер разборный
    1. Можно снять конец трубы который в скважине, на предмет ремонта обратного клапана, фильтра, или просто для зимнего хранения.
    2.Если горизонтальная труба уложена правильно (с уклоном в сторону скважины), снимаем конец трубы который в скважине и вода самотеком стекает в скважину.
    Ну примерно так, на вскидку.
    PS. А потом где гарантия, что кессон не зальет весенней грунтовой водой.
  8. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Если вы про глубину насоса, то у нас он висит на 65 метрах уже 3 года.
    Я тоже за адаптер, нам он сэкономил массу времени, сил и денег.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Я про глубину насоса.
    Что будете делать при необходимости вынуть из скважины систему?
    Снова копать до адаптера?
    Или я чего-то не понял?
    А при том,что вес системы с водой под 200 кг очень не просто будет работать,чтобы ничего не сломать.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Сча объясню систему снимается легко, адаптер состоит из двух частей одна постоянно привинчена гайкой к стенке обсадной трубы, а вторая часть просто сверху как по салазкам насаживается на выступающую часть. Только провод электрический тогда нужно выводить через оголовник, чтобы насос можно было вытащить. Соединение между частями адаптера на резиновом уплотнителе достаточно надежно у нас у многих стоит, себе делать не стал ибо цена спугнула :)
  11. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Вызову фирму, которая ставила, они снимут оголовок скважины (зеленая крышка сверху трубы), вставят туда "волшебный ключик" и легко снимут адаптер. Я видела как это делается, когда оборудрвание устанавливали.
    Э/провод насоса также выходит через оголовок, там есть специальное отверстие. Вот как это выглядит у меня, но есть разные оголовки...
  12. Dimon150474
    Dimon150474
    Dimon150474
    Добрый день всем! Немного устал изучать все что касается водоснобжения от скважины. У меня ситуация такая:
    1. Есть скважина 27 метров.
    2. Насос для скважины типа Джеленс
    3. Воды качает нормально
    Но вот и думаю как провести воду в дом, гостевой дом, баню. Проживаем в доме не постоянно, но хочется приезжать и зимой. Киссон делать не возможно, есть возможность в доме повесить ГА и автоматику.
    Ребята помогите !
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ставьте на скважину бетонный колодец из колец (с крышкой) D 1000 мм., дно бетонируйте. Разводка на дома - из колодца трубой ПНД через тройники (компрессионные). Диаметры труб зависят от расчетной подачи насоса.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего нет проще, обустраивайте скважину через скважинный адаптер.
    А вот так ни в коем случае делать не надо, это глупый и вредный совет...! Сорри @Honda_M, но если Вам так сделали как вы пишете, то это ещё не значит, что так правильно... Не согласны?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это не мне так сделали. Так делали в случаях, когда заказчик не хотел устанавливать кессон над скважиной, когда я работал со скважинными насосами - а это было 15-20 лет назад. Никаких скважинных адаптеров тогда в помине не было. Обустройство скважинных труб при помощи колодцев - это стандартный вариант, смонтированный на десятках тысяч объектов (если не на сотнях тысячах) в одном только подмосковье, и ничего "глупого" и "вредного" в нём нет. Этот вариант обустройства скважины предпочтителен тем, что в колодце можно расположить все фитинги и, при необходимости - сливной кран, со свободным доступом к ним. Недостаток колодцев в сравнении с применением скважинных адаптеров - только в цене.
    Что касается скважинных адаптеров, с которыми я "познакомился" только на этом форуме, то я не знаю, обеспечивают ли они возможность без лишних проблем вытащить насос из скважины, надеюсь, что обеспечивают - иначе смысл их применения сомнителен. Вот собственно и всё, что собирался сказать. :)
