Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Poolprofi, нет. Только вышестоящий! У Вас может произойти всё, что угодно между УЗО и нижестоящим автоматом, даже если там всего 5 см провода.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Интересную вещь сказали... Так мне и 36 модулей может не хватить...
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не все согласны с этим утверждением, даже вы сами :)
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/330762/page-11#post-13970568
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/330762/page-11#post-13971631 - вы даже спасибо сказали!
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/330762/page-11#post-13971941 - переспрашиваю еще раз,
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/330762/page-11#post-13971973 - получаю утвердительный ответ, вы снова говорите спасибо.
    5. https://www.forumhouse.ru/threads/330762/page-11#post-13972002 - финал, ваш пост с подтверждением, что последовательность не важна!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хватит Вам 36 модулей.
    Реле задержки занимает 1 модуль.
    Пока в Вашей схеме вместе с 3-мя нулевыми шинами всего 31.
    Можно еще и УЗМ-51 или аналогичное РН спокойно поставить. :aga:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    УЗМ-51 это защита от молнии чтоли?
    Именно его или лучше другого производителя? У меня рубильника нет в щите, только АВ, после АВ получается ставить?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте прекратим этот совершенно бесполезный спор.
    Я попробую объяснить еще раз.
    Существуют 2 способа защиты УЗО по перегрузке.
    1. Защита вышестоящим АВ, при этом номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу АВ.
    2. Установка АВ под УЗО, и при этом считают что сумма номиналов АВ не должна превышать номинал УЗО по току.
    Я за 1-й вариант, при этом номинал АВ лучше выбрать на ступеньку меньше номинала УЗО, что бы спокойно пренебречь зоной неотключения АВ (1,13).
    При этом сумма номиналов АВ стоящих в группе под этим УЗО может значительно превышать номинал УЗО, но при этом мы защищаем УЗО именно вышестоящим АВ.
    Если такой защиты нет, (вариант 2), то УЗО может и не выдержать перегрузки по току нижестоящих АВ, особенно если таких линий несколько.
    Или же УЗО должно быть установлено с заведомо завышенным номиналом.
    Право на жизнь имеют оба варианта, но первый на мой взгляд более предпочтительный и правильный.
    Что касается УЗО "мокрых" потребителей, то такие УЗО ставятся как правило индивидуально для каждого такого потребителя и как можно ближе к нему.
    На этом надеюсь мы закончим этот спор. ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Устройство Защитное Многофункциональное - УЗМ-51М.
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее - устройство) предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.
    Подробнее на сайте производителя.
    Есть и аналогичные реле напряжения, но это на сегодняшний день пожалуй самое надежное.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А спора и небыло, видимо профессионалу так легче объяснить чайнику, сказал вышестоящий и назвал номинал. Это исчерпывает все возможные случаи, этот совет, так скажем, "защита от дурака".
    Просто когда у меня идет один провод, на нем висит один потребитель утверждать, что АВ 16А, который стоит после УЗО на 16А его не защищает, как минимум странно.
    Все, на этом закрыли данный вопрос.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ставить после вводного АВ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и после реверсивного рубильника.
    Кстати, если на нем установить задержку включения на 6 минут, тогда не нужно реле задержки для холодильника. ;)
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ага, учту, только походу это специфическое оборудование, мало где в магазинах для обывателей есть.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Москве найдете без проблем.
    Ну что, еще Вас немного подразнить ? :aga:
    Есть еще вот такая вещь VА-63 Реле напряжения DigiTOP VA-protector 63A
    Будете сразу смотреть напряжение на входе и потребляемый ток.
    Практически то же самое что и УЗМ-51.
    Подробнее ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дифзащиту, как и трехпроводные линии, надо делать везде. Свет, розетки, все что угодно - неважно. Просто не заморачиваться и везде так делать.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня на эту зоопарковую тему есть весьма релевантный пост. Оно, конечно, даже немножко забавно размять мозг, как бы исхитриться поженить разномастную модульку неродными шинами, но с одним производителем все получается сильно быстрее.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен на 1000 % :hndshk:
    Даже если модулька одного производителя, а шины совершенно другого, то ситуация упрощается в разы.
    С разномастной модулькой и шинами как правило начинаются "шаманские танцы с бубном".:)]
